Старий 13.03.2012, 23:34   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Охлаждение стационара
Миша, у меня сейчас разорван масляный контур в "змейке", которая продувается вентиляторм, так что масло получает дополнительное охлаждение еще и воздухозабором. Не знаю, правда, насколько это помогает, конечно...
В любом случае я постараюсь задействовать оба стакана с возможностью переключения, так, чтобы можно было задействовать схемы 0+1, 1+1, 1+0
(1 - работает стакан, 0 - не задействован). Такая схема с дублированием даст мне возможности
а) в жару повышенное охлаждение
б) при выходе из строя любого контура отключить его, перейдя на второй.
В переохлаждение масла не верю. Замкнутое пространство малого объёма для 400-киллограммового двигателя-воздушника не шуточки...
Коллектора, конечно же, охлаждаемые...
Востаннє редагував sema: 13.03.2012 о 23:44.
Старий 13.03.2012, 23:48   #2 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Там на центрифуге есть отверстия для установки доп радиатора подключите туда ВМХ в дополнение к существующей системе и будет огонь как раз отфильтрованное масло после охлаждения будет спускается в картер.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2012, 23:54   #3 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Серёга а откуда у тебя мотор берёт воздух,на охлаждение.
Старий 14.03.2012, 00:06   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Приедешь в гости - покажу живьём
В задней части есть решетка, на фото слева к ней короб заборника подходит.
Погляжу, но чем плоха такая схема, как сейчас?
Старий 14.03.2012, 00:29   #5 (permalink)
Дописи: 595
Я не говорю что она плохая. Просто масло лучше фильтровать горячим, также там уже заводом предусмотрен редукционный клапан чтобы когда масло холодное сбрасывать его в картер, а не в радиатор (давлением холодного масла может раздавить теплообменник). Замена масла в поддоне картера двигателя трактора Т40 вот он пункт 22. А на фото центрифуга Д243 для примера думаю что она должна не очень сильно отличатся от вашей.
Назва:  Центрифуга.JPG
Переглядів: 509
Розмір:  11,8 КБ
Востаннє редагував Venym123: 14.03.2012 о 00:36.
Старий 14.03.2012, 00:38   #6 (permalink)
Масло всегда охлаждается перед сбросом в картер(расширительный бачек) , не встречал иных схем.
__________________________
Старий 14.03.2012, 00:41   #7 (permalink)
Дописи: 595
Есть люди в наших селениях которые умудрялись сделать на оборот.
Старий 14.03.2012, 00:08   #8 (permalink)
Ух ты, он что пускательным мотором заводиться? А если экстреный запуск надо? На маневрах по РОПу мотор не катит, соседи мои, кирпичей бы отложили, пока я с места двинулся...
Старий 14.03.2012, 00:16   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Уже нет - пускач демонтирован и заменен на электростартер.
Фото старое, еще при покупке сделано.
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:06.
