Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
В связи с тем, что старая помпа начала подозрительно визжать, реши приобрести и поставить дополнительную помпу, а старую оставить как вспомогательную (готовлюсь к дальнему походу).
Полазив на Ебае, нашел автоматическую помпу (с встроенным поплавком) и блок управления. Что скажите о данных девайсах? И не много ли мне будет 1100 GPH/ 70 л/мин для моего комплекта?
Gonivo (15.02.2010)
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Если помпа понадобится в "аварийном режиме"(не дай Бог!), то много не будет... Параметры хорошие, тока я чёт не вижу датчик(или поплавок) уровня... - де он?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Дописи: 4.821
На фото, с права виден поплавок.
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистить не пробовал ? ![]() ![]() ![]()
В этом деле много не бывает ! ![]() ![]() ИМХО.
Дописи: 4.821
Пару раз разбирал, в начале прошедшего сезона, но не помогло. Помогает поклацать пару раз выключателем и она начинает нормально работать. ![]() Тоо Гена Б привет. А ты не сталкивался с такими блоками управления? Интересны варианты подключения с авто помпой.
#6 (permalink) |
Дописи: 19.438
Блок управления тот что по ссылке - напрасно выброшенные деньги.
А помпу могу привезти. Все равно сейчас буду две якорные лебедки везти... |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Вроде нормальный. Рассказывай, что не понравилось.
Будет класс!! ![]() Меня просил наш одноклубник, захватить еще один такой комплект.
#9 (permalink) |
Дописи: 4.821
Саня, еще пищалка/сигнализация, имеется на борту.
#10 (permalink) |
Я бы порекомендовал поставиь всё ж отдельно от датчика - они работают по принципу - внутри ртуть или ещё чего то замыкает контакт. Так что летят часто. Я бы вообще сделал самодельный - трубка вертикальная сквозная, внутри поплавок с приклееным герконом, а на определённом уровне магнит круглый. Трубка ессно проходит внутри магнита. Или наоборот - геркон на трубке, а магнит внутри в поплавке.
#11 (permalink) |
Дописи: 15.275
[QUOTE=Гена Б.;3538] Я бы вообще сделал самодельный - трубка...[QUOTE]
Гена, а можно попонятней... для дилетантов...
#12 (permalink) |
Просто пара геркон-магнит будеи понадёжнее, чем ртуть-контактная группа. Геркон - такое маленькая радиодеталька, которая замыкается при поднесении к магниту. Он герметичен. А принцип приближения магнита к геркону или наоборот при повышении уровня воды можно придумать множество
#13 (permalink) |
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б. Не охота заниматься изобретательством, тем более на дело идем.
![]() Интересует вопрос. Можно ли, блок управления подключить таким образом? 1. На пищалку, подключить поплавок, сигнализирующий о превышении уровня воды. 2. В режим авто, подключить авто помпу. 3. В режим мануал, подключить авто помпу и дополнительную помпу. 4. В режиме офф, отключены обе помпы.
#14 (permalink) |
Можно без проблем, Можно и по другому. Андрей а чего из Штатов заказывать - я могу и тот в нормальные деньги найти автомат и помпу - позвони завтра поговорим. |
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б. А можешь выложить варианты сюда.
#20 (permalink) |
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Мужики так что решили? Имеет право на жизнь вариант обычная помпа ( не автомат) + внешний поплавок который ее замыкает? Все это ставится на одну алюм. пластину? Если собрать такой комплектик из штатных прибамбасов того же ЮМСа. Там такое есть, я видел.
