Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Денис, все верно, но озвучены параметры 1.Катер 7 м дл. 2. 2.2 ш. 3. вес 1.8 т. 4.Стоял мерк.5.7 л.260 л.с. Alpha 1 передаточное число 1.81 5.винт 21 шаг., дюралевый. думаю что тут чистая математика - передаточное число колонки+винт далее - надо отталкиваться от передаточного числа новой колонки с браво3 и понимать что с учетом более мощного мотора можно и нужно ставить бОльший винт- чтобы выйти на рабочие обороты мотора (не перекрутить) и получить бОльшую скорость учтывая что топикстартер будет покупать некое готовое решение- надо понимать какое именно +/- думаю что с тем же передаточным числом браво3 как и альфа1 скорее винт должен быть бОльше на примерно тот же процент что и выше мощность - примерно на 15% а на сайте мерка есть подбор винтов.. думаю там и будет ответ |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Вот они то меня и смущают. Если это круизер то при длинне 23 фута ширина 2,2 м сомнительна (как минимум 2,4) да и вес маловат.(мин. 2,5 тонны, у меня 5,5Х2,4м - 1300 кг.). Похоже на длинный скоростной катер, соотв. и параметры спарки "мотор - колонка" должны соответствовать типу корпуса. Ждем ответа ТС.
живу у моря мечтаю о яхте |
#3 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Попробуйте поподбирать комбинацию здесь, хотя программу сволочи поменяли раньше была намного интересней
Но учитывайте, что максимальная расчетная скорость BR3 56 узлов это около 103 км/час для достижения этой скорости мало замены установки Поэтому даже 95 км/час многовастенько Но все бывает ![]() Как по мне я бы выбирал передатку 2.0 или 1.81 с 2.0 будет лучше ускорение, менее чувствительно к нагрузке с 1,81 возможно макс скорость будет выше. По шагу винта, сложнее скорее всего 22-24 но это теория, а реально только вода покажет
| Bayliner 2252 Ciera Classic (Mercruiser 5.0L, Alfa One) | stp | Архив | 8 | 21.10.2014 22:24 |
| Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л | макс | Архив | 2 | 20.02.2012 13:22 |
| Днепр готовят к Евро 2012г. | Andrey55 | Новости | 102 | 18.03.2011 17:36 |
| Ремонт винта. | Fix | Винты | 10 | 05.07.2010 13:35 |
