-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   меркрузер 3.0 замена или капремонт. (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/16935-меркрузер-3-0-замена-или-капремонт.html)
sasha6333 25.01.2016 12:34
Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
притягнув на базу вже катер. питання по кріпленню двигуна щоб його повністю витягнути,спереду все видно а на чому він заду тримається і що треба для демонтажу його?? дякую
Добавлено через 3 минуты
колонку треба знімати чи ні
Евгенич 25.01.2016 12:52
У темі 1 долучень
Допис від sasha6333 (Допис 407408)
Там спереди и с зади есть уши. Заднее ухо расположено на тыльной заглушке выпуского коллектора. (по крайней мере у меня так).
+ 2 болта сзади на колоколе маховика (на фото видно.)
Для снятия необходимо:
-отсоеденить проводку (центральный жгут), трим, + и массу.
-отсоеденить троса 3 шт: газ-реверс, передачи.
-отпустить хомуты коллектора и рассоеденить выпускной тракт (за обно проверить бабочку в выхлопе)
-открутить 2 винта крепления двигателя к транцевой сборке (сзади).
-открутить 2 винта крепления двигателя к лодке (спереди)
- если есть доп оборудование (насосы и.т.д.) - не забыть про них.
- подвесить двигалель на тельфере и подать вперед - он легко снимется.
При идеальном варианте не прийдется при установке центровать спец валом.
я по началу снимал, сейчас обхожусь без снятия. Если позволяет место, то двигатель надо сдвинуть вперед по оси кардана см 7-10 чтоб снять его со шлицевой. На фото видно - колонка стоит на катере.
voxa zp 25.01.2016 14:04
Колонку, снимать обязательно, остальное Жека написал.
sasha6333 25.01.2016 16:43
по ходу розбирання буду ставити питання дякую.
sasha6333 27.01.2016 15:54
сьогдні приступив механік до демонтажу двигуна.двигун зняли без зняття колонки.найшов трішину на блокові фото викладу.питання чи вариться??? бабочки на випускному колекторі не було також.
Евгенич 27.01.2016 16:24
Допис від sasha6333 (Допис 407924)
блок варится. я себе варил, по надобности дам контакты. так-же думаю надо проверить выхлопной тракт колонки на остатки "бабочки"
sasha6333 27.01.2016 18:19
від бабочки залишилась лише перемичка
Добавлено через 6 минут
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9824
Добавлено через 20 секунд
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9823
Добавлено через 24 секунды
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9822
Добавлено через 21 секунду
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9821
Добавлено через 19 секунд
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9820
Добавлено через 15 минут
розбираємо далі
Добавлено через 49 минут
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9828
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9827
Добавлено через 22 секунды
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9826
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9825
Добавлено через 37 секунд
що за цифри маркером??двигун робився???
popovitch 27.01.2016 19:53
У америкосов есть такая тема как "ребилд" т.е. восстановление в заводских условиях. При разборе америкосов надо быть внимательным - могут стоять разные вкладыши на коленвалу, поршни ремонтного размера и т.д..
sasha6333 27.01.2016 20:17
Допис від popovitch (Допис 407967)
катер шостого 2006 року двигун вроді того самого.хоча хто його знає ...я цей катер на своіх очах бачив чотири роки перед покупкою ,що було раніше навряд чи хтось знає.
sasha6333 28.01.2016 13:50
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9829
Добавлено через 29 секунд
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9830
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9831
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9832
стоіть в мене такий гвинт.трішки покоцаний але на ньому катер крутиться максимум до 4000 тисяч і то коли один іду. підскажіть а краще ткніть пальцем який має бути .дякую
sergey71 28.01.2016 15:02
Допис від sasha6333 (Допис 408084)
Да кто ж вам будет тыкать пальцем если вам для начала нужно разобратся с мотором. Эти 4000 крутил на исправном моторе или нет?
Евгенич 28.01.2016 15:20
это его родной винт.
тыц
student 28.01.2016 15:21
19 винт для 3л в самый раз, на крайнии случай после востановления есле не раскрутит до 4800 2х человек поставь с 17 шагом. На 4,3 моторы в твоем размере ставят 21 шаг
sasha6333 28.01.2016 16:10
Допис від sergey71 (Допис 408110)
так коли іздив то крутив 4000 максимум весь час поки не став)))
Евгенич 28.01.2016 17:00
Допис від sasha6333 (Допис 408125)
А тримом пробовали играть?
sasha6333 28.01.2016 17:15
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9833
Допис від Евгенич (Допис 408138)
пробував це максимум що давав . причому його спідометр рідний показував трішки більше 40 миль,хоча віри йому не має. тому думав на гвинт
завтра віддам все на діагностику ,то буде видно що там стоіть якщо стандарт то обовязково звернусь до вас за поршнем.
візуальний огляд стінок гільз не показав пошкоджень
Евгенич 28.01.2016 17:59
Допис від sasha6333 (Допис 408139)
звернусь за поршнем.
Мой уже не подойдет, на Вашем моторе поршня "Flat top" т.е. плоские, без углубления. у меня с углублением.... чередовать нельзя, надо заказывать, как раз через недельки 3 прийдет.:*-)%*
sasha6333 28.01.2016 18:12
а блок судячи з цифр якийсь старий?? тай механік мій каже що стільки міток стоіть всюду що вроді роблений але на наших не схоже.правда це його перший лодочний мотор так що може помилятись. до того тільки вантажні рено і спецтехніка.
клапана також відрізняються якщо є різниця в поршнях??
sasha6333 29.01.2016 12:27
завіз на діагностику .трещину заварять. пропонували щей поршень відновити ,але я відмовився. чекаю на результати діагностики в понеділок.
КТМОВ-- 29.01.2016 12:33
Допис від sasha6333 (Допис 408344)
завіз на діагностику .трещину заварять. ...
Саша,скажи своему мотористу, чтобы он измерял диаметры каждого цилиндра(под запись) до сварки блока. А так же , после. И сделал правильные выводы перед сборкой моторчика.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:34.
