Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Добрый вечер всем форумчанам!
Имеется следующий вопрос! У меня есть детский багги с объемом двигателя 150 куб.см. Прогорела гофра глушителя! Найти новую - ГОВОРЯТ НЕРЕАЛЬНО!! Может согнуть трубу по форме и длинне гофры? Но, я так думаю, что там должна стоять ТОЛЬКО ГОФРА, так как жестское сцепление и вибрация будет рвать либо сварку либо крепление глушителя! Пробовали варить агроном - горит метал!!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ!!! Ребенок очень любит кататься на нем по лесу!!! Загрузить фото не получается! С телефона пишу! Интернет плохой в селе! |
На Камазах гофра стоит.....шукай.
Ну, за рыбалку!!! |
MAZYA888 (04.06.2016)
#3 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Гофру можно подобрать на автобазаре.А варить надо не аргоном а полуавтоматом, ну или попробовать взять на хомуты.Ну и сомо собой лучше было бы на фото взглянуть.
#4 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Нужно заехать со старым глушителем на на специализированный сервис по ремонту глушителей, подберут нужную гофру, сварят как нужно.
#5 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
замерить диаметры входа - выхода и на Перова, и вообще гофра - не дефицит, даже в эпицентре их есть для генераторов, главное - параметры, а если есть бОльшие то преходник легко изваять
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Первое что - она изогнута и не прямая!! Диаметр - завтра замеряю, на вскидку 20-25 мм. Был в магазинах где продают глушители, гофры и т.д.. Сказали что такой не-найти!!! Х.з.!!! Будем искать!!! А вдруг! А если действительно нет, что тогда?
Востаннє редагував MAZYA888: 04.06.2016 о 23:10. |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Набери меня завтра после 9 часов. Подобный сильфон оставался.Гляну-расскажу-покажу
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
а сварного с "мозгами" не пробовали найти?![]() Техника такова: место прогара отрезаем, из нержи б-1.5,-2,0, h15-20мм делаем кольцо по "ф" гофры, плотно обжимаем, варим с торца не экран, а саму гофру! Полуавтоматом варится на уРа (нержавейкой в МИКСЕ). ну а если необходимо "удленнить"- обойму делаем "шире"! Удачи!
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Если это спорт , то такие узлы с гофрой приносят только неприятности!
Лучше использовать "замок"- (труба в трубе) с фиксацией пружинками, стёр в этой теме ЗУБЫ! ![]() Добавлено через 5 минут
Сделаю ! Там изначально "колхоз"! Такая гофра есть на любом "барыжем" рынке,-труба из системы ГСМ авиационных топливозаправщиков!
Sven (06.06.2016)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Ну не знаю! Говорят там метал уже плохой, поэтому горит!!!! Может Вам отправить? Вы сделаете?
![]() ![]() ![]() Я серьезно! |
#13 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Диаметр любой, мало мальски больше можно,
Изогнутость за счёт длины, чем длиннее тем легче гнуть. Хотя зачем гнуть, просто два куска посредине переходник изогнутый и так можно. Вы хоть бы диаметр указали. ![]() Вот тут кусок ничего так - 1метр Продам гофру 4655А-2-40-40-1,0 40 диаметр. |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Блин! диаметр забыл замерять!!! ![]() ![]() ![]() Есть - наружный - 29. Востаннє редагував MAZYA888: 06.06.2016 о 17:04. |
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Нет не прикол! Перезвонил, попросил чтобы замеряли диаметр - 29! В чем прикол?
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Вот такую гофру шанли и поставили!!! Был рад!! НО!!! Диаметр в этой гофры намного меньше той, что стояла!! Таким образом в двигателе БАГГИ пропала тяга, в следствии плохого выхлопа, двигатель как-бы задыхается!!!
ПРОДОЛЖАЮ ПОИСКИ!!! Может кто-то знает где можно найти гофру!!! |
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Очень похоже на гофру с водонасосных станций |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Еще в поисках!
Рукав Металлорукав отвода выхлопных газов Такая может подойти? Но, думаю быстро прогорит! |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Альтернатива "совколодкам" в размере до 4.4м | mi-ha83 | Finval | 185 | 01.12.2014 20:32 |
| Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи | Neel | Строительство, ремонт | 53 | 16.11.2013 01:31 |
| альтернатива HDS 8-10 , это - Simrad NSS-8 | Valeron | Навигация и связь | 20 | 20.03.2013 08:20 |
| альтернатива кобре 2150? | macleod | Пластик | 35 | 27.07.2012 07:43 |
| доступная альтернатива Амуру с 225 | masionas | Флудилка | 4 | 16.03.2010 07:05 |
