Старий 27.01.2014, 12:10   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: мокреют стены на даче ,что делать?
В далеких 80-х решали похожую проблему, но у нас было еще по-круче, мы отводили воду….
Была у нас дачка. Выстроена она была на склоне высокого холма (тогда под участки простым людям отдавали земли категорически непригодные для нормальных условий застройки и обитания, но нашего человека разве остановишь?)….
Склон был довольно крутой, для понимания - цоколь фундамента в верхней части выступал из грунта примерно на 0.5 м, а в нижней - в полный рост человека. В цокольном помещении отец сделал кухоньку и подсобку для всякой всячины…
А из кухни - был ход в погребок, это еще на глубину около 2-х метров. Так вот, через некоторое время после постройки домика обнаружилось, что хоть постройка и стоит высоко на горе, но грунтовые воды довольно близко.
И, невзирая на гидроизоляцию самого фундамента, на сплошную гидроизоляцию в погребе (батя мой хоть и не строитель, но прежде чем что-то делать, сто раз проштудирует кучу литературы и сделал гидроизоляцию по-уму), водичка стала попадать вовнутрь. Особенно по-весне, иногда вода заливала до метра глубины погреба….
В-общем, нужно было что-то решать….%)
И батя решил: вдоль стены цоколя мы копали траншею "глубиной ниже глубины погреба и ниже домика по склону", а затем, по ней сделали дренаж из щебенки высотой около метра.
Труд, конечно адский, но, зато результативный - с тех пор вода в погребе больше не появлялась.
Так что, имхо, бороться с данной проблемой можно лишь отводом воды на уровне ниже сыреющего фундамента….
Никогда не говори Никогда
A_Hill (27.01.2014), biocon (27.01.2014), Larik (27.01.2014), александр sss (28.01.2014), владислав555 (27.01.2014)
Старий 28.01.2014, 09:44   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Допис від владислав555 Переглянути допис
1.Три месяца домик не проветриватся и не отапливается.2.Подземные воды высоко и это капельный подсос грунтовых вод ?
Как по мне, если бы проблема была с гидроизоляцией то стены мокрели бы снизу от самого пола и вверх. Прогревая холодный домик, на стенах Вы видите эффект от достижения на стенах "точкы росы". Капельки на стенах будут до тех пор пока не прогреются стены. Как бы я с этим боролся, по весне ободрать штукатурку, обработать стены противогрибковыми средствами, утеплить стены минватой и зашить влагостойким гипсокартоном.
БОНДЫК (28.01.2014), владислав555 (28.01.2014)
Старий 28.01.2014, 10:21   #3 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Была и у меня похожая проблема в квартире на первом этаже, при это толщина стен 60см грибок был сантиметров 10-20 снизу,а толщина стены в кухне со стороны подъезда 20см так эта тонкая стена стояла мокрая целую зиму ,корче решил вопрос так ,в каждой из комнат сделал вытяжки и самае главное утеплил пенопластом тол.50мм 25 плотности все стены с улицы и в подъезде .В квартире стало реально зимой теплее а летом прохладней стали меньше включать кондиционер в жаркие дни .
Старий 28.01.2014, 10:39   #4 (permalink)
Звідки Ви: Херсон,Украина
Карапь: Пргресс 4+parsun T30
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 59 раз(а) в 13 сообщениях
http://www.tn.ru/data/list/cat/phip/index.html Надо сделать вот так. Плюс сделать приточно-вытяжную вентиляцию в доме и если есть цоколь и цокольный этаж, либо пространство между полом 1-эт и фундаментом я бы поставил вот такие дефлекторы http://www.youtube.com/watch?v=iNo-3JdPPZ8
P.S. С материалами могу помочь.
aleksandrandr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2014, 19:00   #5 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Стены и мокреют на 1м от пола,и что даст минвата за влагостойким гипсокартоном???после следующей зимы ,снова влага,грибок и вонь? или я не прав.
