Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Транец очень при чём. На выносном транце просто поднять мотор, не поимев определённого гимора, вряд ли получится. Винт отодвинутый от транца чутка по другому работать начинает, так что не понятно что лучше: - настроить, что бы срывающийся с транца поток бил чётко под АКП и поиметь гимор с работой винта - или забить на усы от ноги, при этом нормально нагружая винт работой. и ходить спокойно. Дивидендов скорости на совкокастрюле при первом варианте будет немного, при том, что мотор будет раскручиваться много больше. Вот такие противоречия практики иногда получаются. |
mityay76 (16.07.2013)
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| Пятно на мраморе — как убрать? | Sergei33 | Строительство, ремонт | 9 | 30.04.2013 16:20 |
| Убрать шум мотора. | Юнга | Уход за двигателем | 6 | 12.11.2012 21:08 |
| Власти намерены убрать дебаркадеры | dimon | Новости | 4 | 28.04.2011 22:46 |
| как убрать старую краску | витал | Катера, лодки | 20 | 22.03.2011 18:01 |
