#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Не забываем что трамблер уже стоит другой и насколько я понял то уже электронный .Потому и схема в 35 посту уже с комутатором. Добавлено через 1 час 27 минут
На разных моделях и в разные года выпуска применялись различные способы.Начиная от простого замыкания кулачкового контакта на момент прохождения ручки переключения скорости из положения "нейтраль" в положение "ВКЛ передача"-выключалось зажигание на доли секунды, обороты падали и переключение происходило "мягче", при меньших оборотах.Потом появились отдельные блоки, делящие сигнал от трамблера в коммутатор "на два" в этот "момент переключения".Следующим "шагом" производителей стало применение схемы коммутатора с "внутренним делителем".Но сигнал о "моменте переключения" , во всех случаях, подается микриком на плите закрепления троса управления механизма переключения. |
MAX (18.07.2018)
Дописи: 19.438
Сергей, там нет никакой электроники. По определению... Некому там умничать над пропусканием каких-то цилиндров...
popovitch (18.07.2018)
Дописи: 19.438
У Фикса вообще старый катер. И там точно нет. И даже сейчас не на всех катерах есть. Только там где инжекторные движки. И колонка тут точно ни причем. P.S. Передовые технологии в стационарные двигатели как то ну очень "плавно" внедряются.
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 11:53 |
| Двигатель Меркрузер хандрит | Евгений Иваныч | Стационарные импортные | 111 | 28.06.2018 00:17 |
| меркрузер 3.0 замена или капремонт. | sasha6333 | Стационарные импортные | 148 | 05.01.2017 21:51 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
