#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Игорь - носовые обтекатели сварить не есть проблема.Имхо - кроме этого в трубе с толщиной стенки 2.5 мм мабуть нужен силовой набор как поперечный так и продольный дабы она не сложилась и не переломилась и как писал Женя Старпом желательны герметичные перегородки .Вот кто эти штуки в твою трубу вварит?
34-й богатырь... |
dimon (08.10.2014)
#42 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
А какие проблемы могут возникнуть при секционной сборке и сварке??? Разьве что лень...![]()
#43 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Ну вот и я не знаю
,ну не судостроитель я Вот поэтому и спрашиваю,у знатоков пойдут такие заготовки или нет кто может посчитать и сделать проект и наконец может кто может сварить платформу или часть может я не правильно думаю или не так ставлю вопрос-задачу-поправляйте,высказывайтесь любой здравой мысли и критике буду только рад,ведь для это мы тут и собрались _Фрегат-это сила или я не прав![]()
Сбрось скорость-начни жить. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
1.Что Вы хотите получить? (понтон с домиком (на двух или четырёх балонах), глисирующий понтон? (размеры) С проэктом и расчётами, помочь не смогу. С технологией сборки и сварки, совет дам. При наличии оборудования, могу исполнить (правильный П/А и ТИГ) Если заводить внутрь набор и делать секции, ваши заготовки прийдется резать на ТРИ части. Пока всё. Принимайте решение! ![]()
ВинБот (08.10.2014)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Как-то так . Валяющиеся без толку у товарища 4 алюминиевых трубы еще не есть достаточным поводом для постройки понтона![]() ![]() ....
34-й богатырь... |
#46 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Хорошо
принято Серега давай тогда так начнем с тех задания что можно толковое сделать с существующих "заготовок"![]() ![]()
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мини ректификационную колонну ...Игорь - если серьезно то тихо-тихо-ходную платформу имхо сделать можно.Не сильно гнаться за габаритом типа 6х2.5 -3 с облегченной надстройкой.Разрезать трубы пополам вварить переборки снаружи приварить уголок штук 5 - 3 внизу и 2 вверху для удобства крепления платформы законцовки - по простому срезать трубу накосую и пара мальчиков с девочками загорать будет на раз.Предусмотреть установку посередине платформы непрозрачной перегородки-ширмы .Ну и всякие там биминитопы лестница в воду транчик под мелкодвигун - тут все понятно.Как-то так ....
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 08.10.2014 о 21:49. |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Шо-то тут не ТО, Shel- шо-то лукавит( "видать есть желание заполучить заготовки") ![]() ![]() ![]() Если считать, то в среднем 1куб.м объёма, держит 1,3 веса, -это в теории. Но, есть не маловажный фактор-ПЛОЩАДЬ водоизмещения, вот от этого и зависят Ваши ХОТЕЛКИ!!! ![]() Продолжаем обсуждение !!!!
ВинБот (08.10.2014)
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Наконец-то дошли до сути..... Я вот хоть убей не понимаю зачем этот "огород городить". Потом сбрасывай/поднимай каждый сезон...
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эт точно(С).И зимой надо куда-то спрятать.Жили бы мы на Канарах ....
34-й богатырь... |
#51 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Что то я не понял Ваш прикол
причем тут Канары поднять, сбросить где конкретика![]()
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ты помнишь "Петрович" у меня на базе. Тоже люминявый. Когда сбрасывали хозяин кричал что там такой силовой набор что поднимать на зиму не будет. А теперь когда время приближается к зиме - решил таки подняться. Если бы у тебя даже сталь была 2-х миллиметровая я бы и то тебе не рекомендовал на зиму на воде оставаться.
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
А сам -то , что хотел бы получить в результате??? Глис, водоизмещающий режим, размеры, мощность плм, применение( исходя из этого получаем компоновку), требование к мореходности и пр. Давай список желаний! Будем советовать и умничать!
ВинБот (08.10.2014)
#54 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Саша
так ни кто и не говорит,что на зиму во льдах оставлять ,понтон все же под подвесной мотор задумывается а не стоечное судно,а вообще мы отклонились от темы продолжаем рассуждать над тех.заданием
#55 (permalink) |
Тихоходный понтон на него "будку" от дома на колесах с кондером ну и лестницы горки мангалы по желанию
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Блин, да я сам если честно все же наверно-не скоростной,под подвесной дв.,
#58 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Я бы предложил следующую концепцию:
1. Открытый понтон. 2. Размер: 6,5 (2*3 м + 0,5 носовые поплавки) на 2,5 (разрешенный габарит транспортировки; максимум 2,59 - аналог буржуйской ширины). 3. Надстроек делать не нужно, т.к. это съест полезную грузоподъемность и повысит центр тяжести. Надстройку заменить хорошим тентом во всю длину понтона с возможностью полного зачехления. 4. Поплавки я бы не резал. Переборки вварить в местах стыков. Сюда добраться легко. 5. Толщина метала 2,5 мм не много. Но и не так, чтоб уж мало. По моим ощущениям, толщина металла на моих не более 3 мм. Т.к. металл свернут в трубу, то он становиться частью силового набора - как несущий фюзеляж. Основную нагрузку должен принять внешний силовой набор: -в верхней части поплавка два дюралевых профиля (П-образный, прямоугольная труба или аналоги) в полную длину поплавка (в основном длина профилей как раз и составляет 6 м). Ставить их цельными; разнести в стороны на столько, насколько позволит диаметр баллона. -в нижней части приварить уголок или двутавр по всей длине; он будет играть роль ребра жесткости и киля. -если планируется, что корпус будет глиссирующий, и планируются боковые реданы. То они так же будут играть роль ребер жесткости. -на верхних продольных лонжеронах будет собрана поперечный набор, на который ляжет платформа палубы. Мой опыт эксплуатации понтона показывает, что средняя скорость его эксплуатации составляет 15-20 км/час (70% времени). На большом водоеме, типа Днепра, я бы увеличил эту скорость до 25-30 км т.к. большие расстояния. Если есть возможность сделать третий поплавок, то тогда можно думать о надстройке. Хотя на размере в 6 м. я ее не вижу. Ставить на нее вагоны от трейлеров я бы не стал. Прелесть понтона в том, что на нем есть возможность максимально использовать всю площадь платформы. Площадь платформы будет около 15-16 м2! При такой длине и ширине можно делать раскладные диваны, столы и т.д. А роль крыши и стен будет играть тент.
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
Madagascar (20.02.2021),
ВинБот (09.10.2014)
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Женя - вообще-то такую концепцию я первый предложил .С Винбота ж много не возьмешь на двоих не хватит .
34-й богатырь... |
#60 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Правильный понтоно-дачка-вертостоянкуа, а когда отсутствует вертолет какая огромная площадка
ВинБот (09.10.2014)
| 15 ПРОЕКТОВ СУДОВ для любительской постройки | P_Petrovich | Архив | 5 | 10.11.2016 10:01 |
| Изучаю спрос на моторные масла | Шурик | Уход за двигателем | 11 | 09.09.2014 10:46 |
| ПРАВИЛА классификации и постройки малых судов | dberegovoy | Законодательство | 13 | 08.08.2013 14:46 |
| Варианты постройки кабины. | dimon | Длинномер | 6 | 04.03.2013 11:31 |
