#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Димтрий
Карапь: Прогресс-2М
Дописи: 1
Хочу поставить на свой водомётный катер "Восток" двигатель с иномарки. Катер без кабины.
Водометный катер «Восток» Катер Восток и Восток-2 Штатная комплектация катера - двигатель 412Э.
Только порывшись по интернету, нашёл его мощность - 73,5 л. с., т. е. он форсированный, в отличии от 412ДЭ мощностью 66,6 л. с. Двигатель 2140 Сейчас на катере установлен двигатель от ГАЗ-2410. Двигатель ГАЗ 2410
Но катер даже на максимальных оборотах не выходит на глиссирование. Пхнёт воду впереди, как пароход! Учитывая, что максимальный крутящий момент и максимальная мощность (примем 95 л.с.) развивается при 4500 об/мин., то возникла идея поменять мотор на более мощный, с бОльшой скоростью оборотов коленвала. ... При выборе двигателя, были введены ограничения. Т. к. дизельные двигатели большие по размеру и малооборотистые (имел Волгу с дизелем от французского погрузчика - максимальная скорость 90 км/ч), то выбирать начал из бензиновых. Полные инжектора исключил сразу - нет смысла переносить компьютер в лодку. Только карбюраторные или моноинжектора. Т. к. чисто карбюраторные двигатели уже не выпускаются достаточно давно, приобрести двигатель в хорошем состоянии достаточно проблематично. поэтому - моноинжектор с последующей установкой на впускной коллектор карбюратора (с некоторой потерей мощности, ну да ладно!). Двигатель должен быть достаточно можным (мощнее, чем от ГАЗ и высокооборотистее), но постоянно на максимальных оборотах его эксплуатировать тоже плохо. Поэтому решил, что необходимая мощность до 100 л.с. должна обеспечиваться его работой в две трети от максимально возможной. Т. е. необходим двигатель до 150 л.с. Небольшие по размеру двигатели такой мощности обычно идут с четырьмя клапанами на цилиндр. Быстрый мониторинг двигателей принёс информацию о моделях, устанавливаемых на: 1. Nissan Primera 2. Daewoo Nubira 3. Mazda 626 ... Больше всего мне понравился двигатель с Nissan Primera. Его модификация: SR20DE Серия двигателей SR (NISSAN) Nissan SR engine SR20DE что за двига Имеем: Годы выпуска: 1990-2002 - достаточно распространённый. Рабочий объём, см3: 1998 - подходит. Мощность/при оборотах: от 135/6000 до 180/6800 - берём грубо 140 л.с., и обороты достаточно высокие. Крут.момент/при оборотах: от 178/4800 до 192/5600 - подойдёт, надеюсь. ... Есть похожий от Daewoo Nubira: Характеристики Daewoo Nubira II 2.0 i 16V CDX Мощность: 126/5400 л.с/об.мин Крутящий момент: 178/2600 н*м Это получается, что он нижеоборотистый, чем предыдущий, да и момент бОльший на меньших оборотах... Daewoo Nubira (5-ти дверный универсал, 2.0 бензин, механическая коробка) По этой ссылке информация немного отличается... ... Третий двигатель от Mazda 626, тоже распространённый, ещё не рассматривал... ... Вспомнил, что когда-то где-то читал про кавитацию, возникающёю в водомёте. Да и решать дальше такие важные вопросы без одобрения водомоторного сообщества как-то очкую... Поэтому готов получить одобрения и замечания по поводу моих мыслей... Спасибо. |
А я бы выбросил всё и повесил подвесной 100сил.
Ну, за рыбалку!!! |
НУ - Ну.......проходили уже не раз.
Ну, за рыбалку!!! |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
как надумаете "выкидывать"2410 маякните
может заберем под ремфонд
Сбрось скорость-начни жить. |
#7 (permalink) |
Тут вопрос не столько в моторе а в самом водомете - я так понял у вас стоит родной.Вопрос создания водометного движителя на Амуре-Востоке реально очень непростой - почитайте в интернете есть по этой теме много чего потом уже будете изучать характеристики б.у. ДВС если не отпадет желание и будут деньги заниматься этой темой ![]() ....
34-й богатырь... |
Какой ПОК к водомёту Саныч
#9 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Кстати, А если и правда ПОК ? Скажем , двигло от той же Нубиры можно найти за 500 баксов. Это реально! Я себе недавно покупал головку, так весь двигатель и отдавали за 500, плюс навеска, плюс сварить коллектор. Получается в районе 1000 баксов.
Колонка совсем недавно где то попадалась за 800 баксов. Думаю, что если поднапрячься, то можно и Альфу в районе тысячи найти. Вот вам и силовая установка за сотню кобыл по цене подвесняка 15 лошадей. |
#10 (permalink) |
Стационарные двигатели TOYOTA на катере
Здесь много информации. Часто всчтерчал в интернете что под переделку полюбляют тоетовские 3sfe моторы
#11 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Имхо КПД водомета ниже чем колонка или подвесной мотор. И расход топлива будет дурной с перечисленными моторами.
P_Petrovich (21.05.2015),
в1961 (21.05.2015)
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
В росии, особенно в тех регионах много праворулек, вот и идут донарами за копейки |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Если рассматривать бизнес подход к вопросу, то всегда нужно думать о будущей ликвидности комплекта, в последствии комплект с ПЛМ 100 будет продаваемый, водомет со стационарным на Очень большого любителя и то под вопросом. Если конечно не собираетесь на данном корабле ходиить до пенсии... |
#14 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Скидываю ссылку чисто познавательно. TOYOTA 3S-FE - подвесной Стационар-Водомет - катер Стрела Человек сделал сьемный водомет. А вообще на мой взгляд ПОК неплохой вариант . Вспомнил что в сети видел Восток с TD-27 http://www.youtube.com/watch?v=JIhaHE3as_w и вот форум по этому комплекту http://forum.motolodka.ru/read.php?f...48871&t=848871
Востаннє редагував Shel: 26.05.2015 о 20:28. |
Konstantin 69 (26.05.2015),
КТМОВ-- (26.05.2015)
#15 (permalink) |
Дописи: 3.493
Внимательно прочитал по ссылке...Что и требовалось доказать!!! .."Общий масштаб бедствия по устройству водомёта сопоставим с покупкой нового 70 сильного четырёх тактника с той лишь разницей, что деньги тратятся постепенно: сначала водомёт, потом двигатель, потом материалы для блока и в конце оплата работ."....
Дописи: 3.493
На самом деле выше по теме было сказано о том ,что водомет+ стационар в разы! дешевле, чем ПЛМ. |
#18 (permalink) |
Псевдо: Александа
Карапь: катер типа Аист
Дописи: 3
всем привет. помогите разобраться с водометом или спроектировать другой. у меня катер аналог аиста параметры все совпадают только вес другой около 7 тон. двигатель д 240 дизель водомет как на амур ставят но 250 диаметр, когда двигатель был связан карданом с водометом максимальный ход был 11 км. я взял кпп от ваз 2101 развернул на оборот и получился ускорительный редуктор на каждой передаче ускорение разное от 1.1.2 до 1.4 но на 1.4 двигателю тяжело оптимальное выходит на 1.2.8 ход вышел на 16 но это мало хочется больше.
| Мітки |
| Водомёт , воток , двигатель , катер , мотор |
| Продам мотор лодочный "Салют-Э", 2 л.с., 1993 г.в. | maximiliano | Архив | 0 | 24.03.2015 20:17 |
| Продам Восток (Амур) водомет | difenss | Архив | 0 | 13.03.2014 23:20 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
