			Псевдо: Вадик
				Карапь: Снарк
					Дописи: 613
	Сказал(а) спасибо: 369
				Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
			Прицеп мой был изначально не предусмотрен швартовочными креплениями, два года прокатался опоясывая лодку такелажными ремнями, которые менял раз в сезон, а то идва раза, перетирались.
			Цена на них сами знаете... поморщил лоб, хотя Америку наверное не открыл, но всё же.... - Трос металлический в оплётке диаметром 6 мм, два куска по 1 метру; - 2 ва талрепа 10ка, зажимы троса и остальной такелаж под трос 6 мм; Цена в Эпицентре около 150 грн, за всё. Ваша критика?
		Востаннє редагував Вал: 10.08.2011 о 17:17.  |
			На одном из лафетов, таким крючком страховал нос лодки, после пару поездок в Страхи он лопнул по живому........
			![]() За ними нужен глаз-да-глаз. ![]()
	![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for....  |
Вал (10.08.2011)
		#3 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: Вадик
				Карапь: Снарк
					Дописи: 613
 Согласен Андрюха, есть по ним сомнения х\з че ускоглазые в этот метал добавляют, предчувствую, что колкие, но это пока пробный вариант. В Эпицентре, что на Окружной открыли отдел по морскому такелажу, так вот там есть эти самые талрепы из нержавейки - надёжней. У меня кстати такие установлены на гравитационных пластинах, правда ценник у них 230 грн и выше в зависимости от калибра. Востаннє редагував Вал: 10.08.2011 о 17:18.  |
		#4 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
 Простите, что поправляю, но эта штука правильно называются - Талреп
Вал (10.08.2011)
		#5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 874
	Сказал(а) спасибо: 186
 Я покупал нержавеющий такелаж в спецмаге на Куреневском рынке. Там получалось дешевле чем у лодочных "фирмачей" типа Баркаса и Адвенчера. Ассортимент очень большой. Дельные вещи
	живу у моря мечтаю о яхте  |
			.......................Думаю, что такой вариант вполне имеет право на жизнь, конечно с учетом постоянного пристального контроля на предмет целостности. Вот только по времени, мне кажется, получается немного подольше вся процедура закрепления лодки
	Слава Україні - смерть ворогам !!!  |
Вал (10.08.2011)
		#7 (permalink) |
			Псевдо: Вадик
				Карапь: Снарк
					Дописи: 613
			 Носовой карабин не учитываю, т.к. лебёдка поднимает лодку на прицеп и фиксируется когда лафет еще в воде, на два кормовых крепежа играючись 5 мин.  |
		#10 (permalink) |
Вал (10.08.2011)
		#11 (permalink) |
			Эти стропы у меня быстрее теряються или забираються для чего-то другого, я для крепления лодки покупаються новые. Но если бы использовать их только для крепления лодки то думаю что на пару лет их хватило бы.
	Но в моём случае лодка на лафете редко ездит куда-то. В основном она стоит на воде.  |
Вал (10.08.2011)
		#12 (permalink) |
				Звідки Ви: Украинка
					Дописи: 10.172
	Сказал(а) спасибо: 7.839
			Вот, по совету Вити Мерлина подстраховал носовую лебедку, попробую немного снять с нее нагрузку...
			![]() Работа по монтажу заняла 20мин. Денег, - что-то около 30 грн., Эпицентр. ![]() Понаблюдаю.
	Никогда не говори Никогда  |
		#13 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
				Звідки Ви: днепропетровск
				Карапь: прогресс4
					Дописи: 2.473
	Сказал(а) спасибо: 1.911
				Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
 Очень интересная приспособа мне очень понравилась  возьму на заметку
	клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5  |
		#14 (permalink) |
				Карапь: Прогресс 4  Mercury F60
					Дописи: 1.424
	Сказал(а) спасибо: 446
			При таком креплении увеличивается нагрузка на швартовочные утки. Такеклажные ремни все же прижимают всю лодку к лафету и не создают точечной нагрузки на край борта. В этом месте оплетка троса должна будет сразу продавиться.... Возможно, во время крепления стОит что то подложить между тросом и бортом?
