Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
У меня организовано так. Молниеприемник на мачте из алюминия диаметром 10 мм. и высотой 150 мм. Мачта из алюминия как проводник и медный кабель, соединенный с металлическим балластным плавником из нержавейки. Он большой площади и всегда в воде. |
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
какая длина лодки? И с каютой или без? Добавлено через 4 минуты
кого скорость низкая? Электромагнитного поля? Скорость света, вроде как...
насчёт глаза дело такое. А вот насчёт того, что весь потенциал не стекает по одному каналу уже засомневался... |
Псевдо: --
Дописи: 716
Корпус 4,6 м., а наибольшая длина с присоединенными бушпритом и пером руля наверное метров 5 с половиной. Рубка есть, в которой каюта-убежище, т.е - она маленькая, каюта. Лодка вся из дерева под стеклопластиком, нетокопроводная. Система заземления это только мачта с молниеприемником, которая соединена с металлическим плавником посредством медного кабеля. В случае попадания молнии важно находиться по возможность дальше от этих проводников и естественно в рубке. |
Евгений (Киев) (17.08.2020)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Физику на уровне школы забыли? Каким боком скорость света к скорости плазменного пробоя?
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
Возможно и забыл ![]() Как я понимаю, есть 2 точки, между которыми есть электрический потенциал. В какой-то момент происходит пробой. Почему это должно быть менее скорости света - я не понимаю :) Но гугл говорит, что да: В гостях у Э.З. надо будет разобраться в вопросе, почему. Из интересных фактов:
т.е. гибнет только каждый четвёртый из тех, в кого она попала и прежде всего из-за остановки сердца! Если она попадает рядом, то этот факт (остановка сердца из-за прохождения тока через тело) нивелируется. Итого это говорит о том, что иметь громоотвод даже на крыме лучше, чем не иметь его вообще. |
| Аварии на воде | Neel | Новости | 135 | 16.10.2017 10:58 |
| Музей катастроф на воде. | MERLIN | Путешествия по Украине | 1 | 20.09.2011 13:10 |
| Безопастность на воде. | dimon | Флудилка | 6 | 14.08.2011 17:18 |
| Заправка на воде! | Fix | Подскажите плиз... | 6 | 03.09.2010 14:06 |
| Дача на воде. | dimon | Архив | 12 | 02.05.2010 10:07 |
