Старий 10.02.2010, 15:29   #21 (permalink)
Типово Re: Трюмная помпа.
Миша, а почему нет ??? Для чего то продаётся помпа отдельно, а поплавок отдельно.Я видел такую конструкцию в работе., причем она была переносная(в связи с габаритностью лодки и неровностями днища)
Старий 10.02.2010, 15:38   #22 (permalink)
Карапь: Baster M + Honda 50
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 1
Действительно, мне тоже кажется, что отдельно помпа и отдельно поплавок - включатель, правильнее. Во первых проще чистить (разбирать) саму помпу(в походных условиях), во вторых, кажысь дешевле (поплавок в "баркасе", около 120 грн покупал) Сигнализацию включенной помпы, себе поставил - удобно, информативно.
А вот по поводу второй помпы (аварийной), всем советовался бы задуматься серьезно. Особенно тем, кто собирается в поход по Днепру.
Кто внимательно читал наш отчет, тот помнит - были претенденты и ни один..
Димон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2010, 15:42   #23 (permalink)
По поводу вышесказанного., но по идее...поплавок и помпа,должны быть почти на одном уровне,т.е стоять где то рядом...так почему не укрепить их на одной платформе ???
Старий 10.02.2010, 15:49   #24 (permalink)
Дописи: 74
Именно, на одной платформе - вполне! Просто пространство, не всегда это позволяет.
Это в особенности касается килеватых лодок
Старий 10.02.2010, 15:57   #25 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Дима, а кто сказал "не укрепить на одной..."? У меня, например, две помпы и два поплавка установлены в корме вдоль киля на одной ал. пластине
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 10.02.2010, 16:06   #26 (permalink)
Дописи: 74
Игорь, если вдоль киля, то все равно, получается, что фактически или помпа или поплавок, находяться ниже уровня воды в транце...
Старий 10.02.2010, 16:07   #27 (permalink)
Так я об этом и говорю., а для снятия для чистки(как говорит Димон) продумать удобное крепление помпы.
Старий 10.02.2010, 16:17   #28 (permalink)
Дописи: 74
Помпа, снимается со своего крепления, с сеточки. Помоему, все помпы так устроены
Старий 10.02.2010, 18:09   #29 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Во, нашёл "малюнки" по которым монтировались помпы:
1.Помпа; 2.Поплавок; 3.Пластина; 4.Линии изгиба пластины; 5.Саморезы; 6.Ось киля; 7.Дно; 8.Продольные стрингеры;
Назва:  DSC помпы.план.JPG
Переглядів: 400
Розмір:  110,3 КБ
ID:	457   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCпомп.разр.JPG
Переглядів: 439
Розмір:  102,1 КБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 10.02.2010, 18:28   #30 (permalink)
Дописи: 74
О! Значит получается, что у тебя что то стоит впереди, а что то сзади. Лодка, под углом, т есть больше наклонена на корму. Значит ближе к транцу - воды больше. Вот и получается, что или помпа работать будет в сухую (если помпа впереди, или автомат-выключатель раньше выключится, чем помпа откачает всю воду
Старий 10.02.2010, 18:30   #31 (permalink)
Похоже обе помпы стоят в самом низком месте кормы...а поплавки чуть выше, что исключает холостую работу помпы.
Старий 10.02.2010, 18:33   #32 (permalink)
Дописи: 74
Ну если поплавки, выше, значит они и выключают помпу раньше чему помпа откачала воду! Т как самый высокий уровень воды у транца
Старий 10.02.2010, 18:52   #33 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від Димон Переглянути допис
Согласен, сам об этом думал, но вариантов размещения помп в самом низком месте трюма, к сожалению, больше не придумал...
и есть ли они(варианты) ещё?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 10.02.2010, 18:57   #34 (permalink)
Дописи: 74
И оно таки у нас есть!
Все просто. Если ты на воде, то обычно нет необходимости откачивать воду до сухости, нет смысла. А если нужно, то второе положение клавиши "помпа", включает помпу принудительно, в обход "поплавка". Таким образом откачиваешь воду, визуально наблюдая, за струйкой воды....
Старий 10.02.2010, 19:03   #35 (permalink)
У меня была сначала просто помпа, теперь поставил перед ней поплавок, и сделал два режима (автомат и принудиловка). Но пока ещё не испытывал!
Старий 10.02.2010, 19:04   #36 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Это понятно(и клавиша есть(влючает обе помпы))..., я спрашивал о другом варианте расположения в трюме помп и поплавков... или я чего не вкурил...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 10.02.2010, 19:10   #37 (permalink)
Дописи: 74
Fix, прально зробыв. имхо
Старий 10.02.2010, 19:33   #38 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
есть на примете насосик вот только привода нет, постоянка 12 вольт
250 Ват ? може хто знає ? Ну и старинный способ инжекции,
двигайся себе , а трубочки водичку себе сосут
эти за безплатно...
Старий 10.02.2010, 19:40   #39 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Тоо Димон, и у меня точно так же...или ты имеешь в виду,что поплавки должны смотреть назад?(у меня один вперёд)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 11.02.2010, 08:34   #40 (permalink)
Неее, работать не будя! Надо, что-бы первый смотрел влево, а второй вправо (но, не наоборот! ), иначе труба дело!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:59.
