-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   меркрузер 3.0 замена или капремонт. (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/16935-меркрузер-3-0-замена-или-капремонт.html)
HolyDiver 07.02.2016 17:27
Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
Допис від sasha6333 (Допис 410011)
а не буде проблемою в тому, що три поршня в номіналі один ремонтний??
Если целые цилиндры в пределах допуска то один гильзовать под стандарт и не морочить голову, шатун в битом цилиндре проверить на изгиб и межосевое обязательно.
Konstantin 69 07.02.2016 18:54
Допис від sasha6333 (Допис 409886)
в циліндрі з пробитим поршнем еліпсность 0.1.
Это десятка.
Допис від voxa zp (Допис 410068)
Сервис лимит по цилиндру, (0.02) Max, у вас 0.01
а это 2 сотки
Цилиндр надо точить.
Я бы если остальные нормальные, гильзанул один и не парился.
Евгенич 07.02.2016 19:46
гильзовка-последнее дело... всегда успеется. я не сильный спец , но по моему мнению поршневая должна прогреватся одновременно.
HolyDiver 07.02.2016 20:29
Допис від Евгенич (Допис 410080)
Мотор без турбины -вообще не за что беспокоится. Один ремонтный поршень поставить конечно можно но опыт говорит что лучше так не делать по ряду причин и это касается не только увеличеного веса поршня. Просто при гильзовке нужно выполнить ряд простых правил.
HolyDiver 08.02.2016 01:31
Дам подсказку по гильзе- первое что пришло на ум использовать в качестве донора гильзы мотор типа ЗиЛ успешно скопированый с GM.
Диаметр подходит да и длина тоже ,можно заказать заготовку в Конотопе можно поискать у турков почти оригинал почитать каталог кольбеншмит там или там мале вариантов много.
По второму пункту-мотор древний и судя по весу 204 кг толщины стенки там хватит, гильзовать тонкой гильзой с буртом сложностей никаких. Вобщем сплошная скукотища .
Евгенич 08.02.2016 08:39
Допис від HolyDiver (Допис 410086)
ряд причин в студию пожалуйста.
sasha6333 08.02.2016 10:59
перше що запропонували мені це зіловску гільзу .по еліпсності 0.1 це максимальна в побитому циліндрі ,всі інші менше але також перевишують дупустиме значення. коліно 0.04 по деформаціі. 53.30 до 53.315 розмір в місцях шатуна 58.37до 58.39 в місцях корінних вкладишів.
Добавлено через 26 секунд
так що гільзувати треба всі чотири.
Konstantin 69 08.02.2016 11:12
Допис від sasha6333 (Допис 410167)
В таком случае просто расточить под ремонтные поршня.
sasha6333 08.02.2016 11:36
http://forum.fregat.club/picture.php...pictureid=9855
Добавлено через 19 секунд
http://forum.fregat.club/picture.php...pictureid=9854
Добавлено через 22 секунды
http://forum.fregat.club/picture.php...pictureid=9853
підскажуть будь ласка я так розумію виробник поршня колбеншмидт?? судячи з маркування
поршень з трішинами, шатун також має деформацію його також під заміну.
Допис від Konstantin 69 (Допис 410172)
блок має тріщину яку будуть варити.тому казали що краще гільзувати.
Добавлено через 7 минут
колбеншмидт робив поршня для меркрузера?? чи це стоіть авто аналог??? бо чим далі тим в мене більше питань з цього приводу.
Евгенич 08.02.2016 13:30
У темі 1 долучень
Допис від sasha6333 (Допис 410175)
по каталогу у них есть поршень для опеля 101,6мм. вот только всех остальных параметров не сравнивал...
мож их поставили?
sasha6333 08.02.2016 13:54
[QUOTE=Евгенич;410232]по каталогу у них есть поршень для опеля 101,6мм. вот только всех остальных параметров не сравнивал...
мож их поставили?життя повне несподіванок:-C:-C:-C:-C:-C
я ще пошукаю ,може ще хтось щось підскаже ,але якщо це авто аналог то напевно буду брати всі чотири рідні.
