Старий 02.05.2012, 18:07   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вопрос Хранение спирта в мет. ёмкостях
Вопрос к спецам:
1.Можно ли хранить спирт/водку, коньяк, вино в ал. и нерж. пищевых флягах?
2.Какие условия, сроки хранения?
3.Чем отличается (и как отличить) пищевой металл от обычного?
4.Нужно ли (и как) "подготавливать" флягу перед первым использованием?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 02.05.2012, 18:25   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Типово Re: Хранение спирта в мет. ёмкостях
Игорь!
Ответить на твои вопросы можно следующим образом:
1.спирт,водку можно хранить в нержавеющей таре.
2.условия хранения,я так понимаю для себя в лодке,можно хранить месяц,что делалось раньше годами в отпуске-24р/дня,фасовку всегда делал из стекла-0,5-0,7л для расчетов и меры потребления.
3.Информацию можно почерпнуть из справочника,по памяти даю пищевую марку нержавейки Х18Н10Т,я ее применял при операциях на собаках с желудочным соком(инервированный желудочек Павлова,по школе должен помнить опыты Павлова по биологии).
4.Тара должна быть вымыта,я надеюсь понятно,что если сам делаешь тару,то листы должны быть обработаны,а не быть с нагаром и окалиной итп итд.
5.Вино и коньяк лучше хранить в стеклянной таре.
У самого на катере питьевой бак сделан из АМГ сплава,в нем внутри куски технгического серебра,раз в год по просьбе жены пытаюсь его мыть методом споласкивания,один раз даже забыл слить на зиму,но сварка выдержала,осенью сливаю и все.
RINO (02.05.2012)
Старий 02.05.2012, 20:31   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Миша, значит в люминёвой таре низя? .... раньше всегда возил НЗ/водовку во фляге "Экспедиция", пока егерю не подарил, а недавно купил классную ал. флягу на 1,8л. , а товарищ гуторит, шо низзя, теперь сам сумливаюсь...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 03.05.2012, 07:27   #4 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
1. Емкости из "пищевого" аллюминия могут применяться ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ еды. Хранение пищевых продуктов в аллюминиевых емкостях запрещено (это я из Санитарных правил и норм знаю).
2. Если не секрет - зачем техническое серебро в воде? Ведь серебро довольно инертный металл и мифы об "ионах серебра", если через него не пропускать ток - всего лишь мифы.
С уважением.
Сухов, говоришь?...
RINO (04.05.2012)
Старий 04.05.2012, 14:48   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Вопрос по поводу нахождения серебра в воде,то это проверенный веками способ обеззараживания воды,который применяется и по настоящее время.Вода в сосуде с серебром,в частности в моем питьевом баке,не портиться и хранится в течении всего сезона,убывая по мере расходования и прибывая при пополнении бака водой из различных источников.
Хранение в зимний период лодки из ПВХ. Святовит Надувнухи, РИБы 15 02.11.2012 12:10
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
