меркрузер 3.0 замена или капремонт.
Всім доброго дня! Хотів би почути поради стосовно моіх подальших дій.Нещодавно притягнув свогоBayliner 185 до гаражу. на ходу заглох при спробі завести відчувався ненормальний звук з двигуна не ризикнув крутити довго потягнув до берега. вчора маючи вільний день зробив пару спроб розібратись що до чого.перевірив паливну фільтра дійшов до свічок. перша яку викрутив виявилась потовченою всі інші цілі. хотів би почути ваші варіанти ситуаціі що склалась. розумію що ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.але хотів би почути приблизну цінну питання якщо робити двигун.колонка альфа. чи варто міняти чи варто робити . на що міняти.історія катера вся була на моіх очах. купив в товариша який на ньому мало іздив може раз в рік виходив. замінив на ньому все що треба всі масла фільтра крильчатку.після того як купив пройшов може кілометрів 300 максимум. симптомів не було ніяких окрім двигун не крутився більше 3800 обертів.катерок стоіть на бакоті (дністер)куди тягнути де робити краще??? всім дякую
з минулим власником ще розмови не мав)))думаю він буде причетним до ремонту і його фінансуванню))) очі бачили що купували |
Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
А не думали на подвесник переделать?
Стандартная картина, когда мотор не консервируется, подвисает клапан, и тютю приехали. Снимайте головку, а дальше смотреть., замена или ремонт. С запчастями, думаю поможем.
не подобаеться мені варіант підвісного мотора. тай плавательна платформа грає велику роль.дякую
Добавлено через 4 минуты можливо не правильно консервувався. боя особисто бачив що проливали щоосені. масло правда міняли раз в два роки до мене. |
От себя скажу- что если бы 2 года назад я знал "криворукость наших мастеров и мастерских" - то заказал- бы ещё тогда готовый мотор в сборе и установил - бы его. (стоит вроде 2-2,5т.) Если что пишите - много запчастей есть. в т.ч. новый поршень STD итд. (осталось со своих капиталок) |
по ціні двигуна в сборі можете уточнити??? наперед вдячний вам
Добавлено через 6 минут та ось мене також хвилює те місце звідки ростуть руки в майстрів. в нас в області є один майстер який обслуговуе гарантійні меркрузера. всі інші кажуть там таке саме як в машині двігло. тому мене цікавить також заміна щоб я найближчих років пять не думав що знову має трапитись і як його зробили. |
Хотя при нынешнем курсе гривны - думаю будет рентабельно починить месными силами. |
думаю що все залізо як правила з насосом та распределителем .незнаю скільки воно буде коштувати в украіні. але те що пропонують тут найдешевше я нашов за 4000
спробую на наступних вихідних саме це і зробити. фото зі свічкою обіцяю показати . в ремонті двигуна нічого не має страшного страшні бездарні руки які можуть попастись його робити.напевно капиталка це судьба порахував то це мій девятий капремонт двигунів))до того все були автомобілі та спецтхніка.
Проще мотора чем этот, по моему не существует.
мене просто дивує в цьому вигляд свічки.спробую завантажити фото .не зовсім мені зрозуміло поки як. всі свічки які мені діставались були потовченими. а ця розігнута в іншу сторону
Добавлено через 4 минуты http://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=630&pictureid=9206[/IMG] |
Я не вижу смысла гадать, сними голову и увидишь. Что то надо будет подсказать, пиши подскажу, по разборке сборке, если что то не понятно будет.
заліз бороскопом в камеру згорання . розбитий поршень відео виставлю.за неділю другу буду тягнути його з дністра тоді і буду вскривати.
ви за поршень ?? чи двигун?? буду вскривати тоді подивлюсь що треба . дякую за пропозицію.
Скорей всего, подвис клапан, и звиздец поршню. А подвис, потому что, опять вопрос консервации.
Себе покупал на капиталку, получилось 5 новых.... 4 поставил, 1 лежит.:smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32. |
