-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   меркрузер 3.0 замена или капремонт. (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/16935-меркрузер-3-0-замена-или-капремонт.html)
P_Petrovich 29.01.2016 12:35
Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
Допис від sasha6333 (Допис 408344)
але я відмовився
Ну и зря, геометрия его не изменилась, а дюрку можно было заварить.
Возьми, найди весы кулинарные цифровые что после запятой дают две цифры
и вези все поршни пальцы к ним. Заварят и на всех веса выравняют.
sasha6333 29.01.2016 12:47
зроблять діагностику повну зрозумію що там стоіть чи ремонтне чи стандарт тоді буду думати .колись мені колінвал нарощували на хамері Н3 по памяті міліметра 3-4 вкладиш провернуло .то я відіздив ще два роки . дякую за пораду
Добавлено через 3 минуты
Допис від КТМОВ-- (Допис 408345)
Саша,скажи своему мотористу, чтобы он измерял диаметры каждого цилиндра(под запись) до сварки блока. А так же , после. И сделал правильные выводы перед сборкой моторчика.
є в нас вмісті така фірма мир моторов .власника знаю з дитинства то там і варити будуть і продіагностують з повним описом дефектування .сказали що це є обовязковим так як двигун робився видно так як і казали в амереканських заводських умовах. хоча можу себе тішити думкою:-)):-))
Евгенич 29.01.2016 13:03
Допис від sasha6333 (Допис 408160)
а блок судячи з цифр якийсь старий??
Для правильного определения мотора надо фото таблички с номером (на плате маховика со стороны трамблера)
клапана також відрізняються якщо є різниця в поршнях??
клапана насколько я знаю- нет. там разница была по годам выпуска, на одни моторы ставили головку от 2,5, на вторые от 3,0л, но это касается периода 80-х. + Проверьте пружины клапанов, у меня они двойные (пружина в пружине) и одна из внутренних была лопнувшая. спасибо Владимиру "Voxa ZP" передал безвоздмездно.:*-)%*
sasha6333 29.01.2016 14:05
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9844
Добавлено через 6 минут
Код модели Mercruiser 804862001
Добавлено через 4 минуты
якщо я правильно знайшов то двигун 1998 року(((
Добавлено через 9 минут
Допис від P_Petrovich (Допис 408346)
ви схиляєтесь до думки, що варто його заварити ???
Евгенич 29.01.2016 14:21
Допис від sasha6333 (Допис 408362)
заварити
Двигатель под постоянной нагрузкой =-O
Пальци садятся на горячую....
ХМ...стоимость изготовления оснастки (нее поршень с шатуна, не повредив его, неи снимешь) + риски потери геометрии (т.к. поршень уже побитый) + восстановление развесовки........ думаю стоит купить новый поршень. или б/у.
sasha6333 29.01.2016 14:35
також більш схиляюсь до такоі думки.тим більш що один це не всі.тай хочеться зробити щоб потім знову не робити.
ще питання . на тих двигунах що бачив вона стоять на одному передньому кронштейні мій стоіть на двох подушках бокових.
Добавлено через 7 минут
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9846
Добавлено через 21 секунду
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=9845
Евгенич 29.01.2016 15:09
ссылка на каталог з/ч по номеру там клапана есть даже ремонтные +0,015
:-) о и поршень с шатуном у на боатсервисе в наличии тыц можно постучать к Zahar77 - чтоб максимально уступил.
P_Petrovich 29.01.2016 15:40
Допис від Евгенич (Допис 408371)
ХМ...стоимость изготовления оснастки (нее поршень с шатуна, не повредив его, неи снимешь) .
А зачем снимать ? Моно прямо с кольцами заварить
Он что шатун погнул? или из блока выпал? Его даже невысовывали из блока ещё.
А там это делают ?
По нормальному её нужно делать вместе в сборе.
Если он саданул по гильзе и лопнул блок тогда и гильзу менять надо.
sasha6333 29.01.2016 15:42
в понеділок буде повний результат по двигуну.
Евгенич 29.01.2016 16:31
Допис від P_Petrovich (Допис 408385)
no comment..... бред.... Вы себе готовы так двигатель чинить?
voxa zp 29.01.2016 16:47
Поршень заварить, читаю этот бред и ху.....ю. Вопрос к советчикам, что вам sasha6333, сделал херового, что вы такие советы даёте? Случай из жизни. Пригнал офицер, с Германии Опеля Рекорда в 1987 году, забился карбюратор, он его разобрал, и упустил маленькую гайку в карб, рядом стояла куча советчиков, вот один и говорит, нафига разбирать доставать, выплюнет через глушак, тот послушал, а когда завёл, она пробила башку и поршень, то все советчики разошлись, а Опель этот до 1992 года гнил на СТО, в нём коты жили с собаками, дальше судьбу его не знаю. Мне не понятны люди, которым наверно скучно и охота поговорить, так это не в таких темах делается.
sasha6333 29.01.2016 20:10
питання не в єкономіі коштів.питання зробити щоб не мати проблем.тому однозначно куплю новий .
sasha6333 06.02.2016 12:47
під заміну три клапана,два випускних один впускний. в циліндрі з пробитим поршнем еліпсность 0.1.
Добавлено через 21 минуту
точити в ремонтний розмір ??
КТМОВ-- 06.02.2016 17:42
Допис від sasha6333 (Допис 409886)
Конечно. Даже не сомневайся. Для многих моторов предельно допустимая разница в диаметрах (поршень-цилиндр) составляет 0.15мм. У тебя 0.1мм + монтажный зазор поршня в цилиндр. имхо зазор -0.04 -0.06мм
Все, батенька, предел! Гарантированно в рассточку!
sasha6333 07.02.2016 12:01
це я розумію .просто запитував чи точити в ремонтний розмір чи гільзувати в стандарт.
КТМОВ-- 07.02.2016 12:25
Допис від sasha6333 (Допис 410004)
Лучше точить под ремонтный размер.
имхо гильзование -крайний вариант от безисходности.
sasha6333 07.02.2016 12:31
а не буде проблемою в тому, що три поршня в номіналі один ремонтний??
dimon 07.02.2016 12:36
Допис від sasha6333 (Допис 410011)
Главное об этом не забыть :-)
А так....в чём проблема? В разнице компрессии....вряд ли. Должно всё быть в порядке.
sasha6333 07.02.2016 12:37
тоді шукаємо ремонтний поршень.
P_Petrovich 07.02.2016 13:28
Допис від voxa zp (Допис 408393)
Поршень заварить, читаю этот бред и ху.....ю. я.
Во времена великого " процветания ", когда кушать было нечего, выплавляли поршни в обычном слесарном училище и качество было
получше продажных, там ничего сложного нет. По поводу заварки
Вы бы попробовали сначала на чём нибудь, а потом ху....ли.
..в циліндрі з пробитим поршнем еліпсность 0.1.
А в других что нормально?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:52.
