Старий 01.11.2016, 18:03   #11 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки и тд)
Развенчатель мифов по сылке по ходу или не имел булерьяна или так и не научился им пользоваться... много таких "теоретиков" с первичными навыками ползователя графических редакторов
Агитировать а тем более спорить смысла не вижу, ибо доверяю только личному опыту который, как говорил Винни Пух "или есть или нет"
В случае Дениса если надо сезонный отопитель на дровах - имхо обварить булерьян кожухом из листа 1-1.5мм под засыпку песком. При засыпке хотя бы 300-400кг песка загрузки плюс инерции должно реально хватать на ночь (если потолки не высокие и крыша подшита). перед демонтажом - ссыпать песок через предусмотренные лючки.
Если сезонная мобильность не критична - изваять грубу из тыщи кирпича и будет реальное щастье - мягко, без локальных перегревов, отличная инерция, две протопки в сутки (по 2-3 часа)
Если оставлять то что на фотках - обшить листом и засыпать песком - тоже между протопками можно будет часов 4-5 иметь смело
dberegovoy (01.11.2016)
Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки и тд) Zhuzhik Инструмент и технологии 194 02.12.2022 16:43
Отопление kotysh123 Строительство, ремонт 241 18.02.2017 17:57
Обсуждения охот, фоток, этики и всяких прочих "вот помню было дело..." ВинБот Охота 87 03.06.2015 23:36
Альтернативное отопление Shel Строительство, ремонт 18 19.12.2012 12:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:38.
