Старий 21.08.2012, 15:07   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация
Бортовой журнал Stingray 175 SS.
Старий 21.08.2012, 15:45   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Типово Re: Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация
При покупке выяснилось что в катере размороженный блок и неизвестная история мотора. (По первым прогнозам думал двиг пускать под замену целяком), но после неких раздумий было принято решение восстанавливать в "0"
Разборка и деффектовка двигателя:
Раскидали двигатель по запчастям, выяснилась такая картина:
Двигатель до меня кто-то пытался откапиталить - это стало видно по перебраной головке (к ней как раз претензий нет, клапана держат, сальники целые) и ляпухами красного герметика везде-где только можно...
(П.С. При чем я первый раз в жизни вилел такой бутерброд : сверху красный герметик, посередине пробковая прокладка, снизу которой слой черного герметика.... - я был влюблен в этот бутерброд)
Далее пришла очередь разбора БЦ и дефектовки внутренностей. (в дефектовке, как я думал, не было жесткой необходимости, так-как компрессия в каждом цилиндре оказалась 8,0-8,5 бар.... и это после 2-х годовалого простоя.), но всё оказалось иначе...
итак чтобы заварить трещину блока, которая была протяженностью в 3 цилиндра пришлось разбирать полностью низ двигателя: в котором обнаружились такие детали:
Замеры шеек коленвала и распредвала показали что он в допусках стандартного размера но с еле видимыми дорожками от не вымытой грязи, при сборке... на полировку.
Замеры по цилиндрам показали элипсный износ, от 0,03 до 0,1 мм. что в принципе граница допуска по мануалу. (0,088мм).... Принято решение гильзовать под стандарт.
При осмотре поршней оказалось что 2 поршня были новые (без износа), а 2 с обломанными юбками и подгулявшие...(что самое интересное этих юбок в поддоне не было. получается что (горе-мастера) при предидущей "типа" капиталке засунули в блок 2 б/ушных поршня с обломанными юбками).
Распредвал на полировку, гидротолкатели на полировку (от 2-х летнего застоя потемнели.)
Пока двигатель на гильзовке - полировке, занимаюсь подбором и заказом всех прокладок, вкладышей, колец, поршней и.т.д.
Далі- Буде..
Назва:  Фото0457.jpg
Переглядів: 1828
Розмір:  1.003,9 КБ
ID:	28565   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0466.jpg
Переглядів: 1334
Розмір:  1,04 МБ
ID:	28566   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0472.jpg
Переглядів: 1390
Розмір:  1,05 МБ
ID:	28567   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0476.jpg
Переглядів: 1292
Розмір:  1,01 МБ
ID:	28568   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0484.jpg
Переглядів: 1275
Розмір:  1,18 МБ
ID:	28569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0489.jpg
Переглядів: 1289
Розмір:  783,4 КБ
Старий 21.08.2012, 16:02   #3 (permalink)
Не лёгкая это работа из болота тянуть бегмота...
Старий 21.08.2012, 16:09   #4 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Буду рад предложениям помощи от форумчан в подборе и доставке качественных запчастей для сего двигателя. С меня пиво и балалайка
Старий 21.08.2012, 16:38   #5 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Очень хороший сайт по запчастям на мерикосов, шлют в Украину напрямую. Volvo Penta, Mercruiser and more - Marine Parts Express - engines, outdrives, propellers
Рекомендую воспользоваться разделом SCHEMATICS, там все чертежи и схемы до последнего винтика. Сам по нему подбирал запчасти для ремонта своего Вольво Пента. Удачи.
живу у моря мечтаю о яхте
submarine77 (22.09.2012), Евгенич (22.08.2012)
Старий 11.11.2012, 15:11   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Да..... в этом году выйти мне не суждено. проблема с поставкой запчастей настигла меня в расплох.
То-ли имеет место быть не пунктуальность с безответственностью американских перевозчиков, то-ли Украинских.
Завтраки продолжаются на протяжении 2-х месяцев.....
Старий 11.11.2012, 17:01   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Жека если что свисти--
Евгенич (11.11.2012)
Старий 11.11.2012, 17:41   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Это срака полная...
Какой-то херов фарт получается.
При чем набор стандартных "завтраков"-"классика" неиссякаем.
