Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 28.02.2013, 00:13   #1 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Понтон
Поднять теоретически, можно разве что "наддувом" - завести под него тросы, прикрепить к тросам на дне надувные емкости (две надувные лодки-резинки) спущенные - ну, и далее накачиваем надувнухи с берега длинным шлангом - получаем подъемную силу ~ 2 х 0,5 тонны ~ тонну или больше - в зависимости от размера надувных емкостей - а когда горловины выйдут из воды - откручиваем крышки, выкачиваем воду - тянем понтон к берегу... стоит ли это дело таких водолазно-инженерных усилий ну, тут надо смотреть...
Или как вариант - сверлим в понтоне две дырки - одну сверху другую снизу - в верхней дырке накручиваем резьбу, потом делаем вкручивающийся "ниппель", и через этот ниппель насосом качаем внутрь понтона воздух - воздух под давлением через нижнюю открытую дыру выталкивает воду... понтон всплывает...
Востаннє редагував Neel: 28.02.2013 о 00:18.
Авиатор (28.02.2013)
Старий 28.02.2013, 00:46   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Понтон
Допис від Neel Переглянути допис
......воздух под давлением через нижнюю открытую дыру выталкивает воду... понтон всплывает...
ОГО! Вот это чувствуется, свежая инженерная мысля!!!
Только, наверное, воздух, вытеснив немного воды из балона, начнет "сифонить" через негерметичную горловину....
Добавлено через 16 минут
. думаю не меньше 2-х от к-700 ...
наверное, таки этим летом сделаю еще одну попытку, с камерами.... кто подскажет из киевлян - где можно взять подешевле?
....тем более детки у тебя с него купаются. Потом на эти же камеры сделаешь настил с досок , обвяжешь этими же стяжками-ремнями и будет тебе Гена счастье и детишкам радость от сигания в воду с нового помоста. На котором можно при желании перемещаться по водоёму ...
Валер, "детки" эти (сын и три племянника) повыростали уже выше меня...
Думаю, внукам понтон в аккурат реставрирую
Да и купаться там голимо, земснарядик бы загнать, облагородить.... так кусуче больно...
Никогда не говори Никогда
Valeron (28.02.2013)
Старий 28.02.2013, 00:51   #3 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Типово Re: Понтон
ОГО! Вот это чувствуется, свежая инженерная мысля!!!...
Горловина.... дык, берем газовый ключ, затягиваем крышку горловины до упора... - или еще лучше - выкручиваем, снимаем крышку горловины, идем с ней в мастерскую, сверлим... вкручиваем ниппель... смазываем резьбу крышки герметиком, закручиваем обратно на горловину понтона... ну и далее по технологии... хотя наверное, камеры от трактора беларусь будет проще...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:14.
