Старий 30.11.2011, 18:12   #1 (permalink)
Типово Re: Где можно сделать фторопластовую втулку?
Ухты! Цылиндр накачиваеться через втулку?
Старий 30.11.2011, 18:14   #2 (permalink)
Да. Там, в ухе цилиндра, в сам цилиндр имеется такое же (диаметр с иголку) отверствие!
Старий 30.11.2011, 18:18   #3 (permalink)
Саня, мне кажеться что в этом случае, раз деталь имеет такие тонкости, может есть смысл приобрести оригинал, ведь при изготовлении можно соотношение отверстий во втулке с отверстиями в ухе не угадать.
Старий 30.11.2011, 18:25   #4 (permalink)
Я бы с удовольствием!
Но где её взять? Перелопатил инет, ничего не могу найти!
П.С. Макс говорил, будем пробывать!
Но ,если найдётся оригинал, то
Старий 30.11.2011, 18:52   #5 (permalink)
Саня, точи...если токарь толковый.,всё сделает как надо. В сложные годы отсутствия з\ч на Амер.автомобили....я у токаря ТАКОЕ точил.....и всё
Старий 30.11.2011, 19:33   #6 (permalink)
Дописи: 19.436
Ну а я не понял...
Что и где смазывается????
И самое главное - зачем????????
А вообще - мой совет будет простой.
Выкинь нафиг гидравлику и поставь железку.
Старий 30.11.2011, 20:42   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А при чем там токарь, если все работы фрезерные? Кстати, абсолютно не сложные. Если чо - лучший фрезеровщик министерства обороны СССР к вашим услугам.
Старий 30.11.2011, 21:16   #8 (permalink)
Саня, там не смазывается, а по этому каналу поступает масло в поршень. Сверху на панели управления находятся два рычажка: управление лев. и пр. тримпластинами! Говорят, что очень удобная и полезная штука!
Думал над этим вариантом! Решил оставить его на самый крайний случай!
Жалко выкидывать систему, она полностью рабочая!
Респект!!!
Благодарю за предложение! Если не найду в Киеве, то обращусь!
Не знаю, но думаю, что сложность в том, что делать надо с фторопласта, а не с металла.
Не охота снимать целую втулку с рабочего цилиндра, масло вытечет. Но, может это будет лучшим вариантом?
Старий 30.11.2011, 21:22   #9 (permalink)
Ну а я не понял...
На сколько я понял, питание этой гидросборки проходит вот так.
Я тоже Сане говорил, что эта гидравлика на первое время, побаловатся, а затем она зафиксируется в одном, оптимальном положении.
Назва:  DSC00482.JPG
Переглядів: 499
Розмір:  907,6 КБ
__________________________
Старий 30.11.2011, 18:17   #10 (permalink)
Через Макса Длинного у Боцыка, или накрайняк на моей старой работе есть станок и токарь, дорогу туда и к кому знаешь.
Где можно взять напрокат плавдачу? Dreadfreak Куплю, где купить 8 07.06.2018 23:47
Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи Neel Строительство, ремонт 53 16.11.2013 01:31
КУПЛЮ ВТУЛКУ ПРОХОДНУЮ (ПЫЛЬНИК) VIKOV Куплю, где купить 1 06.08.2011 21:24
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Где можно купить Фанеру? Demon Подскажите плиз... 5 02.07.2010 12:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
