Старий 03.12.2016, 22:36   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Гидравлика , рвёт фильтра.
В том то и дело что не хватает пропускной способности это я понимаю , НО человек у которого я покупал насос и фильтра говорит , что данные фильтра как раз с автокрана где установлен именно такой насос, я просто сделал для этого фильтра корпус .
Место найти можно просто каковы его габариты?
И какой именно фильтр стоит взять ? их множество.
Добавлено через 4 минуты
И как можно поставить фильтр на входе? тогда насос будет работать на обеднённом режиме и будет идти кавитация.
или я что-то не понимаю
В системе сейчас залито масло смесь всего и моторное и веретёнка и турбинка , в общем куча всего , вот и грешу на вязкость .
Масло планирую всё заменить на МГЕ 46в .
И кстати по маслу кто что может посоветовать ? дорогое лить нет желания так как всегда что-то капает и это не устранить с нашими запчастями , смотрю на Юкойл или Лукойл просто его 200 литров надо.
Гидравлика Ultraflex _KiwiK_ Архив 2 23.06.2015 16:51
Съемник масляного фильтра alexkorop Инструмент и технологии 32 08.12.2014 00:03
Гидравлика Ultraflex Ievgeniy Архив 8 16.04.2013 09:55
гидравлика вместо тросов kar068@bk.ru Катера, лодки 14 29.11.2011 12:33
Рвёт каютную переборку на Москве-2. Dmitri4 76 Москва-2 28 01.05.2011 17:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:07.
