Старий 23.02.2017, 00:44   #1 (permalink)
Типово Re: Найти "левое" подключение в квартире.
Ярослав, стоит ли у Вас УЗО и каков тип счётчика?
Если УЗО стоит, то воровство электроэнергии по формуле фаза +батарея - невозможно.
Если УЗО или дифавтомата нет, то такое возможно, но в таком случае на современном счётчике типа НИК будет загораться светодиод "земля". Обратите на него внимание.
Возможна ситуация что какой-то прибор "заземлён" на батарею и имеет утечку по изоляции. Но в таком случае светодиод "земля" на счётчике должен гореть.
Понаблюдайте за счётчиком и его светодиодами при включении\отключении разных потребителей. Сосчитайте количество вспышек светодиода "сеть" между щелчками.
AlexGrom (23.02.2017), Валера М (23.02.2017)
Старий 23.02.2017, 02:00   #2 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
1.Скорее всего счетчик стоит подревнее НИКа. Еще раз - может быть проблема в самом счетчике, если старый "на колесиках". Было недавно с водомером такое.
2. Если землю берут от батареи, то счетчик считать не должен- это старый способ воровства кВтов.
3. Как замерить силу тока в резетке? Знаю только один способ- разрывать фазу после счетчика и ставить Амперметр. Выключить всю свою нагрузку и наблюдать. Или есть уже что-то другое?
your freedom- your choice!
Старий 23.02.2017, 06:11   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Можно и так, а можно и нагрузочной вилкой, клещами ничего не разрывая.
Добавлено через 3 минуты
Это для импульсных БП. Там, скорее всего либо бак, либо обогреватели. Они переживут
ТЭН скорее всего да, переживет, но напакостить по другим потребителям получится от души!!
Подключение трюмной помпы - "матрица" :( Deniz76 Электрика 31 05.06.2014 14:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:15.
