Старий 25.03.2015, 22:33   #1 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Нужен совет по гидронасосу.
Рассматриваем возможность подключения привода водомета БТР 60 от гидромотора. Как рассчитать мощность обороты и конструкцию гидромотора?
На фото красной стрелочкой виден вал привода водомета. К нему хотелось бы подключить гидромотор.
Как вы думаете, возможно ли это?
Если можно, то пишите по существу, без Флуда
Назва:  9OVwh0pw9HE.jpg
Переглядів: 793
Розмір:  180,1 КБ
ID:	86649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  A05y7dg9u5w.jpg
Переглядів: 730
Розмір:  174,2 КБ
ID:	86650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ks6PX4NA388.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  168,3 КБ
ID:	86651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0284.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  113,9 КБ
Старий 25.03.2015, 22:43   #2 (permalink)
Типово Re: Нужен совет по гидронасосу.
Лёша, а на последней фото это разве не чехол родного водомёта.
Старий 25.03.2015, 22:53   #3 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Да, это чехол водомета, все так с виду и остается. А в моторном отсеке раньше было два мотора и водомет был запитан от одного из них. Сейчас стоит ЯМЗ 236 и хотелось бы от коробки отбора мощности запитать гидромотор.
Старий 26.03.2015, 01:59   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Для начала Какой насос стоит или какой можно поставить?
А потом и гидромотор подбирать.
Потому , что если к примеру НШ10 стоит то гидромотор с потреблением масла скажем 100л.мин ни как не подойдёт.
И второе , гидромотор стоит подбирать из мощности которую нужно будет приложить к гребному винту водомёта.
Много нюансов.
MALIBU (26.03.2015)
Старий 26.03.2015, 05:32   #5 (permalink)
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
1 Какие обороты выдаст выход от коробки отбора мощности? 2 Какие нужны обороты гидромотора на водомет? Ведь гидромотор это силовой мотор от него высоких оборотов тяжело добится если только поставить насос с большой производительностью литров в минуту. Тогда обороты насоса должны быть минимум 1700-2000 в минуту. Только после этого можно что-то подобрать и то я думаю высоких оборотов водомета добится не получится.
Добавлено через 4 минуты
Много нюансов.
НШ10 не подойдёт малая производительность. Надо мин. 150л/мин. а то и 200 л/мин.
игорь20887 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MALIBU (26.03.2015)
Старий 26.03.2015, 07:28   #6 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Ни какой насос не стоит. А какой можно поставить я и пытаюсь выяснить.
Что думаете о НШ-50 может стоит рассмотреть как вариант?
Старий 26.03.2015, 09:42   #7 (permalink)
А чем механическая передача не устраивает?
__________________________
Старий 26.03.2015, 11:05   #8 (permalink)
Дописи: 45
Повторяю нужен ответ на мои вопросы 1и 2??? после этого можно подобрать гидромотор а потом к нему и насос. Почему НШ почему не НПМ или НПЛ.
НШ10 производительность 10 л./мин. А не 100
Востаннє редагував игорь20887: 26.03.2015 о 13:26.
Старий 26.03.2015, 20:07   #9 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Андрей, головняков больше чем с гидромотором (имхо)
Добавлено через 10 минут
Допис від игорь20887 Переглянути допис
На вопросы 1 и 2 ответов нет... Негнаем
Мы в этом вопросе бараны для этого и создал я тему что-бы узнать что такое НПМ и НПЛ и с чем его едят
ПНХ ПТН это я знаю
Старий 26.03.2015, 20:50   #10 (permalink)
Дописи: 45
НПМ насос плунжерный с механическим управлением. НПЛ насос пластинчитый. Нужно знать какие обороты нужны для работы водомета тобиш какие должен выдавать гидромотор. После этого под гидромотор подбирается насос.
MALIBU (26.03.2015), Роман 37 (26.03.2015)
Старий 26.03.2015, 21:36   #11 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Вы мне задаете вопрос на мой вопрос.
Я сам это хотел-бы знать, и как все правильно рассчитать?
Старий 26.03.2015, 22:02   #12 (permalink)
Не, ты не понял, вопрос стоит приблизительно так - Водомет, от родной силовой установки, сколько момента надо и оборотов крутит?
Это нужно знать для подбора оптимального гидромотора, когда гидромотор подобран, под него уже насос но тут уже надо выходные параметры коробки отбора мощности нового мотора.
Я когда то тоже думал гидропривод вместо редуктора в длинномере, но съехал с этой темы, головняк + мат.ресурсы = хороший подвесной мотор, тогда несколько дней в инете сидел.
MALIBU (27.03.2015), игорь20887 (27.03.2015)
Старий 27.03.2015, 07:00   #13 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Андрей, а как узнать сколько мотор ГАЗ 40п 90 л /с с 3600 оборотами выдавал на водомет? И сколько оборотов выдавали моторы Nissan Patrol 3.3 TD на водомет? Знаю только одно, что скорость по воде была 10 км.ч максимум на разных моторах.
Старий 27.03.2015, 07:40   #14 (permalink)
А привод на водомет был прямо с коленвала, без коробок отбора мощности? И, на каких оборотах мотора ходили?
Старий 27.03.2015, 08:03   #15 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Для того что бы запитать не нужен НШ, а нужна связка из двух гидромоторов - например серии МН.
То есть от раздатки организован привод одного - на гребной винт работает второй.
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2015, 08:59   #16 (permalink)
Да, сложная схема, к стати винт был запитан от двух моторов.
Поискал немного, не нашел данных об оборотах винта, можно было бы посчитать, а так придется считать передаточные числа между мотором, кпп+коробка отбора+редуктором привода водомета, и винтом.
Назва:  a_893.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  212,0 КБ
MALIBU (27.03.2015)
Старий 27.03.2015, 09:56   #17 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Это можно посчитать:
1.Ставим метки на входной вал и на выходной вал коробки отбора мощности и такие же метки на корпус коробки (совмещая)
2.Крутим входной вал коробки 10оборотов не меньше
3.считаем обороты выходного вала
4.Делим и получаем результат передаточного числа
Если вопрос\речь идет о лодочном исполнении, то моторы Ниссановские, мерсовские и.т.д. (дизельные\бензиновые) напрямую подсоединялись к водомету
Востаннє редагував Taras_Kiev: 27.03.2015 о 10:29.
MALIBU (27.03.2015)
Старий 27.03.2015, 21:04   #18 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Решил выложить видео для общего ознакомления, там видно как работает водомет с моторами Nissan Patrol 3.3
http://www.youtube.com/watch?v=u3Chc...BcQJg&index=10
Старий 27.03.2015, 23:56   #19 (permalink)
Дописи: 1.682
пробуйте ставить не меньше чем НШ-100 и гидромотор с потреблением 100л.мин.
MALIBU (28.03.2015)
Старий 28.03.2015, 06:57   #20 (permalink)
Дописи: 45
Вчера на работе листал каталог риксрота нашол гидромотор 1000 оборотов в минут и насос 150 л./мин. При давлении 100 бар крутящий момент 1670 Ньютон на метр. Незнаю момента хватит? Обороты насос мин. 800 мах. 3000. Чем больше обороты гидромотора тем меньше крутящий момент.
MALIBU (28.03.2015)
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ Santa 70 Подвесные импортные брендовые 30 16.04.2013 13:51
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:26.
