Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 07.10.2014, 21:59   #41 (permalink)
Типово Re: Изучаю вопрос постройки понтончика
Продолжаю кто может качественно изготовить носовые обтекателиестественно не бесплатно
Игорь - носовые обтекатели сварить не есть проблема.Имхо - кроме этого в трубе с толщиной стенки 2.5 мм мабуть нужен силовой набор как поперечный так и продольный дабы она не сложилась и не переломилась и как писал Женя Старпом желательны герметичные перегородки.Вот кто эти штуки в твою трубу вварит?
dimon (08.10.2014)
Старий 08.10.2014, 08:01   #42 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
А какие проблемы могут возникнуть при секционной сборке и сварке??? Разьве что лень...
Старий 08.10.2014, 16:43   #43 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Ну вот и я не знаю,ну не судостроитель яВот поэтому и спрашиваю,у знатоковпойдут такие заготовки или неткто может посчитать и сделать проекти наконец может кто может сварить платформуили частьможет я не правильно думаю или не так ставлю вопрос-задачу-поправляйте,высказывайтесьлюбой здравой мысли и критике буду только рад,ведь для это мы тут и собрались_Фрегат-это силаили я не прав
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 08.10.2014, 17:24   #44 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
1.Что Вы хотите получить? (понтон с домиком (на двух или четырёх балонах),
глисирующий понтон? (размеры)
С проэктом и расчётами, помочь не смогу. С технологией сборки и сварки, совет дам. При наличии оборудования, могу исполнить (правильный П/А и ТИГ) Если заводить внутрь набор и делать секции, ваши заготовки прийдется резать на ТРИ части. Пока всё. Принимайте решение!
ВинБот (08.10.2014)
Старий 08.10.2014, 17:48   #45 (permalink)
Как-то так . Валяющиеся без толку у товарища 4 алюминиевых трубы еще не есть достаточным поводом для постройки понтона....
common5 (08.10.2014), dberegovoy (08.10.2014), ВинБот (08.10.2014)
Старий 08.10.2014, 18:39   #46 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
ХорошопринятоСерегадавай тогда такначнем с тех заданиячто можно толковое сделать с существующих "заготовок"
Старий 08.10.2014, 19:28   #47 (permalink)
Мини ректификационную колонну...
Игорь - если серьезно то тихо-тихо-ходную платформу имхо сделать можно.Не сильно гнаться за габаритом типа 6х2.5 -3 с облегченной надстройкой.Разрезать трубы пополам вварить переборки снаружи приварить уголок штук 5 - 3 внизу и 2 вверху для удобства крепления платформы законцовки - по простому срезать трубу накосую и пара мальчиков с девочками загорать будет на раз.Предусмотреть установку посередине платформы непрозрачной перегородки-ширмы.Ну и всякие там биминитопы лестница в воду транчик под мелкодвигун - тут все понятно.Как-то так....
Востаннє редагував Shel: 08.10.2014 о 21:49.
Старий 08.10.2014, 21:09   #48 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Игорь - если серьезно то тихо-тихо-ходную платформу имхо сделать можно.Не сильно гнаться за габаритом типа 6х2.5 -3 с облегченной надстройкой.Разрезать трубы пополам вварить переборки снаружи приварить уголок штук 5 - 3 внизу и 2 вверху для удобства крепления платформы законцовки - по простому срезать трубу накосую и пара мальчиков с девочками загорать будет на раз.Предусмотреть установку посередине платформы непрозрачной перегородки-ширмы.Ну и всякие там биминитопы лестница в воду транчик под мелкодигун - тут все понятно.Как-то так....
Шо-то тут не ТО, Shel- шо-то лукавит( "видать есть желание заполучить заготовки")
Если считать, то в среднем 1куб.м объёма, держит 1,3 веса, -это в теории.
Но, есть не маловажный фактор-ПЛОЩАДЬ водоизмещения, вот от этого
и зависят Ваши ХОТЕЛКИ!!!
Продолжаем обсуждение !!!!
ВинБот (08.10.2014)
Старий 08.10.2014, 21:14   #49 (permalink)
Наконец-то дошли до сути.....
Я вот хоть убей не понимаю зачем этот "огород городить".
Потом сбрасывай/поднимай каждый сезон...
Старий 08.10.2014, 21:20   #50 (permalink)
Эт точно(С).И зимой надо куда-то спрятать.Жили бы мы на Канарах....
Старий 08.10.2014, 21:30   #51 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Что то я не понял Ваш приколпричем тут Канарыподнять, сброситьгде конкретика
Старий 08.10.2014, 21:34   #52 (permalink)
Ты помнишь "Петрович" у меня на базе.
Тоже люминявый.
