Старий 03.12.2016, 20:58   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Гидравлика , рвёт фильтра.
Вопрос в следующем , Аксиально поршневой насос не регулируемый с объёмом 112 кубиков питает гидравлику экскаватора , на сливе с гидравлики установлен фильтр бумажный диаметр 95мм длина 200 мм , Фильтр всё время рвёт просто сжимает в гармошку, грешу на повышенную вязкость масла.
Говорят что надо ставить фильтр на входе в насос а не на сливе (моё мнение от перестановки мест сумма слагаемого не изменится)
Может кто что подскажет если кто понимает.
Машина Экскаватор беларус родной насос НШ 100 переделал привод и установил Аксиально поршневой насос , родные фильтра установленные в баке экскватора имеют более грубую очистку масла, требуется очистка масла не ниже предела в 25 микрон , по этому сделал дополнительный фильтр который установлен на обратке его и рвёт
Вот как то так.
Старий 03.12.2016, 21:00   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Гидравлика , рвёт фильтра.
ЩаЗ Сергей 71 подтянется и порешает все твои вопросы
в1961 (03.12.2016)
Старий 03.12.2016, 21:18   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
а почему не на пропускную способность фильтра
Правильно говорят.
в1961 (03.12.2016), Валера М (07.12.2016)
Старий 03.12.2016, 21:52   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Вот как то так.
Правильно Петрович пишет что не хватает пропускной способности вашего доп фильтра.Если место есть то ищите корпус гидр фильтров автокрана и устанавливайте его.
Старий 03.12.2016, 22:36   #5 (permalink)
Дописи: 1.682
В том то и дело что не хватает пропускной способности это я понимаю , НО человек у которого я покупал насос и фильтра говорит , что данные фильтра как раз с автокрана где установлен именно такой насос, я просто сделал для этого фильтра корпус .
Место найти можно просто каковы его габариты?
И какой именно фильтр стоит взять ? их множество.
Добавлено через 4 минуты
И как можно поставить фильтр на входе? тогда насос будет работать на обеднённом режиме и будет идти кавитация.
или я что-то не понимаю
В системе сейчас залито масло смесь всего и моторное и веретёнка и турбинка , в общем куча всего , вот и грешу на вязкость .
Масло планирую всё заменить на МГЕ 46в .
И кстати по маслу кто что может посоветовать ? дорогое лить нет желания так как всегда что-то капает и это не устранить с нашими запчастями , смотрю на Юкойл или Лукойл просто его 200 литров надо.
Старий 04.12.2016, 00:36   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
На импортных экскаватора фильтра стоят на входе в насос.И все работает.
Старий 04.12.2016, 00:21   #7 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
В том то и дело если его не хватает на о братке то и на входе не хватит.
Если где то убывает, то где то прибывает или наоборот. только баку всё равно.
Ставят на входе уменьшая вероятность попадания посторонних частиц,
исключая систему, бак и магистраль. В вашем случае : увеличивается магистраль
с добавлением бачка.
Старий 04.12.2016, 00:30   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
Перед насосами обычно ставят фильтр из сетки (грубой очистки) а на сливе тонкой , чтоб в баке было чистое масло которое без сопротивления попадает в насос.
Но всё же может быть из за не подходящей вязкости? Так как данный фильтр со слов продавца работает именно с такими насосами.
Старий 04.12.2016, 03:16   #9 (permalink)
Дописи: 1.682
Поменяю масло посмотрим что изменится.
И почему может пенится масло? подсоса воздуха на входе в насос нет.
Старий 04.12.2016, 07:37   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
может быть из за того что масла не совместимы?
Старий 04.12.2016, 10:12   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Можно подать в бак давление воздуха 2-3 атмосферы и может показать гд(е подсос.Так же пенить может сам насос и надо иметь запасной под рукой вот его и установите для испытания.Еще если вы перешли на аксиальный насос то желательно сменить манжеты цилиндров с резиновых на полиуретановые.Продаются в Викоре думаю знаете где это и ходят гораздо лучше резины.Если сами не справитесь то наберете Диму 0964237585(скажете Вова Лысый дал телефон)Там же и нагружатель спросите чтоб знать сколько давит ваш насос на горячую.(Дима знает у кого просить нагружатель)
Востаннє редагував sergey71: 04.12.2016 о 10:24.
Старий 04.12.2016, 14:08   #12 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Фото давайте.Говорить можно много но.... "без толку".Фото ф-ра и куда подключен.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MALIBU (04.12.2016)
Старий 04.12.2016, 23:55   #13 (permalink)
Дописи: 1.682
sergey71,
Манжеты в курсе. Половина уже стоит. Насос новый так что его исключаю на 90%
По поводу давки устраивает с головой аж дизеляка глохнет.
За контакт спасибо , но делаю всё своими руками, люблю я это.
Мне бы что-то что уменьшает поток масла , а то для гидромолота нужно много литража а при рытье поменьше.(в дальнейшем присмотрю регулируемый насос)
lisnik, Фото будут позже.
На днях планирую всё масло слить с всех цилиндров и с бака залью новое тогда посмотрим.
Старий 05.12.2016, 11:30   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
sergey71,
Я бы не советовал регулируемый насос.Более сложный и дорогой и в покупке и дальнейшем ремонте.Нужно знать потребные рабочие литражи и тогда будет ясней картина.
Старий 06.12.2016, 22:13   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Родной Нш 100 мало
ставил НШ125 хорошо
сейчас стоит АПН 112
тоесть литраж в минуту у 112 меньше чем у 125 , НО ! пришлось поменять привод насоса в связи с чем изменились передаточные числа , теперь обороты насоса больше из за повышения в передаточном числе.
Но при работе гидромолотом мне нужен лиртаж! а при работе экскаватора мне нужен литраж поменьше , вот и хочу что-то поставить чтоб регулировать литраж, но не меняя давления.
Старий 06.12.2016, 23:27   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну давление понятно что нужно рабочее .Раз уж вы что то переделывали с приводом насоса то может тогда можно было рассмотреть вариант использования двух насосов вместо одного и тогда можно было регулировать литраж используя сразу два насоса или один.Такая схема все равно проще чем регулируемый насос.
P_Petrovich (07.12.2016)
Старий 07.12.2016, 00:26   #17 (permalink)
Дописи: 1.682
С регулируемыми не сталкивался , но принцип работы знаю.
В четверг масло привезут по идее в пятницу посмотрю что с фильтром будет.
А два насоса не к чему.
Там и так их три всего два к гидравлике.
Старий 07.12.2016, 08:17   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну изучите вопрос стоимости двух не регулируемых насосов и одного регулируемого.И дальнейшего их ремонта.
Старий 07.12.2016, 21:01   #19 (permalink)
Дописи: 1.682
Кое что придумал посмотрим что получится.
Старий 13.12.2016, 00:54   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
Данный фильтрующий элемент какой предел очистки имеет в мКм ?
5457020a
http://prom.ua/p55907554-element-fil...maslyanyj.html
Параметри теми
Параметри перегляду
Гидравлика Ultraflex _KiwiK_ Архив 2 23.06.2015 16:51
Съемник масляного фильтра alexkorop Инструмент и технологии 32 08.12.2014 00:03
Гидравлика Ultraflex Ievgeniy Архив 8 16.04.2013 09:55
гидравлика вместо тросов kar068@bk.ru Катера, лодки 14 29.11.2011 12:33
Рвёт каютную переборку на Москве-2. Dmitri4 76 Москва-2 28 01.05.2011 17:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:51.
