Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 14.06.2016, 15:54   #1 (permalink)
Карапь: Эдвенчер 320+Меркури 5 и Самострой+Mariner 40 ELPTO
Дописи: 61
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Приобрел самострой
Приобрел свою первую дюралевую лодочку.
Продавалась она, как Прогресс, но при первом осмотре она таковым не оказалась, но меня это не смутило. Что-то это на самом деле - х.з . Может у кого-то будут мысли......
В документах она значится как "Самопобудова".
Осматривая ее с разных сторон так и не решил на базе какой советской лодки она построена.
Тем не менее, лодка длинной 4,5 м, пассажировместимость 4 человека.
C установленном на ней Mariner 40 и четырьмя людьми на борту, скорость по ЖПС, получается 50 км.ч.
Из недостатков, основное это маловастая ширина, внутри между бортами 1 м.,
Также присутствует дельфинирование при сидящих двух пассажирах на самой задней лавке (пока не знаю как лечить, но там можно на одно деление мотор ближе к транцу переместить, попробую, а пока обходился перемещением груза ближе к носу лодки). При чем куда не двигай все те же 50 км.ч., только в одном случаи с дельфином в другом без
Ну и немного фоток.
Назва:  DSC08066.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  2,93 МБ
ID:	116952   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08077.JPG
Переглядів: 536
Розмір:  2,64 МБ
ID:	116953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08078.JPG
Переглядів: 478
Розмір:  2,75 МБ
ID:	116954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160207_123025.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  1,24 МБ
ID:	116955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160207_133258.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  984,9 КБ
ID:	116956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-1454847958475-V.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  1,03 МБ
Zhmaks___ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2016, 16:08   #2 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Re: Приобрел самострой
Внешне очень похожа на Прог 2
Старий 14.06.2016, 17:22   #3 (permalink)
Дописи: 61
На первый взгляд похожа.
Но дальше начинаешь разбираться получается, что это совсем не Прог.
У нее в районе транца дно совсем плоское, борта в корме тоже идут под углом в 90 градусов к днищу. В носу нет большого проговского люка, да и ширина кокпита всего метр, а в Проге, если не ошибаюсь, 1,2м.
Старий 14.06.2016, 18:50   #4 (permalink)
Допис від Zhmaks___ Переглянути допис
Весьма похоже на самоделку.
Судя по маркировке - мотор ваш должен быть с тримом.Ну и как лечить дельфина - на форуме есть много информации.
Zhmaks___ (14.06.2016)
Старий 14.06.2016, 18:54   #5 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Задняя часть Прогресс2 передок от МКМ )))
Sergii79 (14.06.2016)
Старий 14.06.2016, 19:47   #6 (permalink)
Дописи: 61
Да так и есть - мотор с тримом. Правда диапазона регулирования тримом не хватает, чтоб убрать дельфин.
Если я все правильно понимаю, то для того чтоб убрать дельфин с помощью угла мотора к транцу, сапог должен быть максимально близко к транцу. На струбцине двигла есть ограничители, так в моем случаи такой ограничитель стоит на предпоследнем к транцу положении. Думаю его переставить в последнее положение, надеюсь поможет. Если нет, в этом сезоне похожу с загруженным носом, а дальше уже буду что-то мудрить
Допис від borabora Переглянути допис
Что-то такое есть
Сборная солянка
Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю Олег 71 Казанка (2-5) 591 29.05.2016 18:34
Самострой pumbamорячок Катера, лодки 10 13.05.2014 17:23
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 07:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 06.06.2011 00:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:17.
