Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
подскажите плз последовательность консервации движка, по памяти...выработать топливо, выкрутить свечи, брызнуть в каждый цилиндр масло, поменять масло в ноге...
Просто добавь в бачёк с топливной смесью(когда её там уже мало) масла по больше. Вот эта очень жирная смесь и сделает всё,что нужно внутри мотора. Да он будет дыметь, будут потуги заглохнуть, но играясь газом даём моторчику смазатся.Глушим и с нажатой кнопкой стоп прокручиваем уже на суше,чтоб воду выгнать.
Потом сливаем из карба остатки этой смеси,чтоб желе весной не забило жиклёры и всё.Больше можно ничего и не делать. Масло меняем в редукторе и шприцуем подвеску и все трущиеся детали. Или пшикнуть в карб работающего мотора специальный аэрозоль.Liqui moly (Ликви моли) : LM Shop. Моторные масла, присадки, автокосметика |
biocon (03.11.2011)
Ну прям копи-пасте работает супер.
#4 (permalink) |
На фига его консервировать????? Что с ним может случиться......да ничего.
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
100% ! ![]() Главное, что бы водички не было!
Я бы небыл столь категоричен, так как речь идёт о 2т моторе, а не о 4т купающемся в масле. Если будет выпадение росы при хранении, то на зеркале цилиндра появятся раковины от корозии и прочие прелести. Всё зависит от хранения, если при плюсовой, то ничего не надо, а если в неотапливаемом гараже, то есть вопросы. Проходили уже, так ,что инфа не с пальца высосана. |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А можна просто масло в цилиндры залить и прокрутить, что бы не пропускать эту смесь через карб, а потом его не чистить ?
Не ждите чуда, чудите сами! |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
я мотор не снимаю и не увожу, он хранится на РОПЕ на открытом воздухе, поэтому консервы делать буду, единственное непонятно это:
1:25 это побольше? (в 2 раза гуще) и:
как это реализовать? карб снимать? |
Вам, что важнее упростить себе эту процедуру или сделать её полезной мотору? Внутри мотора есть коленвал и подшипники, вот им как раз и нужна эта процедура. Не хотите в бенз масло добавить, то лейте струёй перед диффузором карба у работающего мотора.Но измажите сам мотор. Вихри раньше не консервировали, так и масло лили литр на канистру..... |
#10 (permalink) |
Добавь сколько не жалко и можно любое автомобильное для этой процедуры, даже лучше.. В твоём МС40 тебе просто нужно при работе мотора струёй лить перед карбом и он всосёт это масло внутрь . Будет дыметь как паровоз но внутри всё будет в масле и карб трогать не нужно будет. Правда в карбе бензин хранить не нужно, так как там гуталин образуется. |
biocon (03.11.2011)
#11 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
ну то я знаю, что выработать бенз с отключенным конектором, спасибо огромное (масло по гуще это у меня квиксильвер минералка)...еще может кто то подскажет, где продается специальный шприц для смены масла в редукторе? (пользую медицинский, не удобно)
кстати оффтоп, как только пропала зелень, мгновенно пропали проблемы с "идет вода и не идет" таки забивался заборник и больше никаких причин, сетку им нужно ставить помельче и все... |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
в добовлении большого количества масла для консервации вижу одни минус!!! бензинчик с карбюратора за зиму испариться а вот масло останеться.... возможно прийдеться мыть карбюраторы повесне..... либо слить с них смесь сразу.......
#13 (permalink) |
Дописи: 3.550
Дописи: 3.550
за автосалоном на столичке (когда едиш в сторону киева) поворот на право..... едиш прямо будет борльшой пятачек проежаеш его и справа будет адвенчер..... пройти во двор можно или сбоку салона или через салон..... можеш зайти в салон и спросить где отдел запчасте тебе покажут, во дворе те нужны левые ворота...... тамже можно и масло купить и тп тд.... цены хорошие.... только имено в складе... бо уже в салоне они на порядок выше |
biocon (03.11.2011)
Так яж писал, что после процедур из карба сливаем всё,что есть. Просто у буржуев для этого есть специальный болтик(винтик) ,а у МС40 нужно поплавковую камеру открывать. |
Топливное обордование Вон смотри ,там насосик 6 уе стоит. Что до водозаборника, то это скорее вода в писялку не попадала из-за мусора, а помпа работала. Востаннє редагував dimon: 03.11.2011 о 10:34. |
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
выработать на холостом ходу. Я лично против лишнего откручивания запчастей с мотора.
Не не, не тот случай, так как там отстой, вода и мусор собираются, поэтому раз в году открыть и слить очень полезно. Там карб типа такого стоит. |
| Консервация двигателя. | Чехардон | Уход за двигателем | 91 | 11.03.2017 06:11 |
