Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
А сам -то , что хотел бы получить в результате??? Глис, водоизмещающий режим, размеры, мощность плм, применение( исходя из этого получаем компоновку), требование к мореходности и пр. Давай список желаний! Будем советовать и умничать!
ВинБот (08.10.2014)
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Блин, да я сам если честно все же наверно-не скоростной,под подвесной дв.,
Сбрось скорость-начни жить. |
#3 (permalink) |
Тихоходный понтон на него "будку" от дома на колесах с кондером ну и лестницы горки мангалы по желанию
#5 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Я бы предложил следующую концепцию:
1. Открытый понтон. 2. Размер: 6,5 (2*3 м + 0,5 носовые поплавки) на 2,5 (разрешенный габарит транспортировки; максимум 2,59 - аналог буржуйской ширины). 3. Надстроек делать не нужно, т.к. это съест полезную грузоподъемность и повысит центр тяжести. Надстройку заменить хорошим тентом во всю длину понтона с возможностью полного зачехления. 4. Поплавки я бы не резал. Переборки вварить в местах стыков. Сюда добраться легко. 5. Толщина метала 2,5 мм не много. Но и не так, чтоб уж мало. По моим ощущениям, толщина металла на моих не более 3 мм. Т.к. металл свернут в трубу, то он становиться частью силового набора - как несущий фюзеляж. Основную нагрузку должен принять внешний силовой набор: -в верхней части поплавка два дюралевых профиля (П-образный, прямоугольная труба или аналоги) в полную длину поплавка (в основном длина профилей как раз и составляет 6 м). Ставить их цельными; разнести в стороны на столько, насколько позволит диаметр баллона. -в нижней части приварить уголок или двутавр по всей длине; он будет играть роль ребра жесткости и киля. -если планируется, что корпус будет глиссирующий, и планируются боковые реданы. То они так же будут играть роль ребер жесткости. -на верхних продольных лонжеронах будет собрана поперечный набор, на который ляжет платформа палубы. Мой опыт эксплуатации понтона показывает, что средняя скорость его эксплуатации составляет 15-20 км/час (70% времени). На большом водоеме, типа Днепра, я бы увеличил эту скорость до 25-30 км т.к. большие расстояния. Если есть возможность сделать третий поплавок, то тогда можно думать о надстройке. Хотя на размере в 6 м. я ее не вижу. Ставить на нее вагоны от трейлеров я бы не стал. Прелесть понтона в том, что на нем есть возможность максимально использовать всю площадь платформы. Площадь платформы будет около 15-16 м2! При такой длине и ширине можно делать раскладные диваны, столы и т.д. А роль крыши и стен будет играть тент.
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
Madagascar (20.02.2021),
ВинБот (09.10.2014)
Женя - вообще-то такую концепцию я первый предложил .С Винбота ж много не возьмешь на двоих не хватит .
34-й богатырь... |
#7 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Правильный понтоно-дачка-вертостоянкуа, а когда отсутствует вертолет какая огромная площадка
ВинБот (09.10.2014)
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Евгений
ну наверно Вы правы ,в Вашей теме про понтон,где то проскакивало,что у Вас специалист делает сплошную крышу,ну я имею в виду-"легкая" стационарная крыша,а по бокам тентовая ткань с прозрачными окнами возможно ли узнать как это реализуется
Дописи: 9.174
Концепция -ссссупер! Игорь, начинай постройку понтона с приобретения вертолетика![]()
student (10.10.2014)
#10 (permalink) |
Дописи: 1.847
Игорь, буду шантажировать. Перейдем на "ты" - посмотрю фото
![]() Леша, КТМ-ов, у тебя фото не осталось навеса на понтоне у Николай Ивановича?
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL Востаннє редагував Старпом: 09.10.2014 о 15:48. |
ВинБот (14.10.2014)
Дописи: 9.174
Женя, фото остались.Более того, идея и воплощение каркаса для тента(навеса)мне симпатизирует.Правда, себе думаю воплотить,применяя профиль из стеклопластика. П.Сы. Чую, скоро дойдем до внутреннего обустройства
ВинБот (14.10.2014)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Сам хотел такую приблуду сварганить , нашол в нотеке пару фото , может пригодится . Чесно ненашол приминения в своих целях
Еще не вечер, а уже как утром. |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Спасибо за фото ,а что значит не нашел применения![]()
#14 (permalink) |
Типа Ап
:БАРКАС - комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Гидроциклы Пластиковые катера Алюминиевые лодки Надувные лодки Подвесные двигатели Оборудование Отдых на воде.Шось главный понтоностроитель пропал ![]() ....
34-й богатырь... |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Sunseeker 75
Дописи: 80
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Легко добраться, но еще легче неумелом сварщику проварить 2.5 мм насквозь. + ко всему этому добавится концентрация напряжений, которая при такой толщине металла даст сильные деформации. Хотя, в принципе, можно сделать и так, все-равно огромных скоростей не требуется, да и выравнивать эти баллоны врядли кто-то захочет. Это так, мысли вслух... |
Старпом (10.10.2014)
#17 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
вот такое себе хачу
,конструкция разборная из пластиковых модулей,сверху трейлер .Что скажите?
student (14.11.2014)
#19 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
У меня возник вопрос - есть несколько герметичных бочек длиной 4 м и диаметром почти метр. Смущает толщина стенки - 3мм. Не тонковато?
Если этот параметр не критичен, то хотел бы в следующем году (если выживем ) построить типа плавдачку - 8 на 3 м.
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
да с этим как раз вопросов нет,зимой мне дача без надобности,а по пантону-ключевое слово"конструкция разборная" ,пантон в разобранном виде-на склад(есть),трейлер -на стоянку.Добавлено через 6 минут
может для успокоения набить бочки пенопластом? |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| 15 ПРОЕКТОВ СУДОВ для любительской постройки | P_Petrovich | Архив | 5 | 10.11.2016 10:01 |
| Изучаю спрос на моторные масла | Шурик | Уход за двигателем | 11 | 09.09.2014 10:46 |
| ПРАВИЛА классификации и постройки малых судов | dberegovoy | Законодательство | 13 | 08.08.2013 14:46 |
| Варианты постройки кабины. | dimon | Длинномер | 6 | 04.03.2013 11:31 |
