Старий 09.02.2012, 22:28   #1 (permalink)
Типово Где находится номер двигателя?
Есть Ямаха-60 инжекторная и Мерк-90 (Яма-100) карбюраторный. Оба из свежих.
Кто знает где искать номер двигателя?
Дублирующих наклеек нигде нет...
Старий 09.02.2012, 22:33   #2 (permalink)
Типово Re: Где находится номер двигателя?
Значит и номера нет.
stp (09.02.2012)
Старий 09.02.2012, 22:34   #3 (permalink)
А на самом движке разве нет номера?
Старий 09.02.2012, 22:35   #4 (permalink)
Нету.
Старий 10.02.2012, 08:00   #5 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Номер есть, он где-то далеко, где не знаю. У меня такая же ситуация. Мне предлагали найти но надо пол мотора разбирать.
Старий 10.02.2012, 09:40   #6 (permalink)
ЕРУНДА!!!
Это с чего ты взял???? По любому на блоке должен быть номер двигателя! Отсутствие наклеек не о чем не говорит!!!!! 100500
Старий 10.02.2012, 09:45   #7 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
Обычно любят снимать номера если двигло с Европы.
Когда себе брал через это прошел.
Старий 10.02.2012, 09:46   #8 (permalink)
ЕРУНДА!!!
Я на своём Мерке....НЕ НАШЕЛ номера на блоке оформил как Б\Н
Старий 10.02.2012, 10:35   #9 (permalink)
Номер есть по любому, просто он может быть как и на Мерк 15 скрыт маховиком. Номер выбит на блоке в этом неудобном месте , видать для неудобства его затирания.
Так, что очень большая вероятность,что он таки там может находится.
БОНДЫК (10.02.2012), Чиз (11.02.2012)
Старий 10.02.2012, 13:37   #10 (permalink)
Ну ну, шукайте!!!! Найдёте - покажете мне.Тоже когда-то искал.
На блоке только каталожный номер запчасти отлит.
Старий 10.02.2012, 13:47   #11 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
не вон там сбока на станине?
Назва:  ms_crew55-img600x400-1327734546xefbiv22820.jpg
Переглядів: 6676
Розмір:  38,9 КБ
Старий 10.02.2012, 13:48   #12 (permalink)
Это просто шильдик.
Шильдиков, как и писал в самом начале, - нет
Старий 10.02.2012, 13:58   #13 (permalink)
Это просто шильдик.
Значит будем регить как Б\Н
Старий 10.02.2012, 14:07   #14 (permalink)
нет найду, я его видел 100%
Старий 10.02.2012, 17:14   #15 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Номер на блоке и на раме ( шильдик) это РАЗНЫЕ номера. Регистрируют по шильдику ( номеру рамы) а не по тому какой на блоке.
Старий 05.03.2012, 22:46   #16 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Саня, Яма-50 инжектор 2010г. Лазил сегодня с лупой искал, больше ни где не нашёл. Номер дублируется.
Назва:  63а.JPG
Переглядів: 1643
Розмір:  428,0 КБ
ID:	20534   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  67.JPG
Переглядів: 1752
Розмір:  318,0 КБ
VladHNet (25.08.2014)
Старий 05.03.2012, 23:13   #17 (permalink)
Первая картинка это бирка.
А вторая - это что? Тоже бирка?
Старий 05.03.2012, 23:18   #18 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
И первая и вторая под какой то тонкой защитной (стрейч) плёнкой. При попытке содрать она скорей всего повредиться. имхо.
Да.
Старий 05.03.2012, 23:27   #19 (permalink)
Аватар для delpiero
Карапь: RIB
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 98 раз(а) в 17 сообщениях
Вторая также является термопломбой.
delpiero зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
promokan (09.03.2012), VladHNet (25.08.2014)
Старий 26.01.2018, 17:02   #20 (permalink)
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым+Меркури 15 (18)
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Номер мотора только на шильдике он же может повторятся на моторе (зависит от марки). А номер на двигателе- это просто порядковый номер при производстве (+ скорее всего модификация и т.д так как некоторые производители делают не только для себя.). Самоклейки с номером от компании "3М" как на фото-саморазрушающиеся при снятии (принцип галограмы) Все три номера-одинаковые(один за бачком просто невидно). Отсутствие шильдика (алюминий,самоклейка и т.д) в 99%-х случаев говорит о том что его умышленно сняли. Вот основные причины-почему?;
1-ворованный,
2-из за бугра- опять же ворованный или для невозможности идентифицировать где и когда был продан мотор иначе можно поинтерисоваться про растаможку,покупку и т.д.
Все выше написанное только мое мнение не претендующие на истину.
В конечном счете человек сам придумывает опровдания, для успокоения себя любимого.
Назва:  IMG_1774.JPG
Переглядів: 1066
Розмір:  972,3 КБ
ID:	142870   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1705.JPG
Переглядів: 1041
Розмір:  2,01 МБ
Евгений119 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (19.03.2019), Pasic (20.03.2019)
Параметри теми
Параметри перегляду
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 11:19
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 19:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:19.
