Старий 19.02.2012, 12:00   #1 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Re: Передаточное число и шаг винта на Mercruiser 350 MAG, MPIBravo III.2012г.в.
Насколько я понимаю конкретная спарка "мотор-колонка" подбирается производителем под конкретный корпус катера. Может от этого и надо отталкиваться. Вы до сих пор не озвучили модель плавсредства. А уж винт (тип, материал, диаметр и шаг) владелец и сам может подобрать под задачу (таблицы подбора в инете имеются - я себе на Вольво Пента даже две нашел).
Денис, все верно, но озвучены параметры
1.Катер 7 м дл.
2. 2.2 ш.
3. вес 1.8 т.
4.Стоял мерк.5.7 л.260 л.с. Alpha 1 передаточное число 1.81
5.винт 21 шаг., дюралевый.
думаю что тут чистая математика - передаточное число колонки+винт
далее - надо отталкиваться от передаточного числа новой колонки с браво3 и понимать что с учетом более мощного мотора можно и нужно ставить бОльший винт- чтобы выйти на рабочие обороты мотора (не перекрутить)
и получить бОльшую скорость
учтывая что топикстартер будет покупать некое готовое решение- надо понимать какое именно +/-
думаю что с тем же передаточным числом браво3 как и альфа1 скорее винт должен быть бОльше на примерно тот же процент что и выше мощность - примерно на 15%
а на сайте мерка есть подбор винтов.. думаю там и будет ответ
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2012, 16:06   #2 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Допис від macleod Переглянути допис
Вот они то меня и смущают. Если это круизер то при длинне 23 фута ширина 2,2 м сомнительна (как минимум 2,4) да и вес маловат.(мин. 2,5 тонны, у меня 5,5Х2,4м - 1300 кг.). Похоже на длинный скоростной катер, соотв. и параметры спарки "мотор - колонка" должны соответствовать типу корпуса. Ждем ответа ТС.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 19.02.2012, 20:58   #3 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Попробуйте поподбирать комбинацию здесь, хотя программу сволочи поменяли раньше была намного интересней
Но учитывайте, что максимальная расчетная скорость BR3 56 узлов это около 103 км/час для достижения этой скорости мало замены установки
Поэтому даже 95 км/час многовастенько Но все бывает
Как по мне я бы выбирал передатку 2.0 или 1.81 с 2.0 будет лучше ускорение, менее чувствительно к нагрузке с 1,81 возможно макс скорость будет выше.
По шагу винта, сложнее скорее всего 22-24 но это теория, а реально только вода покажет
Bayliner 2252 Ciera Classic (Mercruiser 5.0L, Alfa One) stp Архив 8 21.10.2014 22:24
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 13:22
Днепр готовят к Евро 2012г. Andrey55 Новости 102 18.03.2011 17:36
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:25.