Торнадо, смена перевозчика, не так упаковали, не туда повезли, не то заказал и.т.д. и.т.п.
Востаннє редагував Евгенич: 11.11.2012 о 17:43.
Старий 11.11.2012, 17:43   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Надо с Геной Б поговорить, он шарит в этих перевозках.
Может расскажет что к чему.
Старий 11.11.2012, 18:00   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Старий 11.11.2012, 23:45   #11 (permalink)
Рами, я и така могу почти всё рассказать. Везёт Лёша Рыхальский, недавнопривёз вкладыши,но зреновов разобрался и привёз комплект на 1 шатун, а надобыло 4 заказывать.
Евгений, возьмите GLM, достойный производитель, штатовский.
Рамзес (11.11.2012)
Старий 12.11.2012, 09:38   #12 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Спасибо за предложение..... но по 90 уе. шт.? дорого...
тем более зачем мне брать здесь вкладыши, если весь объем я заказал с Америки.
Не приехали: Вкладышы + Комплект прокладок на двигатель.
При капиталке двигателя даже если одна прокладка не пришла работу по сборке начинать НЕЛЬЗЯ.
Востаннє редагував Евгенич: 12.11.2012 о 09:40.
Старий 12.11.2012, 10:12   #13 (permalink)
GLM вкладыш стоит по 70 грн комплект.Откуда взялась цена $90?
Старий 12.11.2012, 13:58   #14 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Не буду рисковать заменителями. собираю мотор преимущественно из оригинала.
Цена в районе 90уе, была озвучена в Киеве.
Старий 12.11.2012, 22:50   #15 (permalink)
Ну тут вам решать, цена $90 за что была озвучена? При цене оригинала там $45? Дорогая доставка. Или много посредников.
Старий 13.11.2012, 00:50   #16 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Гена, цена в семьсот с чем-то гривен за пару была озвучена, Лешей..... это по идее та цена, которую он узнал от вас.....(тоесть если не везти с Америки эти вкладыши (46 уе+15% интерес+доставка по америке+доставка в Киев), а купить их здесь в наличии.
Востаннє редагував Евгенич: 13.11.2012 о 01:01.
Старий 13.11.2012, 00:53   #17 (permalink)
Гена, цена в семьсот с чем-то гривен за пару была озвучена, Лешей, это по идее та цена, которую он узнал от вас.....
Я ему называл 2 цены - за оригинал и за GLM. То что он Вам не озвучил обе, ну тут к нему притензии.
З.Ы. 700 грн была за оригинал тут срочно. Как он меня просил.
Старий 13.11.2012, 09:26   #18 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Да я тут претензии никому и не выставляю. Вы спросили откуда взялась цена 90 уе. - я объяснил.
"700 грн - это 90уе."
В данной ситуации, если бы все запчасти приехали, но небыло-бы только вкладышей, я может бы и взял их, но не приехал и комплект прокладок на двигатель... так-что не вижу смысла мне вкладыши брать в Киеве. тем более основной фактор - это з/п. оригинал.
Востаннє редагував Евгенич: 13.11.2012 о 09:28.
Старий 27.11.2012, 10:00   #19 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Приехали все запчасти...... на днях буду собирать
Назва:  Фото0649.jpg
Переглядів: 962
Розмір:  950,4 КБ
Рамзес (27.11.2012)
Старий 28.11.2012, 16:56   #20 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Начал собирать двигло, привез новые поршня на опресовку и О ЧУДО, 2 новых и 2 старых поршня разные по высоте и по весу (а говорили-же, предупреждали что такое может быть)......... заказал ещё 2 новых... ждемс.
Мітки
3.0 , mercruiser , ремонт
Bayliner 2252 Ciera Classic (Mercruiser 5.0L, Alfa One) stp Архив 8 21.10.2014 22:24
А как переносит инжекторный mercruiser бак до сухого macleod Стационарные импортные 14 27.12.2012 11:14
Запчасти к двигателям Mercruiser и колонкам Евгенич Стационарные импортные 2 21.08.2012 14:56
Передаточное число и шаг винта на Mercruiser 350 MAG, MPIBravo III.2012г.в. макс Стационарные импортные 18 22.02.2012 23:53
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 13:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:16.