Когда сбрасывали хозяин кричал что там такой силовой набор что поднимать на зиму не будет.
А теперь когда время приближается к зиме - решил таки подняться.
Если бы у тебя даже сталь была 2-х миллиметровая я бы и то тебе не рекомендовал на зиму на воде оставаться.
Старий 08.10.2014, 21:41   #53 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
...где конкретика
А сам -то , что хотел бы получить в результате??? Глис, водоизмещающий режим, размеры, мощность плм, применение( исходя из этого получаем компоновку), требование к мореходности и пр. Давай список желаний! Будем советовать и умничать!
ВинБот (08.10.2014)
Старий 08.10.2014, 21:44   #54 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сашатак ни кто и не говорит,что на зиму во льдах оставлять,понтон все же под подвесной моторзадумываетсяа не стоечное судно,а вообще мы отклонились от темыпродолжаем рассуждать над тех.заданием
Старий 08.10.2014, 21:48   #55 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Тихоходный понтон на него "будку" от дома на колесах с кондером ну и лестницы горки мангалы по желанию
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 08.10.2014, 21:48   #56 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Блин, да я сам если честно все же наверно-не скоростной,под подвесной дв.,
Старий 09.10.2014, 06:46   #57 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
2014 Boat Buyers Guide: Bennington 2350 QCL | Boating Magazine
2014 Boat Buyers Guide: Bennington 2575 QCW I/O Sport Tower | Boating Magazine
ВинБот (09.10.2014)
Старий 09.10.2014, 10:54   #58 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Я бы предложил следующую концепцию:
1. Открытый понтон.
2. Размер: 6,5 (2*3 м + 0,5 носовые поплавки) на 2,5 (разрешенный габарит транспортировки; максимум 2,59 - аналог буржуйской ширины).
3. Надстроек делать не нужно, т.к. это съест полезную грузоподъемность и повысит центр тяжести. Надстройку заменить хорошим тентом во всю длину понтона с возможностью полного зачехления.
4. Поплавки я бы не резал. Переборки вварить в местах стыков. Сюда добраться легко.
5. Толщина метала 2,5 мм не много. Но и не так, чтоб уж мало. По моим ощущениям, толщина металла на моих не более 3 мм. Т.к. металл свернут в трубу, то он становиться частью силового набора - как несущий фюзеляж.
Основную нагрузку должен принять внешний силовой набор:
-в верхней части поплавка два дюралевых профиля (П-образный, прямоугольная труба или аналоги) в полную длину поплавка (в основном длина профилей как раз и составляет 6 м). Ставить их цельными; разнести в стороны на столько, насколько позволит диаметр баллона.
-в нижней части приварить уголок или двутавр по всей длине; он будет играть роль ребра жесткости и киля.
-если планируется, что корпус будет глиссирующий, и планируются боковые реданы. То они так же будут играть роль ребер жесткости.
-на верхних продольных лонжеронах будет собрана поперечный набор, на который ляжет платформа палубы.
Мой опыт эксплуатации понтона показывает, что средняя скорость его эксплуатации составляет 15-20 км/час (70% времени). На большом водоеме, типа Днепра, я бы увеличил эту скорость до 25-30 км т.к. большие расстояния.
Если есть возможность сделать третий поплавок, то тогда можно думать о надстройке. Хотя на размере в 6 м. я ее не вижу.
Ставить на нее вагоны от трейлеров я бы не стал. Прелесть понтона в том, что на нем есть возможность максимально использовать всю площадь платформы.
Площадь платформы будет около 15-16 м2! При такой длине и ширине можно делать раскладные диваны, столы и т.д. А роль крыши и стен будет играть тент.
Madagascar (20.02.2021), ВинБот (09.10.2014)
Старий 09.10.2014, 11:01   #59 (permalink)
Женя - вообще-то такую концепцию я первый предложил.С Винбота ж много не возьмешь на двоих не хватит.
ВинБот (09.10.2014), Старпом (09.10.2014)
Старий 09.10.2014, 11:10   #60 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Правильный понтоно-дачка-вертостоянкуа, а когда отсутствует вертолет какая огромная площадка
Назва:  DSC_0416.JPG
Переглядів: 385
Розмір:  2,08 МБ
ID:	73392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0417.JPG
Переглядів: 335
Розмір:  2,07 МБ
ВинБот (09.10.2014)
15 ПРОЕКТОВ СУДОВ для любительской постройки P_Petrovich Архив 5 10.11.2016 10:01
Изучаю спрос на моторные масла Шурик Уход за двигателем 11 09.09.2014 10:46
ПРАВИЛА классификации и постройки малых судов dberegovoy Законодательство 13 08.08.2013 14:46
Варианты постройки кабины. dimon Длинномер 6 04.03.2013 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:34.
