Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Родной Нш 100 мало
ставил НШ125 хорошо сейчас стоит АПН 112 тоесть литраж в минуту у 112 меньше чем у 125 , НО ! пришлось поменять привод насоса в связи с чем изменились передаточные числа , теперь обороты насоса больше из за повышения в передаточном числе. Но при работе гидромолотом мне нужен лиртаж! а при работе экскаватора мне нужен литраж поменьше , вот и хочу что-то поставить чтоб регулировать литраж, но не меняя давления. |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Ну давление понятно что нужно рабочее .Раз уж вы что то переделывали с приводом насоса то может тогда можно было рассмотреть вариант использования двух насосов вместо одного и тогда можно было регулировать литраж используя сразу два насоса или один.Такая схема все равно проще чем регулируемый насос. |
P_Petrovich (07.12.2016)
| Гидравлика Ultraflex | _KiwiK_ | Архив | 2 | 23.06.2015 16:51 |
| Съемник масляного фильтра | alexkorop | Инструмент и технологии | 32 | 08.12.2014 00:03 |
| Гидравлика Ultraflex | Ievgeniy | Архив | 8 | 16.04.2013 09:55 |
| гидравлика вместо тросов | kar068@bk.ru | Катера, лодки | 14 | 29.11.2011 12:33 |
| Рвёт каютную переборку на Москве-2. | Dmitri4 76 | Москва-2 | 28 | 01.05.2011 17:45 |
