Старий 23.05.2016, 22:44   #1 (permalink)
Типово Греется провод на катушке!
Всем привет!
Началось всё под конец прошлого сезона, стал неожиданно глохнуть двигатель! Постоит немного, заводится и может целый день нормально работать, а может опять заглохнуть и больше не завестись! После нескольких раз такой лотереи, случайно заметил, что начал греться провод. Он был в жгуте, конец сезона, решил оставить на потом, больше не выходили.
Зимой поменяли транцевую сборку, то сё, сбросились, вышли пару раз, нормалёк, но провод греется! А, тахометр перестал работать!
В субботу решили всё таки докопаться до места грева. Размотал оплётку, нашёл где провод был соеденён расклёпанной железной трубкой, она и раскалялась оплавив провода вокруг себя. Это плюсовой провод идущий на катушку! Всё расклеили, откусили расплавленные провода, скрутили по новому, греются!
Подумали, что замкнуло катушку внутри. Сегодня купил новую катушку, подсоеденили, опять греется провод!
Там не понятная схема подключения проводов, похоже, что сами делали. Но, катер до этого отходил несколько сезонов без проблем, что могло случиться?
Вопрос: от чего может греться плюсовой провод идущий на катушку?
Сейчас нарисую схему этих проводов, сфоткаю, и выкину фотку!
Старий 23.05.2016, 23:01   #2 (permalink)
Дописи: 23.753
Типово Re: Греется провод на катушке!
Один из вариантов - слабый контакт. Может малое сечение провода.
Старий 23.05.2016, 23:55   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Может попробовать катушку запитывать через реле .Таким образом уменьшится длина провода запитывающего катушку. Я так понимаю провод идет к ключу зажигания и там возможны потери.
Старий 24.05.2016, 00:06   #4 (permalink)
Нарисовал картинку, сфоткал, не заливается, комп не видит телефон!
Реле стоит.
Востаннє редагував БОНДЫК: 24.05.2016 о 00:47.
Старий 24.05.2016, 08:26   #5 (permalink)
Бондык, благодарю за фотку!
Пытался нарисовать по понятнее, если что, спрашивайте!
Ещё, с трамблёра отвалился конденсатор в прошлом году. На микрике оторвалась масса ( на фото указал).
БОНДЫК (24.05.2016)
Старий 24.05.2016, 09:39   #6 (permalink)
Саня, нужно икать, куда идёт "+"-й провод, который греется. Может он приведёт к виновнику проблемы. А провод, который идёт на реле контактов и само реле греется? Тут причину можно найти только методом "тыка".
Старий 24.05.2016, 09:53   #7 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Саня,трубку ,соеденяяющую провод, на данный момент убрали?
Судя по твоему описанию,провод греется в одном месте и именно в месте соединения провода трубкой.Соединение само по себе хреновое,со временем внутри все окислилось и в данный момент плохой контакт,вот и греется.Обреж это соединение и сделай хорошую скрутку под термоусадку.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2016, 11:53   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
И желательно не скручивать, а пропаять или через клемы соединить
Старий 24.05.2016, 22:11   #9 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Грееться по причине плохого контакта в месте соединения, отсюда на соединении большое сопротивление и большое падение напряжения, скрутить и пропаять обязательно, если через клемы, то провода залудить.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
какой провод куда. Андрей7 Электрика 23 17.02.2015 01:10
ВВ провод зажигания на вихрь 30 toniceProgreSS Куплю, где купить 2 30.08.2014 08:18
Хонда 20 греется при маленьких оборотах! alex7777 Подвесные импортные брендовые 13 29.03.2014 10:54
Провод автомобильный ПГВА Novell Электрика 15 10.07.2012 17:44
Сгорел провод... RINO Электрика 9 03.02.2010 14:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:52.