Добавлено через 4 минуты
скільки читав на цю тему то авто аналоги не дуже гарно себе поводять в водних двигуха. чи я помиляюсь?????? знаю точно в нас хтось капіталив мерк і всунув туди поршня від крайслера то довго не іздив порозпирало юбки на поршнях і він заклинив
Евгенич 08.02.2016 14:23
Допис від sasha6333 (Допис 410239)
скільки читав на цю тему то авто аналоги не дуже гарно себе поводять в водних двигунах.
Смею предположить, что при капиталке каждый хочет сделать минимальные зазоры между поршнем и стенкой цилиндра, не достаточно уделяет внимания зазорам замков колец и.т.д. - это не правильно! написано допуски зазора - надо их сделать как в книжке написанно, а не как дядя Толя сказал и не по минимуму, а по среднему значению. (подтверждено лично и профильным механиком)
+ Не используйте для обкатки масло 25W40, его надо заливать после обкатки. (подтверждено документально)
+ После сборки двигателя - принудительно прокачать масляную систему ссылка на ютую
+ приделите особое внимание очистке блока от стружки и пыли.
+ обязательно замените клапан масляного фильтра (под масл фильтром) и прочистите его канал
и.т.д.
Исходя из этого: не правильно проведенный кап ремонт может повлеч за собой ошибочное мнение.
Опять-же все вышесказанное - это мой опыт.
Konstantin 69 08.02.2016 14:30
sasha6333, а вам вообще мотор ремонтирует моторист? Или вы сами. Просто у нормального моториста тех вопросов, что вы задаёте, не должно возникать в принципе.
sasha6333 08.02.2016 14:36
двигун робить моторист мій особистий а питання сугубо моі тому можливо безграмотні в технічному плані.)))))))
Добавлено через 53 секунды
мені важливо для себе розібратись що і як
звик все пропускати через свою голову а часом і руки.
HolyDiver 08.02.2016 14:37
Допис від Konstantin 69 (Допис 410266)
Мотористы бывают разные, ухватят мотор а сами ни в зуб ногой шо с ним делать вот и пытаются сьехать на клиента типа тыж так сказал сделать мы и сделали а клиент рад старатся типа учу мотористов а в итоге геморой только получается а не изделие.
Ну это один из вариантов типа
sasha6333 08.02.2016 14:45
Допис від HolyDiver (Допис 410270)
моторист працює в мене багато років. обслуговує весь вантажний транспорт в мене його біля 17 одиниць РЕНО преміум мідлум.
Добавлено через 42 секунды
так що вибачайте часом за моі питання не зовсім професійні:-)
Konstantin 69 08.02.2016 15:21
Допис від sasha6333 (Допис 410271)
"Библия" моториста и вопросов будет на порядок меньше.
А.Э.Хрулёв - Ремонт двигателей зарубежных автомобилей - Авто - Инет-Книги
sasha6333 08.02.2016 15:31
добре . дякую пішов читати))) добре що далі не послали
Гена 08.02.2016 22:11
Александр, в большинстве меркруизёров используются GMвские блоки с внутрянкой, так что поршня надо искать на американском рынке запчастей для машин. Но по цене там + доставка они могут стоить и вполне как родные к вашему блоку. Мерк, вернее Брунсвик, делает комплекс, а не только один двиг для катера - и сам двиг(часто берут машинные проверенные), часто дефорсируют его,, обвес двигла для применения в катере(что тоже очень не маловажная работа) и колонки для него.
sasha6333 14.02.2016 13:23
чекаю на поршень з шатуном на наступній неділі буде.коліно полірнули.двс зробили. катер наступних пару років точно буде моім міняти поки не думаю.розберусь у всьому тоді можливо куплю нового.виникло питання чи можна якимось чином збільшити потужність мого 3.0. колонка альфа 1 передаточне число 2.0. чи це максимум що він дає . просто бачив багато доробок по збільшенню потужності в більших моторах меркрузер.
після шліфовки блока враховуючи що його варили додатковоі прокладки не потрібно ???наскільки критично збільшення степені стискання??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:34.
