#262 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Алекс
Карапь: Пока мартрац
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Я же написал, имею - чего мне нервничать, за мной криминала нет. И потом наши прицепы обсуждались на этом форуме ранее, и человек писал, что в Днепре именно наши прицепы используют для сдачи в прокат( 100 грн день), а не другие, хотя торгуют они и верда и эстонским.... что то добавлять нужно - так что я не буду рвать, то что не рвется. |
shahter (18.06.2013)
#263 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вот и хорошо. А теперь, если можно, к конкретике. На какой лафет нужно обратить внимание, если вести речь о Херсонских прицепах, для РИБа 370 при условии, что пробеги по нашим дорогам у него будут 4-5 тыс в год. Я понимаю что к производству оных Вы отношения не имеете, но может по слухам "Херсон город маленький"(с)
Хочешь помочь - отойди не мешай |
#264 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Роман, у него стенка 2, запаса у него как никрути либо нет либо минимальный, особенно на дышле сие сечение вызывает некие подозрения. Хотя, по городу кататься наверное хватит Востаннє редагував Rickov: 19.06.2013 о 06:05. |
#265 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дышло у меня 60*60*3 хватает с головой. Повторюсь стенка у меня 3мм везде. Востаннє редагував Роман 37: 19.06.2013 о 09:36. Причина: Добавил |
#266 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так точно. Не фольга, но и не супер-мега надёжно. У меня прицеп из 80*40*3. Поначалу вроде всё было гуд, пока со стороны не увидел как мой Амурчик на нём ездит. На каждом лежачем полицейским, на каждой яме корпус прицепа довольно заметно прогибался на оси под весом катера. Пришлось ещё поверху по периметру усилить фермой. Теперь ездит как цельнолитой!
#267 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Алекс
Дописи: 42
На самый обычный - цена его 5700 гривен, полная длина 440 см, ступица "ваз", рессора АЛ-КО+амортизаторы, как и на других легковых прицепах, которые имеют пробеги куда более чем вы указали, кстати сегодня (19.06) они появились. По поводу прицеп для Амура - так там у наших идет совсем другая рама, рессоры АЛ-КО широкие (60 мм)и ступицы KNOT - для каждой категории отдельно и цена его уже не 6100 а 9500 и грузоподъемность до 1.5 тонн. а то вы думаете что все применяют один и тот же профиль, ведь есть разница в Казанке и Амуре. |
shahter (19.06.2013)
#268 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Уважаемые форумчане помогите с выбором, колеблюсь между лафетами от кияшко размер 5.20*1.90 или 5.60*2.10 , лодка крым, вроде как хватит меньшего лафета но с другой стороны заманчиво купить лафет побольше на вырост, не будет ли он большим для крыма?, было бы полезно услышать мнение реальных владелцев, или же вообще купить лафет Палыч?, правда смущает качество.
#269 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Если будете расти и вооружаться и по деньгам не напряжно то можно и больший,ложементы и лебедка регулируются под лодку,можно и по экономнее, потом под себя доделать Мое мнение.
#270 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У меня был от Кияшко. в 2010 году длинной 5м42см обзывался Одиссей 5, брал под крым, . Вчера его продал лодочнику под Прогресс, лазил с лебедкой , измерял- сказал что транец будет свисать на 5- 10см, что его устраивало. Предлагал ему отказаться, тк. считаю так нельзя эксплуатировать, но он слушать не захотел.(ко мне приезжал так прогресс свисал от края на 60-70 см )п.с. мой прицеп с лодкой+двигатель(это еще 60-70 см расстояние) в гараж 6 метров становился впритык, палец не пролезет!!!
#271 (permalink) |
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Александрtut, доброго времени суток! Скажите, какой из предлагаемых Херсонских лафетов подойдет для лодки Неман 2 с мотором ямаха 40 л.с. (75кг.) по Вашему мнению. Звонил производителю и менеджер Александр посоветовал под эту лодку лафет за 5700 грн. длинной 440 см, но мне кажется он будет коротковат и транец буде сильно свисать, что, наверное, не очень хорошо для лодки при ее транспортировки. Прошу совета форумчан по выбору лафета для Неман 2, так как срочно нужно определится с лафетом, но бюджет ограничен, поскольку много еще работы предстоит проделать по самой лодке. Менять лодку на большую не планирую. Лафет буду использовать в пресной воде. Заранее спасибо за Ваши отзывы!
#272 (permalink) |
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Владимир Неман-2 3,90 + мотор +50 см /от конца лебедки/ дышло на круг 4,60 не меньше Тогда лодка будет "правильно" стоять на ложементах и при поворотах не будет вероятности побить авто лафетом!
Три года юзал Неман и тягал за собой
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#273 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
последний лафет Херсонский- брал другу
в базовой версии - добавил в качестве появились две жёсткости и трапик |
#274 (permalink) |
Дописи: 851
Следующая модель Херсонского лафета 540 см для лодок до 5 м считаю слишком большим и громоздким, а других нет. Может, что-нибудь посоветуете из не очень дорогих лафетов для Неман 2, пожалуйста!
#275 (permalink) |
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
В Донецке лафеты не делают??? Проще выйти на производителяи заказать
#276 (permalink) |
Дописи: 851
В Донецке производителя лафетов не нашел, перерыл весь интернет да и форум перечитал, может плохо искал, ткните пальцем, please.
#277 (permalink) |
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Посмотрите тогда кто в вашем регионепредставитель от украинских производителей скорее всего Харьковские трудяги
#278 (permalink) |
Дописи: 2.807
В Донецке на "Оптиме" ул. Элеваторная, прицепы КРЗ
#279 (permalink) |
Дописи: 851
Позвонил на Оптиму, у них только один вид прицепов для лодки длинной до 6 м, других нет...
#280 (permalink) |
Дописи: 2.807
Поищи ещё координаты "Талисмана" из Краматорска, по-моему, они боль-мень серьёзно занимаются водномоторной темой в нашем регионе, или тогда "Верда" они есть в Запорожье и продают как прицепы так и сборочные комплекты с доками под постановку на учет
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Выбор Эхолота. | Студент | Эхолоты | 545 | 24.03.2025 23:06 |
| ФАРКОП выбор | рюрик61 | Автомобили | 101 | 10.04.2013 18:19 |
| Габариты лафета | esvesk | Прицепы | 14 | 08.09.2012 18:06 |
| Перевозка лафета по воде/под водой :) | Чехардон | Флудилка | 24 | 15.11.2011 09:49 |
| Правильная регулировка лафета под лодку | Чехардон | Прицепы | 42 | 18.12.2010 22:59 |
