| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Ага, тем более, что размеры приблизительны - можно удлинить (или укоротить) жало. По непроверенной информации для слабого льда нужна пешня лёгкая (не более 2 кг), но длинная, а по более прочному льду - более короткая, но массивная. А если планируется рубить лёд в 40-70 см, тут уже пешня должна быть весом около 4 кг, ручка потолще и потяжелее, но и покороче (от 1.12 до 1.17). Ну и длина "жала" тоже гуляет, по перволёдку можно покороче (не более 20 см), а для толстого льда - не менее 35 см. Подтверждения этим цифрам не искал плотно, они у меня в голове ещё с советских времён и из бумажных журналов... Добавлено через 3 минуты (да, кстати - у нас на "Буревестнике" пешни делал токарь, не используя ничего, кроме токарного станка. Потом отдавал в термичку и на гальванику,а ручку заказывал на "Фанерке".)
Тогда, Сережа, берите бур!
Москаль мені не брат |
#3 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Влад, современный пингвин должен иметь и то, и другое. Бур у меня появился раньше пешни, но на лёд выходил с куском арматурины на ручке от лопаты. Увы, без пешни не пробить квадратную лунку для намыва мотыля, например. ![]() Да и опять же, у каждого свои интересы. Если (к примеру) человек увлекается щуковками, и ставит по 30-40 штук, то такому рыбаку без мотобура никуда. В общем, разные методы ловли - разные снасти, но пешня - это обязательный элемент экипировки. ![]() Добавлено через 3 минуты
Предполагалось, что может заменить багор (поперек полыньи) или при необходимости вытягивать пострадавшего. Смысл только в этом.
Последний лёд не менее опасен. Да дело не в этом - пешня по слабому льду в первую очередь не для рубки лунок, а элемент жизнеобеспечения/безопасности/спасения.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
А может кто-то обосновать наличие пешни начинающему пингвину? В прошлом сезоне не увидел необходимости, везде справлялся буром. Просто тянуть и бур и пешню и прочие пасочки.... Точно надо ехать на квадроцикле. Можно сжато - "... надо, для того и того, буром не сделаешь".
#5 (permalink) |
Прежде всего - БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Ну и есть мнение, что при ловле белой рыбы, лучше пользоваться пешней, чем буром... рыба от бура разбегается.
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Запросто. 1. Щупать дорогу, чтобы не угодить в промоину (даже при -30 они есть). 2. Спастись, если провалился (тьфу-тьфу) 3. Обколоть края старой (подмёрзшей лунки), своей "вчерашней" или чужой - буром тонкий лёд тяжко пробивать. 4. Чистить замерзающие лунки под щуковки 5. В свежезасверленной лунке делать аккуратный "чистый центр" от шуги (вычёрпывать ее черпаком и долго, и не так чисто, и рыба пугается) 6. Расширить лунку при внезапной поимке крупной рыбы 7. Использовать как опору при ходьбе на дальние расстояния (не приведи г-ди, подвернуть ногу на льду - с пешнёй хоть дохромать до "базы" реально) 8. Если ящик прочный и с полозьями, а лёд гладкий и скользкий, пешня используется для катания по льду - отталкиваться хорошо ![]() 9. К пешне можно привязать воздушный шар, чтобы обозначить своё место (для друзей) 10. Из двух пешней можно соорудить носилки для пострадавшего товарища (было дело - парень в лунку попал ногой и сломал её), ну или для переноски избыточно набравшегося "впечатлений". ![]() 11. Прорубить лунку по перво- и "послелёдью", когда лёд тонкий. 12. Носить ящик, положив её на плечо. 13. Отмахаться от пианого жлоба или очень хищного зайца 14. Спокойно покакать при сильном ветре (чтоб не унесло) 15. На две пешни можно натянуть плащ-дождевик и прикрыться от ветра И ещё много других применений (например, можно подвешивать котелок над костром при варке "зимней" ухи). На счёт "тащить с собой"... не так уж и много. Ящик через плечо, ледобур в чехле - через другое, пешня в руке, и пошли. Но лучше запастись санками: туда и ящик, и ледобур, и кан с живцом, и палаточку сложить - и поехали! Даже без бура, с одной пешней, всегда можно почистить старые лунки и превосходно обловится. Да и вообще - много писать нет смысла, и так достаточно. Пешня - маст хэв, а ледобур - по обстановке.
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". Востаннє редагував sema: 29.01.2014 о 19:57. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A (29.01.2014),
MALIBU (29.01.2014),
polek (29.01.2014),
Валера М (29.01.2014),
евгений харьков (29.01.2014),
Механик (29.01.2014),
прогресс (05.02.2014),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.01.2014)
#9 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Легкая пешня для перволедка с длинной ручкой может и правильно, но лишено особого смысла. Перволедок длится неделю максимум при нормальной зиме. У меня на пешне три сменных наконечника. Один, четырехгранный на перволедку. Вязнет даже в сухом льду. Использую трехгранный утяжеленный наконечник. Этот рубит любую толщину. Сталь черная кованая маркировка Х.З. Покрасил порошком и забыл. Хорошую нержу даже в прутке сейчас найти нереально. ИМХО.
| Правильная электрика в лодке от А до Я | Роман 37 | Электрика | 404 | 19.10.2021 10:58 |
| Правильная установка подвесного мотора | Чехардон | Установка и настройка двигателя | 60 | 25.09.2014 15:53 |
| Правильная организация внутреннего пространства кокпита в Бустере | СергейUOMO | Buster | 56 | 17.07.2013 19:57 |
| Правильная регулировка лафета под лодку | Чехардон | Прицепы | 42 | 18.12.2010 22:59 |
