Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Заинтересовала меня возможность приобретения китайского дизельного судового мотора TDME из предоставляемого модельного ряда: Судовой двигатель для катера и яхты - Судовой дизель. На "боатклубе" и "катерах" неплохие отзывы. И видео хватает . А на практике? Кто-то, что-то может сказать об этих моторах?? Звонил сегодня в эту контору .Осталось хорошее впечатление от общения с хозяином фирмы-Денисом.
Кстати, он, находясь в Москве, имеет киевстаровский номер.(указанный на сайте). Так что затруднений по связи, в общем -то , нет.
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Поблагодарили 249 раз(а) в 62 сообщениях
Добрый день! На сегодняшний день в Украине, в г. Кременчуг, есть двигатели в наличии. Два двигателя уже приобрели, в Одессе, судно построено, и уже ходит в Евпатории (TDME-4108, 90 л.с.) и в Херсоне (TDME-490, 58 л.с.). Следующий двигатель TDME-4105, 80 л.с. уезжает в Киевский крейсерский яхт-клуб, на армоцементную шхуну.
student (19.10.2015)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Интересная замена - TDME-4108, 90 л.с. при 2500 об/мин с РРП 3:1 вместо 3Д6 на удлиненном Адмиральце. Расчетный винт 610х670. Максимальная скорость 18 км/ч, крейсерская - 15. Корпус удлинен до 15 метров.
#6 (permalink) |
Дописи: 9.174
Денис,не совсем понятно назначение устройства на фото
Своего рода, ватерлок перед холодильником? Тогда зачем отвод(или подвод) воды с вентелем????
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Если Вы знаете, что такое "мокрый" выхлоп, то при установке двигателя ниже ватерлинии, точнее если выпускной коллектор стоит ниже ватерлинии, то нужно размыкать контур забортной воды, чтобы после останова двигателя не продолжался ток воды по забортному контору. Т.к. вода будет наполнять выхлопную систему и в конечном итоге попадет в выпускной коллектор. Нужно либо сразу закрывать кран кингстона, либо ставить так называемый вакуумный клапан. При падении давления в забортном контуре после останова двигателя клапан открывает пружинка, при пуске двигателя его запирает поток воды. На данном катере просто установили тройник и часть воды выходит не с выхлопными газами, а сразу через борт над ватерлинией. Иногда так делают для успокоения души, дабы наблюдать, что забортная вода поступает и система охлаждения работает. Хотя все двигатели TDME снабжены аварийной лампой перегрева со звуковой сигнализацией. Правила установки вакуумного клапана от Вольво Пента: Востаннє редагував DominatorCo: 11.04.2015 о 01:01. |
#8 (permalink) |
Дописи: 9.174
В принципе, я так и думал. Меня сбил с понталыку вентиль с трубопроводом. Вы меня простите
.Но нафига такое мастырить?Вы же сами описали правильное устройство. Имя ему -антисифон. Правда , работает он без пружинки.Клапан в нем закрывается под воздействием давления воды. Вода ,стекая при останове, увлекает за собой клапан,воздух попадает в систему.
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Давно не было хороших материалов об установке судовых двигателей TDME и вот, неожиданно, один клиент отчитался о постройке корпуса в стиле а-ля рыбацкая лодка с установленным мотором TDME-2105С, 35 л.с., 2400 об/мин, гидрореверс МА125 3:1
http://www.youtube.com/watch?v=T5paT7WfH-k
www.td-power.ru |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Судовой двигатель TDME-4102, 70 л.с. установленный на катере в г. Кемь (Белое море) за не полные две навигации прошел 2000 моточасов. Владелец отчитался фотографией счетчика часов.
www.td-power.ru |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
www.td-power.ru Востаннє редагував Гена: 26.11.2015 о 11:01. |
MAX (26.11.2015)
#12 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
симпатичная лодка, для рыбалки жалко. в яхтенной обуви ходить надо
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Денис,подскажите,пожалуйста: Если и бензобак и аккумулятор поставить в моторном отсеке БЕНЗИНОВОГО двигателя,то есть ли средства обезопасить эту "взрывоопасную смесь"? Очень хотелось бы сэкономить место в салоне,а в моторном его навалом.
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Главное заливную горловину вывести в палубу и вентиляционную головку в борт.
www.td-power.ru |
Antonioni2007 (02.12.2015)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
В пластиках сервисный доступ к бензобаку через моторный отсек И ничего не происходит Для безопасности предусмотрена вентиляция моторного отсека принудительная (через тумблер вентилятор) перед стартом и на малом ходу на скорости - потоком воздуха |
#16 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
А вот и появились, первые отзывы о этих двигателях, совсем не такие, как описывают их продавцы. Важная инфа про дизеля TDME | Яхта Стальная Крыса
| Продам двигатели Yamaha-40,50,60л.с | Bfg9000 | Архив | 6 | 19.01.2011 00:17 |
| Двигатели, мощностя, разница, и что получше. | Paluch | Подвесные импортные брендовые | 3 | 25.11.2010 19:04 |
