Старий 14.09.2010, 13:34   #1 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Фильтр/отстойник
Из бака всякая дрянь лезет. Подскажите правильный фильтр и где взять. И может что-то, что б и моторчик промыть ( 2-х тактный).
Старий 14.09.2010, 14:08   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово re: Фильтр/отстойник
Врезать в шланг до бензонасоса (после груши)
ВОТ или любой аналогичный с базара за 5грн
Старий 14.09.2010, 14:21   #3 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Я думал что-то покозырнее.
Старий 14.09.2010, 14:37   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Мне на официальном сервисе Сузуки рекомендовали врезать такой фильтр от жигулей или заправляться на Укравто. Я выбрал 2-е
Старий 14.09.2010, 14:43   #5 (permalink)
Дописи: 7.881
Да в принципе любой фильтр(автомобильный)...а заправку нормальным бензином, ещё никто не отменял.
Старий 14.09.2010, 14:44   #6 (permalink)
Дописи: 2.036
для карбового 2т просто не имеет смысла
Старий 14.09.2010, 15:13   #7 (permalink)
Вообще лучше дизельный фильтр, с отстойником. Вид имеет такой-же, только соты там немного больше и не создают препятствие маслу размешанному в бензине.
esvesk (14.09.2010)
Старий 14.09.2010, 15:31   #8 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Сами баки старые и грязные и течёт из них бенз. со взвесью, видимой невооружённым взглядом, а снимать их и трясти - как-то -облом. Имел в виду такой взрослый фильтр, который можно периодически разбирать и промывать фильтрующий элемент. И пусть себе стоит - работает.
Вот это похоже. Это нужно на авторынке поискать?
Старий 14.09.2010, 19:24   #9 (permalink)
Вот такие дизельные у меня стоят
Назва:  _1_~2.JPG
Переглядів: 584
Розмір:  50,3 КБ
esvesk (16.09.2010), слава (12.06.2011)
Старий 14.09.2010, 19:45   #10 (permalink)
А почему после груши? У нас стоит перед грушей, это не правильно?
Старий 15.09.2010, 21:44   #11 (permalink)
Допис від esvesk Переглянути допис
Если "психовать" и бюджет позволяет, можно дизельную колбу со вкладышем-фильтром там в основном есть ручная подкачка, можно и от груши отказаться, во многих дизельных моторах такое есть. Только просто помыть не получится, там фильтра одноразовые. Как по мне самый толковый, бюджетный и безотказный вариант это прозрачный подвесной девайс как на фото(бывают но редко, такие только с отстойником), его даже в крайнем случае продуть в другую сторону можно. У меня очень древний автомобиль 1953г.в. так себе ставил два фильтра, дизельный и бензиновый за четыре замены фильтров довольно неплохо почистил бак, после "чистки"установил инжекторный мотор, сейчас пользую обычный(штатный) фильтр - полет нормальный.
Старий 15.09.2010, 21:48   #12 (permalink)
Наверняка разницы нет, а если и есть, то настолько неощутимая, что на неё не стоит обращать внимание.
Старий 16.09.2010, 17:12   #13 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Походил по авторынку и пришёл к выводу, что это оптимально - и меняй хоть каждый день и всё видно.
Старий 16.09.2010, 17:47   #14 (permalink)
Дописи: 2.036
Во время стоянки по мере испарения безнизна в фильтре образуется пробка из паров. Когда клапана на груше чуть уставшие бывает сложно прокачать эту пробку... экспериментальным путем пришел к тому что при использовании китайских груш купленных в тд баркас лучше когда фильтр стоит после груши... ато приходилось отсоединять шланг от мотора и зажимая большим пальцем шланг типо "грушу сжал, шланг зажал, гушу отпустил" прокачивать пробку...
ИМХО если все и так ОК то нет смысла что либо менять.
Старий 16.09.2010, 18:19   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
у меня шатаный фильтр примерно такогоже формата, ток более узкий и вытянутый, чемто намоминает капельницу.... находиться он под крышкой мотора между конектором и бинзонасосом..... как по мне то его место там.... малоли а вдруг подключите чужой бак с шлангом или еще что-то .... а так фильтр всегда будет присутствовать независимо от бака и шланга............
NovellUA
Старий 16.09.2010, 19:53   #16 (permalink)
Лёха, у меня тоже такой есть! Я думаю, что наверно, на всех моторах такой есть!
Старий 16.09.2010, 21:43   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Мне кажется, что всё же правильней будет, поставить фильтр с отстойником, а потом уже прозрачный фильтр.
Классную идею подкинул popovitch, про дизельный фильтр с ручной подкачкой, вот только не знаю как фильтрующий дизельный элемент, справится с очисткой бензина.
Старий 16.09.2010, 23:25   #18 (permalink)
В место груши бюджетнее бензонасос от 21-ой волги, там сетка в отстойнике крупнее чем в дизельном, но воду держит. Лапку привода от мотора отрезать, останется площадка для крепления на плоскость. Минус - покачать придется раз двадцать вместо двух качков груши.
Назва:  P1010150.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  285,1 КБ
слава (12.06.2011)
Старий 17.09.2010, 00:12   #19 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
я года четыре-пять назад поставил эл. бензонасос от запорожца (кто не знает, там на отопителе установлен) и обычный бензофильтр. Бензин идет уже смешанный с маслом. Мысль была в начале на дизельный фильтр, но и этот нормально справляется. Включаю эл. насос вместо подкачки грушей, дабы лишний раз не бегать на транец. Ну и на всякий случай, вдруг штатный (на моторе) выйдет из строя...
Старий 04.10.2010, 03:14   #20 (permalink)
а прикольная штучка, Он ведь при накачке давления сам отключается.
слава (12.06.2011)
Поляризационный фильтр Сан Саныч Бытовые вопросы 0 14.05.2014 14:07
Помогите найти фильтр Юрий-dp Куплю, где купить 2 20.12.2012 16:39
Продам фильтр-сепаратор Racor (Parker) Adolf2003 Архив 4 12.06.2012 21:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:05.
