Старий 28.01.2014, 10:21   #1 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Типово Re: мокреют стены на даче ,что делать?
Была и у меня похожая проблема в квартире на первом этаже, при это толщина стен 60см грибок был сантиметров 10-20 снизу,а толщина стены в кухне со стороны подъезда 20см так эта тонкая стена стояла мокрая целую зиму ,корче решил вопрос так ,в каждой из комнат сделал вытяжки и самае главное утеплил пенопластом тол.50мм 25 плотности все стены с улицы и в подъезде .В квартире стало реально зимой теплее а летом прохладней стали меньше включать кондиционер в жаркие дни .
владислав555 (28.01.2014)
Старий 28.01.2014, 10:39   #2 (permalink)
Звідки Ви: Херсон,Украина
Карапь: Пргресс 4+parsun T30
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 59 раз(а) в 13 сообщениях
http://www.tn.ru/data/list/cat/phip/index.html Надо сделать вот так. Плюс сделать приточно-вытяжную вентиляцию в доме и если есть цоколь и цокольный этаж, либо пространство между полом 1-эт и фундаментом я бы поставил вот такие дефлекторы http://www.youtube.com/watch?v=iNo-3JdPPZ8
P.S. С материалами могу помочь.
aleksandrandr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 10:12
Нашёл номер, что с ним делать? Fix Автомобили 32 17.10.2013 21:51
лодка без доков. что делать? Борис66 Москва-2 3 09.10.2013 09:44
Неустойчивый Прог-4. Що делать? zhasfogel Прогресс 40 18.09.2013 21:27
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
