Старий 07.07.2014, 01:13   #1 (permalink)
Карапь: ножками
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Параметры после которых нужна регистрация, права и т.д.
Приветствую всех.
Я новичек и на форуме и на водном транспорте
Собственно, появилась задумка склеить небольшую лодку для рыбалки... И задумался, а какие должны быть параметры чтобы не попасть под необходимость регистрации, получения прав и т.д.?
Какие параметры являются определяющими: размеры плавсредства, наличие/мощность/тип двигателя?
Из того что нагугил по-быстрому:
Согласно постанови Кабинету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України), маломерные суда длиной свыше 2,5 м, а так же все лодки с моторами любой мощности, подлежат обязательной регистрации с присвоением регистрационного номера. Регистрация лодки и мотора происходит одновременно, название мотора, его мощность и серийный номер вписывают в документы при регистрации.
... как-то печально, это что же байдарку и водный велосипед длиннее 2,5м тоже регистрировать нужно?
Добавлено через 22 минуты
Часть вопросов опала, после нахождения вот этой темы
Зато, появился вопрос о регистрации самодельного плавсредства? Насколько я понял, весельная лодка 3,3метра потребует регистрации... Как это происходит для самоделок? Каким образом грузоподъемность вычисляют?
Детство прошло на воде, поэтому помню деревянные моторные "субмарины", у деда 2 было (с "Ветерками" 8 и 10 кажется), номер на лодках присутствовал... но то давно уже было... Что на сегодня?
Waldemar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2014, 11:36   #2 (permalink)
Типово Re: Параметры после которых нужна регистрация, права и т.д.
Байдарки и водные велосипеды!!!! Исключили из списка обязательных к регистрации
Старий 07.07.2014, 12:40   #3 (permalink)
Карапь: ножками
Дописи: 9
А где этот список посмотреть можно? И как определить категорию?
Читаю в википедии
Известны типы бензиновых и электромоторов, пригодных для установки на байдарки и вращающих винт в качестве движителя. Но они используются крайне редко, поскольку при этом путешествие на байдарке в значительной степени теряет свою смысловую, рекреационную и спортивную значимость.
Старий 07.07.2014, 12:51   #4 (permalink)
Речь идёт о байдарках БЕЗ мотора. А любое плавсредсво с мотором....требует регистрации.
Старий 07.07.2014, 16:53   #5 (permalink)
Карапь: ножками
Дописи: 9
1. С байдарками понятно, просто хотелось бы увидеть ссылку на официальный документ, где написано: "байдаркой считается - ..., ..., ... (размеры и другие признаки), регистрации не подлежат.
2. Вот слеплю я лодку, по прикидкам будет: 350смХ110(в миделе), транец 35...40см. Какие дальнейшие действия, она ведь подлежит регистрации?
3. Предусматривается возможность установки на нее маленького движителя 1,5-2кВт, нужны ли мне права?
Старий 07.07.2014, 17:05   #6 (permalink)
Допис від Waldemar Переглянути допис
Этот документ внутренний.
А по поводу байдарки.......та же Википедия пишет очень доступно (Байда́рка — маломерное лёгкое запалубленное судно, приводимое в движение, главным образом, мускульной силой человека и имеющее острые обводы (коэффициент полноты корпуса около 0,5 и значительное удлинение, всегда превышающее значение .
В качестве движителя байдарки используется двулопастное весло, использование которого является признаком, отличающим байдарку ото всех иных типов гребных судов)
И никаких транцев на Байдарке быть не может.Байдарка, весельная лодка.
Ваша лодка(самоделка) подлежит регистрации. Тем более если она будет ходить под мотором. Если есть мотор....то Права нужны.
Waldemar (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 17:43   #7 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
ИМХО!
Какая может быть регистрация на "довбанку"? Какие права на мотор 3 лс? - %)
Дима подает это все с буквы закона. Но и ценник получится под 1000 у.е. если идти по пути котором говорит Дима. Оно Вам надо?
Стройте лодку и не заморачивайтесь. Не выходите в нерест, и в Черное Море. Не заходите в заповедники и будет Вам счастье.
Все вышесказанное ИМХО. Как бы я поступил. Если для удовлетворения своего ЭГО, тогда занимайтесь регистрацией, правами и тд. А так, еще раз повторюсь: "Стройте и не заморачивайтесь"!
П.с. прошу простить не сознательного клубня
Быть добру
dimon (07.07.2014), Waldemar (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 17:51   #8 (permalink)
Русик.....правильно говоришь.
Я так же советую ВСЕМ владельцам маленьких резинок с маленькими моторами. Главное не подрезать на фарватере корабли и баржи
И не пытаться уйти по морю в Турцию.......и будет всё в порядке.
Waldemar (07.07.2014), КТМОВ-- (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 17:41   #9 (permalink)
Карапь: ножками
Дописи: 9
Ок, спасибо.
Если я правильно понял:
- пока мотор не стоит - могу ходить без прав?
- что необходимо для регистрации самоделки, кроме желания?
Старий 07.07.2014, 18:26   #10 (permalink)
Карапь: ножками
Дописи: 9
О... появился конструктив
Следующий вопрос:
Вот буду ловить рыбку на "долбанке" или кататься по заливу, кто может взять меня за Ж...? Чем чревато? Или сразу кидать мотор за борт? )))
С правилами знаком и нарушать не буду, дед водник и у самого детство прошло на воде ;)
Востаннє редагував Waldemar: 07.07.2014 о 18:28.
Старий 07.07.2014, 20:51   #11 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Ловите по честному. Без сетей, кыць.. И упаси Боже Електрики. И никто Вас не тронет. За весь рыболовный стаж никто документы не спрашивал, на лодках которых они должны 100% быть! (У меня с доками все в порядке, лежат дома в тумбочке). А за довбанку и мотор маломерный никто и не спросит.
Быть добру
dimon (08.07.2014), Waldemar (07.07.2014)
Параметри теми
Параметри перегляду
КС 701, испытания после ледохода на Волге alex2610 Катера, лодки 7 09.12.2012 15:30
Помогите определить параметры мотора at70377037 Подвесные импортные брендовые 6 13.01.2012 19:47
Утилизация мусора после отдыха peps Херсон 18 06.09.2011 22:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:03.
