Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Да просто ДНЕПР с 1.5 мм днищем и 82 км, на долго ли
![]() Какая разница расхода топлива между Космичем и 50кой подвесником примерно? |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
имхо... космич будет жрать больше (хотя тут утверждают обратное) банально из-за того что 1.5 литра и 70 кобыл надо чем то кормить, по сравнению с литром и 50 конями подвесника! ну как минимум потерь механических будет меньше в подвеснике поэтому и расходменьше... опять ИМХО!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Давайте определимся по 50л.с подвесник что имеется ввиду 2т или 4т ? |
#4 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
4т конечно... москвич же тож 4т
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У любого движка есть таблица,где сказано: такой-то движок кушает столько-то граммов помноженное на кол-во лошадиных сил. Что имеем? узам 412 кушает 224 грамма на 1 л.с. На максимальном крутящем моменте 3600 оборотов это будет сил 60 всего лишь.224Х60=13,5 килограммов! Удельный вес литра бензина(92-го например) равен 0,75 по отношению к воде. 13,5 /0,75 = 10,1 литра! Хотите больше обороты? 4700? Можно , но ресурс ЛЮБОГО мотора падает при этом в несколько раз. И кушать мотор будет 13 литров при 75 силах. Но есть нюансы: Первый- это осадка лодки с тяжелым москвичовским мотором.Естественно,чем меньше вес,тем быстрее побежит лодка. Второй нюанс- у моторов большей мощности так называемая "литровая" мощность выше,чем у менее сильного. Т.е. при прочих равных условиях, по весу если бы они были одинаковы,то лодка с более сильным мотором на тех же оборотах побежала бы быстрее. Еще один: это степень сжатия.Насколько я помню,то у 412-го степень сжатия на 92 бензине была 8,8 кажись.У импортного 4т я не знаю. При более высокой степени сжатия развивается бОльший крутящий момент!Больше выработанной теплоты перейдет в энергию вращения. Я в своем моторе 412-м сделал степень сжатия около 12.Торцевал головку.Положительный эффект был! Точнее есть. Еще один нюанс: трение! Не знаю,что больше отбирает мощность у мотора: подвесной+его "сапог" и редуктор, или стационар+КПО60? У меня один сезон была КПО60 в этом году. Но то ли у нее перетянуты кем-то подшипники,то ли изношены шестерни,но я от руки еле проворачиваю гребной вал с нижним редуктором.Колонку затащил домой,буду перебирать. Я для эксперимента взял 9-сильный дизель подключил к КПО60 без гребного винта. Завел: при включении передачи мотор чуть ли не глохнет! Тут явно повышенное трение. Ну вот,собственно,и всё. Опять же,практика покажет,что лучше плм или стационар. ![]() Добавлено через 3 минуты
Серега,а гбо в сравнении с бензином во сколько раз экономичнее навскидку?
Антон, правильно считай - 13,5 /0,75 = 10,1 литра! вот єто не получится никогда так, тут вернее будет 18 литров!!!!!!!!!!!!
Дописи: 3.118
И где я ошибся? И почему у меня на 2000 оборотов аж 3 литра расход?(навскидку) но не 6 же! Ведь в моем случае у меня не глиссер А вы карбюратор настраивали?????? Кто-нибудь в курсе,что все измерения заводами делались на настроенной аппаратуре,а не дядей Васей за углом в гаражах! Добавлено через 5 минут Я почему влез в карбюратор? Потому что "спецы" отказывались перебирать карбюратор. Я и тему "этот страшный зверь карбюратор" создал специально,чтобы разъяснить,что к чему. А скептиков вокруг тьма-тьмущая. Добавлено через 9 минут 1.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 18.11.2016 о 10:43. |
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
+литр максимум два к обычному расходу на бензине
табличные данные нового идеально настроенного мотора ;)
я не знаю, но чет у меня 17 литров получается, а не 10 ;)
вот и я о том же...вес вроде бы соизмерим с подвесником идентичной мощности, а вот потери на трении все таки будут больше... ИМХО
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
я так подозреваю, что расход указан при максимально допустимой нагрузке на двигатель... на холостом при 2000 будет 2 литра.... но! на пятой передаче при 2000 расход не будет 2 литра, а будет 6! Добавлено через 5 минут Antonioni2007, вот если бы москаль с прицепом ехал бы постоянно под крутую горку... вот там бы и расход был бы 18... в данном случае длинномер предпочтительнее, так как разогнал и дальше "катишься" поддерживая скорость! на глиссере "катиться" не получиться ;)
#11 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,максимальный расход под бешеной нагрузкой будет огромен.Но у глиссирующей посудины пик сопротивления резко падает в момент выхода на глиссер.Насколько?Я не интересовался.
Про "москаля" что едет в гору: он едет не на 4-й передаче,а на пониженной,обороты большие,крутящий огромен,потому что при понижении передачи крутящий выше в N-ное кол-во раз,на столько,на сколько понижена передача.И тратит москаль больше топлива,потому что скорость мала.Именно поэтому! Поскольку нагрузка на движок не большая. Попробуйте детскую игрушку на батарейках покрутить за колесо.Тяжеловато? А если за ось моторчика? Да,легко! Так же и редуктор работает,и КПП машины. Так же и у меня на большом катере вышло: КПО 60 редукция не подходит,молотит винт как в блендере,а ход не тот,что нужен. Кстати,неплохо бы сменить систему зажигания на стационаре. Я поставил трамблер с датчиком холла и коммутатор фирмы "ВТН",делает Винница.Плюс катушка восьмерочная,можно Таврийскую. Правда грузики нифига не были настроены,пришлось самому. Эффект сразу почувствовался! Это минимальные капиталовложения за вменяемые деньги. На машине тоже пробовали,супер. Это не реклама,а пути к экономии.
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
тратит потому что нагрузка велика... скорость ТС сейчас неинтересна. Мы же меряем расход в час. это прекрасно видно по бортовому компу на автомобиле! едешь на 2000 4 передаче расход один,но стоит только прицепить прицеп и расход на этой же передаче и оборотах у меня на литр больше...
#13 (permalink) |
Дописи: 3.118
Естественно,чтобы при большей нагрузке сохранить те же обороты,нужно вдавить " тапку" больше,то есть,потратить больше энергии.
Ты не на ту клавишу нажал ![]() 13.5 делить на 0.75 равно 18 литров
34-й богатырь... |
#16 (permalink) |
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Расчеты, расчетами, по мануалу амур с м412 кушает если не изменяет память 22-24 л час на полном газу(42-45 км/ч), у меня был м412 1.8 л, отрепетированный карб нива, электронное зажигание и разные очумелые доводки движка, могу сказать что где то так и выходил расход.
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну а сейчас какой расход ? |
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 434
Бензин по 17 грн )))) Если по расходной части, в любом раскладе м412 проигрывает, но даже не в деньгах вопрос, спокойствие, чистые руки, трим и еще куча мелочей стоят дороже денег))))) Добавлено через 33 минуты
Наверное инженеры и конструкторы амуров врут, та и большая часть обладателей(или кто обладал) м412 тоже не верно считают, по указанной ссылке кстати люди тоже пишут пр цифры за 20 Востаннє редагував tyrbo77: 19.11.2016 о 10:15. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Днепр + Моторсич | dberegovoy | Архив | 26 | 20.05.2012 09:13 |
| Продаётся Днепр. | Andrey55 | Архив | 1 | 11.10.2011 14:02 |
| Днепр | Гена | Днепр | 15 | 05.01.2011 10:13 |
| ДНЕПР | oleh | Архив | 3 | 29.03.2010 19:37 |
