Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Датчик скорости на коробке. Да, все есть. Только выставлять придется один из режимов - экономичный или мощностной. Побороть можно все, вопрос в том, чтоб саморегулирующуюся систему сохранить при выброшенных из уравнений параметрах.
Сам я этим не занимался, правда. У программеров на сайте вычитал как раз по конвертации. поэтому мозги лучше заказать лодочные, я так думаю, а все остальное конвертируется без проблем, тем более, что коллектора у него по разные стороны. Под лодку неплохо свою прошивку иметь. Не думаю, что она есть в нете. У моего фордовского такого разнообразия датчиков нет по причине старины. Ни лямбда, ни скорости. Потому мне ничего делать не надо. Но это все равно автомобильный, а не лодочный движок и форсажа, как у лодочного 409-го там нет. Что еще мне понравилось - компоновка. Все на движке, ничего ставить по катеру не надо. Думаю, цена куснет по-взрослому. Поэтому, не ведая про данный катерный вариант, я рассматривал карбюраторный 405-й. Востаннє редагував воважвв: 29.01.2013 о 22:47. |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Крым 4
Дописи: 110
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Подкину пару ссылок, мож кому интересно будет
змз409 с колонкой mercruiser alpha 1 - Кают-Компания "Катера и Яхты" замена двигателя на змз406 - Кают-Компания "Катера и Яхты" |
воважвв (30.01.2013)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Россия
Карапь: Сапсан,Эвенджер
Дописи: 5
Вот тема на водометном форуме по этому ДВС, Т.С сам автор, знаком лично.. WWW.JETBOATFORUM.RU • Просмотр темы - Двигатель ЗМЗ-409 судовой
#4 (permalink) |
Дописи: 8
Интересная тема. Но я скептически отношусь к этим двс на катере... Он по сути своей крайне прихотлив, на автомобиле пока его наладишь задолбаться можно. А тут и терморежим вывести нужно около сотни и к воде сплав его блока и головки относяться плохо... Да и в режиме больших оборотов и малого момента эти двс никогда не испытывались на ЗМЗ. Добавим к этому длительную процедуру откатки прошивки и ненадежность электронных компонентов во влажной следе...
| Что за катер??? | stp | Подскажите плиз... | 42 | 27.09.2011 13:11 |
| Катер 5,5-6,0м. | igor67 | Катера, лодки | 152 | 01.02.2011 18:40 |
| Что за катер | dimon | Подскажите плиз... | 7 | 08.07.2010 22:02 |
| Катер | dimon | Архив | 0 | 22.04.2010 14:49 |
| Катер за 10.000 | dimon | Архив | 0 | 25.03.2010 15:00 |
