Старий 07.02.2010, 00:21   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Трюмная помпа.
В связи с тем, что старая помпа начала подозрительно визжать, реши приобрести и поставить дополнительную помпу, а старую оставить как вспомогательную (готовлюсь к дальнему походу).
Полазив на Ебае, нашел автоматическую помпу (с встроенным поплавком) и блок управления.
Что скажите о данных девайсах?
И не много ли мне будет 1100 GPH/ 70 л/мин для моего комплекта?
Gonivo (15.02.2010)
Старий 07.02.2010, 17:05   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Трюмная помпа.
В связи с тем, что старая помпа начала подозрительно визжать...
Если помпа понадобится в "аварийном режиме"(не дай Бог!), то много не будет... Параметры хорошие, тока я чёт не вижу датчик(или поплавок) уровня... - де он?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2010, 17:13   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...тока я чёт не вижу датчик(или поплавок) уровня... - де он?
На фото, с права виден поплавок.
Назва:  Sahara..jpg
Переглядів: 705
Розмір:  4,9 КБ
Старий 07.02.2010, 17:18   #4 (permalink)
Чистить не пробовал ?
В этом деле много не бывает !
ИМХО.
Старий 07.02.2010, 19:28   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Пару раз разбирал, в начале прошедшего сезона, но не помогло. Помогает поклацать пару раз выключателем и она начинает нормально работать.
Тоо Гена Б привет. А ты не сталкивался с такими блоками управления? Интересны варианты подключения с авто помпой.
Старий 07.02.2010, 21:38   #6 (permalink)
Блок управления тот что по ссылке - напрасно выброшенные деньги.
А помпу могу привезти. Все равно сейчас буду две якорные лебедки везти...
Старий 08.02.2010, 12:53   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вроде нормальный. Рассказывай, что не понравилось.
Будет класс!!
Меня просил наш одноклубник, захватить еще один такой комплект.
Старий 08.02.2010, 18:30   #8 (permalink)
Тумблер с лампочкой за 40баксов??????????????????????????
Старий 27.02.2013, 15:25   #9 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Доброго всем времени суток! Посетила мысль поставить на свой прог трюмную помпу(воды хоть и не много,но начинает надоедать кружкой черпать).прошу у вас совета какую поставить,так чтобы цена качество было бюджетным.в интернете вариантов масса,но хочется так сказать проверенную!
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2013, 15:33   #10 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Вот Помпа трюмная 550GPH 12V WW-07101 Проверена в прошлом сезоне, палёт нормальный!!! Больше по мощности и не надо.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vetal_Zp (27.02.2013)
Старий 03.03.2013, 17:05   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Допис від Viking Переглянути допис
Виктор,если не затруднит Вас, не могли бы Вы, замерять размеры самой помпы..А то вот думаю, поместиться ли она под пайолами в транце..с уважением.
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2013, 12:31   #12 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Допис від Маkekas Переглянути допис
Максим, лодка сейчас в гараже и буду только на выходных. Но по памяти примерно 100 мм высота и 55 мм диаметр, выходное 19 мм. Она как раз помещается под полом.
Маkekas (05.03.2013)
Старий 28.02.2013, 21:38   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
Спрошу и я.А есть такие помпы.которые в принципе выдерживают нефтепрподукты. потому как у меня Вихор.И в силу заводских недоработок,при откидке мотора по чуть чуть,но всё таки бывает попадают капли бенза.Бензин испаряеться,а вот масло как бы плёночка иногда присутствует.
Старий 28.02.2013, 21:58   #14 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Владимир добрый Вам вечер! я думаю, что и простая помпа незначительные капли потянет. На пару лет точно хватит, а там и поменять можно за такую цену. А вообще, если немного понасиловать мозги с руками, для пущей уверенности, можно попробовать сделать из автобензонасоса такую помпу! Вот он точно выдержит.
Вовчик (28.02.2013)
Старий 28.02.2013, 22:46   #15 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Привет Витя незначительные капли потянет но если будет бенз то все поплывет,есть горький опыт,как-то дурканул и перекрыл в в баке возд. клапан дык бенз выдавило через топливную трубку в лодку благо бенза было не много литров 5 итог нижняя часть помпы которая была в бензине расплавилась и стала похожа на жесткую резину.
Востаннє редагував morgan: 28.02.2013 о 22:47.
Старий 28.02.2013, 22:57   #16 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Привет Саша! Вот я и подумал срукоблудить из бензонасоса! Есть в принципе помпы с металлическим импеллером, но они стоят дорого да и не наши кастрюльки они идут! А бензонасос вряд ли поплавится.
Старий 28.02.2013, 23:04   #17 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Интересно будет глянуть на этот девайс
Старий 01.03.2013, 00:35   #18 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Квопросу о помпах Где в Херсоне можно купить ручную помпу?:-
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2013, 00:42   #19 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
мне кажется, что он долго не прослужит, потому что должен быть на 80% погружен в жидкость(она его охлаждает)+сетка та что на нем забъется быстро,и зазоры там наверное поменьше чем на той помпе про которую описывалось выше.Я би не рисковал(разве что есть ненужный бензонасос).А если хочется поэкспериментировать, можно взять от стиралки помпу, только двигатели там на 220В(заменить на одинаковый по диаметру вала на 12В).Кстати, Витя, Насчет той помпы про которую ты писал, какая у нее высота водяного столба(вертикальная струя)на какое расстояние бьет? Я собираюсь себе делать тоже на ней, но поделюсь идеей может кому-то пригодится.....
1.Помпа описаная выше или аналог(марлей закрою), подсоединяю ее выпуск к сантехническому клапану(тому, который на счетчики воды ставится, чтоб воду не заливало в помпу обратно с системы охлаждения)клапан подсоединяю через изогнутый тройник к системе выпуска нагретой воды наружного контура системы охлаждения.И ставлю выключатель, а точнее включательпомпы по уровню воды(две пластиковые трубы скрепленные по форме "8" в одной геркон, залитый герметиком, в другой пенопласт или что-то плавучее внутри с неодимовым магнитом) реле для разгрузки цепи и все.Пы.Сы.этот выключатель должен точнее срабатывать чем поплавковый.
какая у помпы высота водяного столба????
Востаннє редагував Taras_Kiev: 01.03.2013 о 00:45.
Старий 01.03.2013, 00:52   #20 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Тарас, в принципе очень много бензонасосов, которые работают по принципу мотопомпы - один конец в воду, а другой на выход. Умельцы даже из таврии бензонасос переделывают под помпу, правда чисто для закачки бенза из одной емкости в другую! И погружать ее никуда не надо и сетка у многих идет как расходник, т.е. можно снять!
По твоему вопросу - высота столба реально около 80 см, точно не мерял. Тебе лучше взять на 1100, она в той же ссылке есть, и не намного дороже (разница около 30 грн.), т.к. сантехническая обратка, если не ошибаюсь, подпружиненная, и нужна хорошая подача чтоб его открыть!
Востаннє редагував Viking: 01.03.2013 о 00:54.
Taras_Kiev (01.03.2013)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:42.
