Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Подскажите, как подсоеденить тах. Сузу к Меркури 40?
Какие и сколько проводов должно выходить с мотора на тах?
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
От двигателя серый провод- сигнал тахометра. На тахометре 4 контакта- +12, минус, +12 подсветка, и собственно сигнальный
Крым+ Honda BF40D |
#3 (permalink) |
Дописи: 20.796
киев64, , тоесть, от двигателя должен выходить один провод?
Да + и - возьми с АКБ. Подсветка от кнопки вкл "габаритов"
Москаль мені не брат |
Fix (19.08.2020)
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Да, от двигателя на тахометр выходит серый, сигнальный провод. При наличии мерковского командера, он уже есть в выходящем жгуте Добавлено через 5 минут
Плюс я бы взял после замка зажигания. Добавлено через 17 минут Fix, Вполне возможны некорректные показания тахометра, если кол-во катушек на мерке и сузуки разные.
Крым+ Honda BF40D |
Fix (19.08.2020)
Дописи: 20.796
Да, тут может быть проблема. У Мерка 3 цилиндра, а у Сузы 70 (от которой приборы и командер), вроде 4 цилиндра.
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Дело даже не в кол-во цилиндров, а в кол-ве полюсов генератора
Крым+ Honda BF40D |
#8 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сегодня был на катере, сфоткал тах.
Разжуйте, плиз, какой куда провод? С таха выходит два пучка проводов: 1 пучок: Один красный с серой (зелёной) полосой, второй чёрный. Они потом раздваиваются. К чему их подключать? 2 пучок: 5 или 6 проводов (не видно). Какой за что отвечает? Благодарю! П.С. Раздвоеные провода (чёрный и красный с полосой) вроде соединяются с датчиком трима одними проводами, а вторые не подсоединены. Может это подсветка?
Востаннє редагував Fix: 21.10.2020 о 15:09. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
SUZUKI DF25A-250 очень похож на этот тах, от этой модели схема есть на мотолодке
Добавлено через 7 минут 2 провода +- на подсветку 4 провода на контрольные лампы 1 провод на сигнал тахометра провода на минус могут выходить не один по логике так а по факту надо или схему или прозванивать провода Добавлено через 4 минуты http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...%80%D0%B0.html может в этой теме есть ответ ? |
Fix (22.10.2020)
Дописи: 20.796
Алексей, благодарю! ![]() Точно, это этот тах, и там же нашёл схему подключения! Вот тут человек подсоединил и ничего не работало, и ему обьяснили цифрами, что с чем соединять. Так, как провода от мотора были срезаны на корме, то до командера идёт родной жгут, и от командера до приборов тоже родной. Получается, что жёлтый из таха это сигнал с мотора? Теперь осталось разобраться с проводами на лампочки. Какой цвет провода за что отвечает? Розовый, синий, зел-жёлтый, зел-белый.
Востаннє редагував Fix: 22.10.2020 о 14:38. |
#11 (permalink) |
Дописи: 342
Я бы взял 12 вольт и звонил бы все ... смотрел схемы на эти тахометры - мне не зашли . поетому действовал бы в такой ситцации методом научного тыка . кратковременно давая питание на провода и записывал бы на бумаге какой за что отвечает .
Добавлено через 3 минуты Если от кормы до приборки идет цельный жгут - надо знатькакой мотор там стоял , глянуть схему и может получится .Надеюсья верно понял что у вас стоял ранее другой мотор срезаны были провода ? если напутал то поправьте пожалуйста ... Добавлено через 15 минут http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%BA%D0%B0.html может тут схема поможет |
Дописи: 20.796
Да, всё верно! Стояла раньше Суза-70 и приборы с командером родные, а теперь приборы с командером остались и мотор Мерк-40 (2т). Лампочки, скорее всего не подсоединятся (2-т), а вот тах и трим может получится.
#13 (permalink) |
Дописи: 20.796
Нарыл, что мой тах SUZUKI DF25A-250, подходит только к 4-х тактным моторам, поэтому и не получилось подружить его с моим Мерком.
Теперь ищу новый тах для 2-х тактных и с функцией сигнала о малом уровне масла (автомикс).
| коммандера пульт д/у ямаха меркури сузуки эвинруд | start-jerk | Оснащение лодок | 15 | 15.07.2019 11:17 |
| Рудукто от меркури 115 82г.в.на меркури 75 83г.в. | Progress2 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 05.08.2017 15:37 |
| сузуки или меркури | bilrot08 | Подвесные импортные брендовые | 3 | 21.01.2014 20:18 |
| Продам Сузуки 30 л.с 2-т и меркури 3.3 | gliftor | Архив | 11 | 12.06.2013 20:35 |
| Сузуки-4, Меркури-7.5 (длиноногие) | alexwas | Архив | 2 | 19.01.2011 13:55 |
