Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли приобрести вот это. Двигатель YAMAHA 40XWS. Удобно ли с ним работать ? Быть может, есть что-то интереснее и более удобное, буду благодарен за информацию. С уважением, Олег.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я се тоже взял 70грн и 3 года некаких пролем с заменой масла в редукторе... одно удовольствие.....
#4 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
...............Конечно можно обходится и без него, но с ним на много комфортнее. Рекомендую.
#5 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Можно смастырить из порожней бутылки сосасольной, насоса жидкомыльного и тд... но надо ли ???
Цена вопроса.. проще купить, и горя не знать. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Брать однозначно, я в этом году первый раз менял , что намучился что времени кучу потерял.
Крым. yamaha 40 veos |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 547
Премного благодарен за оказанную помощь!!! Буду заказывать вещицу и получать удовольствие от общения с иностранкой.
#9 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
В интернете их валом тут запрос по коду 256-63154-00 и выбирай что ближе
![]() Либо в тервом топике есть сайт где его берет spawn2233, цена 6 +_ у.е.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
B55 (31.08.2011)
#10 (permalink) |
Только народ, предупреждю сразу - или купить один раз банку масла с правильным горлышком или использовать ту же кока/фанта/живчико тару - на крышке приспособы резьба именно под резьбу ПЭТ бутылок. А стандартные бутылки трансмиссионных масел идут с другой резьбой.
#11 (permalink) |
Гена это вовсе не мешает всунуть насос с надетой трубкой в любую банку с маслом и качать одной рукой не накручивая на горлышко. Но естественно удобнее накручивать.
И удобнее и чище. Руслан, уже проверил на 2 приспособах.
#13 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Fletcher Bravo + Evinrud 90
Дописи: 26
Купить данную штуку, стоит однозначно. Пользую лет 5.
И совет, лучше сразу выточить у токаря штуцер металлический (латунь например). На пластике, кусок резьбы может остаться в моторе. Очень хрупкая там стенка. |
#14 (permalink) |
Дописи: 3.550
я себе покупал насос на адвенчере.... под банку масла Квик сильвер.... думаю нужно покупать насос под то масло которое идет в ваш двигатель.... и непариться 10уе нестоит того чтоб крутить приспособы.....
ЗЫ: посуте этот насос простая ручная помпа один конец должен опуситься в масло можно даже просто держа в руке и качать..... я когдато перелил масло в двигатель.... и этим насосом через заливную головину выкачал лишнее.... |
Псевдо: antin
Звідки Ви: Kiev
Карапь: lodka
Дописи: 2
Я здесь брал: Масло в ногу лодочного мотора Quicksilver High Performance Gear Lube (1л) + Насос для закачки масла в ногу Масло в редуктор : Авто масла, Масла для мотоциклов, Масла для скутеров, Масла для квадроциклов, Масла для снегоходов, Масла для гидроциклов, М Он стоит у них 60грн. Дешевле не нашёл. Насос копия квиксильверовского, только без упаковки и стоит в 2 раза дешевле. Уже в трех моторах менял штука
#16 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Я вообще заливаю масло в ПОК без насосов и шприцев. Просто максимально поднимаю колонку тримом и через верхнее отверстие (где щуп) заливаю масло через трубочку от мед. капельницы, вставленную в крышку канистры, самотеком. Время заливки примерно 1 литр масла за час. За счет низкой скорости стекания тонкой струей никаких воздушных пробок не образуется - проверено. И руки чистые. Этот альтернативный способ прочитал в мануале Вольво! Опускаю колонку в рабочее положение, закручиваю пробку со щупом - выкручиваю, уровень масло на месте. Все
живу у моря мечтаю о яхте |
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 547
Вчера получил изделие. Вполне устраивает его внешний вид, а жизнеспособность проявится в работе. Однако имеется сомнение по прочности пластмассового штуцера, хочется его заменить на что-то, "слепленное" из нержи или латуни. Со слов продавца, на всех иноПЛМ абсолютно одинаковые параметры на пробках сливных отверстий редукторов(диаметр и шаг резьбы), быть может, кто-то имеет такую информацию? Поделитесь, пожалуйста!
#19 (permalink) |
У Хонды или Сузы другой параметр резьбы - нужно узнавать у дилеров. Штуцер отдайте нормальному токарю. выточит без проблем.
Дописи: 3.550
хм... как по мне то луче пластиковый, жилезным можно повредить резьбу в редукторе.... да и гемоного будет выкручивать (4-5 оборотов) штуцер так как прийдеться проворачивать и банку с маслом чтоб шланг неперекручивался.... а так пластиковый вставляеться в пол оборота и также вытягуеться.... ИМХО: я уже юзаю 3 года, тоисть 3 замены и думаю он еще неодин год прослужит.... я понимаю еслиб у вас было СТО и вы миняли масло 5 раз в день, тогда да.... а так невижу смысла.... купить насос за 70грн и заплатить токарю за штучер как минимум стоимость насоса, и юзать его раз в год? смысл??? |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
