Я ничего не думаю. Я знаю точно. Никакого отношения к пульсациям это не имеет!!!
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На самом деле доля правды в Вашем утверждении есть. Ведь лампы с некачественным драйвером начинают мерцать при малейшем понижении напряжения в электрической сети. Диммируемые же лампы в этом случае просто будут гореть чуть менее ярко. Но дело в том что лампы с качественным драйвером тоже не будут мерцать при небольшом понижении напряжения. Поэтому я считаю что лучше купить лампу нормального производителя чем переплачивать за диммер. А переплачивать приходится очень много. Вот, например, диммируемые лампы. (специально даю ссылку на английском языке) А вот те которые я иногда покупаю. От этого продавца ни разу не было некачественной продукции.
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Когда пару лет назад делал ремонт в новой квартире, то покупал и ставил только светодиодные лампы. После покупки длинномера тоже стал вопрос в освещении каюты, т.к. проводка уже была искал светильник, в итоге поехал на кардачи купил светодиодную ленту на алюминиевой ленте, там же профиль и прочую фурнитуру, как по мне получилось отлично и компактно. В ходовых огнях кстати тоже поставил светодиодные лампы.
#25 (permalink) |
Псевдо: Николай
Карапь: Robinzon E-tec50
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Я себе в частном доме поставил светодиодные ленты на кухне, для освещения рабочей поверхности, и в комнате.
В Вияре купил алюминиевый профиль, ленты брал на Али. Трудятся уже три года, полет нормальный, пока ничего не перегревается. Подсветка в шкафу через димер. Т.к. частный дом, ленты работают от от блока питания, и вслучае отключения электроэнергии, переходят на 20А аккумулятор. Типа резервное освещение. Но моё мнение, что светодиодные ленты удобны как дополнительное освещение, чем основное. |
#26 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Приветствую всех участников темы! Есть такая сборка(см. фото).
Номинальный ток-150мА; падение напряжения-3.0...3.3В; заявленная мощность-0.5Вт. Имеется транс 220/12В примерно 25-30Вт. Какую схемку впаять между трансом и сборкой светодиодов? |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Самое простое - после транса мостик, сглаживающий конденсатор и последовательно сопротивление. Сопротивление подобрать что бы ток на сборке был не более заявленого номинального(150мА).
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
SHAFAR (20.11.2016)
#28 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Спасибо! Про мости понятно, про электролит понятно. Непонятно про резистор. 150 мА-это номинальный ток на один светодиод, а в схеме 6 веток. Значит 150*6=900 мА. И как подобрать? Метод тыка? |
#29 (permalink) |
Совершенно верно.
Подбирать резистор, ограничивая ток до 900мА. Если есть возможность, я бы сделал перекомутацию и на каждую из 6-ти веток поставил по токоограничивающему сопротивлению.
SHAFAR (20.11.2016)
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Значит их должно быть 6 и , соответственно, меньшей мощности, чем один. Наверное, ставить переменник, амперметр и измерять от болшего сопротивлени до нужного тока? А затем пересчитать на каждую ветку? 47 кОм для подбора хватит? |
#31 (permalink) |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Будет работать и без моста и без электролита. Если 150 мА на все то резистор порядка 75-100 Ом не меньше 2 Вт. Точнее лучше подобрать конкретно измеряя ток.
Олег |
#33 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Интересное у Вас соединение.
Расчёт резистора для светодиода. а тут про Вашу сборку есть. ![]() Драйверы RCD для мощных светодиодов |
SHAFAR (20.11.2016)
#34 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Да! Это я читал. И не только. Понял из всего, что без стабилизатора тока обойтись проблеметично. |
#36 (permalink) |
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Такая "родилась" схема. Хватит ли емкости для снижения пульсаций?. Сопротивление резисторов придется подбирать по току.......
#37 (permalink) |
Angler2012 (20.11.2016)
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
не все так просто с Али, приезжает от туда не всегда то., что заказываешь и качество не всегда гут. https://www.youtube.com/watch?v=WZdm-0v0ORU на сегодняшний день моё ИМХО - Ferron цена качество и 3 года гарантия (светят на даче почти год-без нареканий), Maxus хорошо но дорого, летом тут по месту взял пробную партию 22 шт от интернет магазина San Day гарантия 1 год (32 грн./шт) - вчера одна уже сгорела посмотрим как с гарантией будет.
Востаннє редагував Kostass: 21.11.2016 о 11:40. |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот от этого поставщика (он же скорее всего и производитель) приезжают за 2 недели. Только на лампах нет никакой маркировки, потому в одну посылку рекомендую заказывать одно наименование. Кроме того не советую брать у них больше 9Вт. Чем больше мощность - тем больше дурят. Оплачиваю кредиткой виртуальной.
| Студийный свет Dedolight | Владислав 78 | Архив | 0 | 25.02.2016 19:32 |
| Использование солнечной энергии в частном доме | Валера М | Строительство, ремонт | 46 | 23.11.2015 12:21 |
| начали выключать свет | александр sss | Флудилка | 128 | 01.01.2015 18:53 |
| Джон Лорд перешел из тьмы в свет | Авиатор | Новости | 4 | 20.07.2012 10:02 |
