Старий 26.03.2015, 05:32   #7 (permalink)
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Типово Re: Нужен совет по гидронасосу.
1 Какие обороты выдаст выход от коробки отбора мощности? 2 Какие нужны обороты гидромотора на водомет? Ведь гидромотор это силовой мотор от него высоких оборотов тяжело добится если только поставить насос с большой производительностью литров в минуту. Тогда обороты насоса должны быть минимум 1700-2000 в минуту. Только после этого можно что-то подобрать и то я думаю высоких оборотов водомета добится не получится.
Добавлено через 4 минуты
Для начала Какой насос стоит или какой можно поставить?
А потом и гидромотор подбирать.
Потому , что если к примеру НШ10 стоит то гидромотор с потреблением масла скажем 100л.мин ни как не подойдёт.
И второе , гидромотор стоит подбирать из мощности которую нужно будет приложить к гребному винту водомёта.
Много нюансов.
НШ10 не подойдёт малая производительность. Надо мин. 150л/мин. а то и 200 л/мин.
игорь20887 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MALIBU (26.03.2015)
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ Santa 70 Подвесные импортные брендовые 30 16.04.2013 13:51
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:12.
