Старий 25.01.2016, 12:34   #1 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
притягнув на базу вже катер. питання по кріпленню двигуна щоб його повністю витягнути,спереду все видно а на чому він заду тримається і що треба для демонтажу його?? дякую
Добавлено через 3 минуты
колонку треба знімати чи ні
Старий 25.01.2016, 12:52   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Там спереди и с зади есть уши. Заднее ухо расположено на тыльной заглушке выпуского коллектора. (по крайней мере у меня так).
+ 2 болта сзади на колоколе маховика (на фото видно.)
Для снятия необходимо:
-отсоеденить проводку (центральный жгут), трим, + и массу.
-отсоеденить троса 3 шт: газ-реверс, передачи.
-отпустить хомуты коллектора и рассоеденить выпускной тракт (за обно проверить бабочку в выхлопе)
-открутить 2 винта крепления двигателя к транцевой сборке (сзади).
-открутить 2 винта крепления двигателя к лодке (спереди)
- если есть доп оборудование (насосы и.т.д.) - не забыть про них.
- подвесить двигалель на тельфере и подать вперед - он легко снимется.
При идеальном варианте не прийдется при установке центровать спец валом.
я по началу снимал, сейчас обхожусь без снятия. Если позволяет место, то двигатель надо сдвинуть вперед по оси кардана см 7-10 чтоб снять его со шлицевой. На фото видно - колонка стоит на катере.
Назва:  IMG_9257-1.JPG
Переглядів: 962
Розмір:  232,1 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 25.01.2016 о 13:07.
sasha6333 (25.01.2016)
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 2 06.06.2026 22:41
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 01:07
Продам коллектора Меркрузер voxa zp Архив 6 15.06.2015 18:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:49.
