-   Стационарные отечественные (СССР, СНГ) (http://forum.fregat.club/стационарные-отечественные-ссср-снг/)
-   -   Днепр+М412 (http://forum.fregat.club/стационарные-отечественные-ссср-снг/20834-днепр-м412.html)
hostal 10.11.2016 22:22
Днепр+М412
Всем доброго дня .Так распорядились события что 3 года назад приобрел корпус лодки Днепр и стал перед выбором двигателя .Выбор остановил на стационаре из за того что импортные моторы нынче дорогие и по ремонту запчасти трудновато найти по сходной цене и + к тому что их воруют.Потом полазил по сети и увидел что много людей ставят стационары и я пришел к тому что и мне тоже можно его поставить.Я взял все от Амура КПО,мотор 412 чтоб сильно не ломать голову по переделкам,сейчас работаю над охлаждением и еще не спускал на воду .Хотелось бы увидеть кто и как устанавливал стационары на свои маленькие лодки!Я в этом деле новичек.
Роман 37 10.11.2016 22:38
Re: Днепр+М412
Імхо краще ставити двигун з ваза.
Х. Бонифатьевич 10.11.2016 22:39
Re: Днепр+М412
Охнихерасебе!!!=-O
Главное - не растратить энтузиазм, т.к. М-412 с амурским мотлохом на кастрюле - дело гиблое и крайне неблагодарное... Но раз уже всё приобретено, то пожелаю успехов...
А если уж так жмет бюджет (а кого он не жмет?), то уж лучше во всех смыслах Нептун 23.
hostal 10.11.2016 22:47
Re: Днепр+М412
Допис від Роман 37 (Допис 453006)
почему?
HolyDiver 10.11.2016 22:58
Re: Днепр+М412
Допис від hostal (Допис 453010)
почему?
ВАЗ меньше весит и по размеру меньше 412 мотора
sonor@ua.fm 10.11.2016 23:08
Re: Днепр+М412
Днепр изначально был задуман под подвесной мотор.
И если бюджет ограничен, то лучше поставить тот же самый Нептун или Вихрь, но доведенный до ума. Электронное зажигание, нормальный карбюратор и т.д.
Не надо на Днепр ставить стационар. Не стоит оно того!
ИМХО.
hostal 10.11.2016 23:08
Re: Днепр+М412
Допис від HolyDiver (Допис 453012)
крутящий момент на москвиче више а жигуле ниже
Konstantin 69 10.11.2016 23:32
Re: Днепр+М412
Днепру такая мощность не нужна и вес 140 кг. голый мотор, а ещё колонка. Колонку, думаю, можно поставить без проблем. Движок, самый дешевый, можно взять от ОКИ вес понты и 53 лошади. Только вот охлаждение потянет денег. Холодильник, насос, коллектор. И выйдет как иномарка. Сейчас двухтактную 30-40ку можно взять за 500-600 у.е. Оно вам надо?
sergey71 11.11.2016 00:49
Re: Днепр+М412
Допис від Konstantin 69 (Допис 453015)
Костя ты что всерьез веришь что Ока с ее мощностью раскрутит колонку Амура ? Ока стационар знаю есть у одного человека но она работает на водомет и стоит на Немане.
Antonioni2007 11.11.2016 00:52
Re: Днепр+М412
Pasic 11.11.2016 00:53
Re: Днепр+М412
еле нашел, изучайте.
УЗАМ, MAZDA - катер Прогресс
основное как по мне это
Дабы уйти от дифферента на корму решил установит два герметичных отсека, точно повторяющие обводы лодки. Теперь как видно на фото сзади лодка напоминает катамаран.
так прогресс не днепр он чуть пошире будет. на днепре боюсь корма очень прилично утонет
Х. Бонифатьевич 11.11.2016 01:00
Re: Днепр+М412
И вопрос на засыпку - в случае более-менее успешного втуливания великолепного двигателя внутреннего сгорания от шедевра совкоавтопрома - как полученный пепелац удастся зарегистрировать???:neznayu:
Одно знаю гарантированно - если проект будет воплощен - дрочь напрочь выносящая остатки нервов та еще будет... 1000000%(((
Konstantin 69 11.11.2016 01:38
Re: Днепр+М412
Допис від Х. Бонифатьевич (Допис 453029)
ЗА ДЕНЬГИ! и никак иначе.
Х. Бонифатьевич 11.11.2016 01:42
Re: Днепр+М412
Допис від Konstantin 69 (Допис 453033)
И что-то мне подсказывает, что это будет сумма, достаточная для приобретения сносного ПЛМ...
...а на остаффшуюсююся сумму купить бухла...)))
Konstantin 69 11.11.2016 02:07
Re: Днепр+М412
Допис від Х. Бонифатьевич (Допис 453034)
Думаю, точнее знаю, что нет. Значительно меньше.
Х. Бонифатьевич 11.11.2016 02:20
Re: Днепр+М412
Допис від Konstantin 69 (Допис 453036)
Но ведь это же отчаянный самострой из попавшегося под руку доисторического хлама, а не превышение мощности на 10 сил... Возможно, я ошибаюсь в размере и сложности данного головняка.
HolyDiver 11.11.2016 06:54
Re: Днепр+М412
Допис від hostal (Допис 453014)
Глиссирующая лодка работает по тому же принципу что и самолет и если 50 лишних килограм не даст взлететь то будет очень обидно.
sergey71 11.11.2016 09:01
Re: Днепр+М412
А я думаю что если человек доведет до конца проект то получит хороший опыт на будующее . Конечно москвич и кпо тяжеловаты для лодки Днепр но думаю в этой идее ему главнее получить результат и понять в каком направлении двигатся дальше . А там глядиш через пять годков появятся системы способные заставить работать 2т плм на газу.
Х. Бонифатьевич 11.11.2016 10:49
Re: Днепр+М412
Допис від sergey71 (Допис 453052)
=-O
Denis_gl 11.11.2016 14:01
Re: Днепр+М412
А чего все забыли о таком проекте:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B5%D1%82.html
И о таком:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...F%D1%80-2.html
(Сообщение 30)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:16.