Добавлено через 3 минуты
а вот с вентиляцию можно попробовать ,хоть холодный воздух будет цыркулировать .
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2014, 22:07   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
"точку росы" надо сместить за средину стены и влага не будет Вас больше донимать. А вообще то, надо промониторить в поисковике "точка росы" понять суть происходящего. Если Вы считаете что при "-" температуре влага способна подыматься из за капиллярного эффекта тогда пардон, только гидроизоляция.
владислав555 (30.01.2014)
Старий 28.01.2014, 22:36   #7 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Именно, потому как зимой домик не жилой и температура внутри-снаружи примерно равна и точка росы тут не при делах.
Старий 28.01.2014, 22:51   #8 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Значит, попробовать проветривание (вентиляцию) для начала, это просто.
Отопление минимальное - было бы вообще сказочно.
Старий 28.01.2014, 22:56   #9 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Сергей, я был у Владислава на даче. Это хрен знает где на острове в дельте Днепра. Газа нет, оставлять электрообогреватель включенным на 2-3 месяца и накладно и стремно. А вентиляция... ну не спасет она от грунтовых вод. Конечно ИМХО.
Старий 29.01.2014, 11:09   #10 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Саша,ну вопервых здравствуй!Спасибо что откликнулся на мою проблему.Как отработал карабель с мотором?А по проблеме , пока собираю предложения добрых людей ,за что всех благадарю.
Старий 29.01.2014, 14:56   #11 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
День добрый!!!
С корабликом как и с мотором все прекрасно, как говорят - радует нового владельца.
Старий 30.01.2014, 19:47   #12 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Друзья,по рекомендации Анатолия,промониторил "точку росы" посмотрел вид.ролики Александра Терехова,много интересного узнал,но все же хотелось услышать мнение професионала инженера-строителя ,именно о моей ситуации.КАК из Ваших советов ,выбрать одно правельное решение.Спасибо.
Старий 26.02.2014, 19:45   #13 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Всем привет.Был на даче,стены холодные,но сухие.На стенах присутствует грибок,обои отошли на 50см.Проветрил,погрел комнаты электро камином .Пока все.Какие дадите рекомендации? СПАСИБО.
Старий 05.03.2014, 00:59   #14 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Бывают варианты когда неправильно сделана отмостка,или отливы,и вода которая стекает с крыши капает и брызгами отдается на стены,тем-самым
прилично пропитывая их.!!!!! Понаблюдайте на этот процесс во время дождя,ну или хотябы сразу после,а именно на стены(снаружи естественно).
Ну и гидроизоляция между фундаментом и стеной канечноже не отъемлимая часть,убедитесь в ее наличии.
Удачи!!!!!!!!!
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sven (05.03.2014), владислав555 (06.03.2014)
Старий 05.03.2014, 01:12   #15 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Влад, ты б пригласил бы нас на твою дачку, авось, осмотрев всем миром и совет бы дали. Если без шуток, то нужно видеть с чем бороться в реальных условиях.
БОНДЫК (05.03.2014), владислав555 (06.03.2014)
Старий 05.03.2014, 01:24   #16 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Какие стены? Из чего , толщина, по всей видимости нет утеплителя, а вернее не правильно определена "точка росы".
Как вариант хороший прогрев помещения и вентиляция т.е. проветривание!!!
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2014, 16:14   #17 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Всем привет.Кто бы из професионалов согласился прехать ,был бы только рад.А стены из белого инкерманского камня ,толщина 200мл,и как определить точку россы ,я не знаю.Отмостка сделана правельно- 60см.
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 10:12
Нашёл номер, что с ним делать? Fix Автомобили 32 17.10.2013 21:51
лодка без доков. что делать? Борис66 Москва-2 3 09.10.2013 09:44
Неустойчивый Прог-4. Що делать? zhasfogel Прогресс 40 18.09.2013 21:27
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:24.
