Старий 23.02.2017, 10:00   #1 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Re: Найти "левое" подключение в квартире.
Какая-то сволочь обнаружила розетку, при подключении к которой счетчик не мотает.
Он может об этом и не знать...
Добавлено через 4 минуты
Очень не хочется самому ваять, лабораторная работа на неделю.
Вы так и не ответили:
При отключении всех потребителей счедчик продолжает мотать?
miracle зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2017, 10:54   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від miracle Переглянути допис
Оно об этом знает. За три отопительных сезона точно знает. Отключение всех потребителей толку не даст. Поскольку если пользуется нагреватель (четкая привязка расхода электричества к наружной температуре), время его работы обычно вечером и включается не на долго. Какой-то всплеск ловил, но я не могу сидеть без света часами, ожидая, когда кто-то включит свою байду.
Короче, еще раз. Я очень хорошо знаю электрику и электронику. Все проверил, вплоть до пересчета своих потребителей. Кто-то тырит у меня 5-7 ведер фазы каждый месяц. Иначе придется верить, что образовался портал в параллельную вселенную.
Плз, меня интересует один вопрос - кто-то может это подключение найти на ИМЕЮЩЕМСЯ У НЕГО оборудовании без вскрытия панелей? Оно может быть прямо посреди проводки в стене, или в полу. Такое уже находили.
Старий 23.02.2017, 13:04   #3 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
с интересом наблюдаю данную тему, проблема есть проблема и ее надо решать.
поделюсь своим видением вопроса. Варианта соснуть немного электричества у соседа немного.
Счетчик твой стоит в квартире или на лестничной площадке?
Дом кирпич или панелька?(у них разводка немного по разному исполнена)
если счетчик в квартире, то подключение только по смежной стене. Так круг поисков резко сокращается. Если с соседом по человечески не получается, то свою линию по смежной с соседом делаем отрубаемой от общей сети.
делаем удлинитель с проводом минимум 2,5 квадрата(можно лучше ВВГнг)..удлинитель имеет мощную кнопку(хоть от совковых станков они на 40-50 и более Ампер), плюс пару крокодилов для быстрого крепления к двум фазам в щите..далее втыкаем в розетку по смежной стене и делаем 2-3 коротких нажатия на кнопку....пожара не будет, но все что будет висеть на твоей линии по смежной стене пострадает точно...крокодилы на две фазы...напруга 400-420 будет. Тен нагревательных такую напругу да долбежка несколько раз тоже скорее всего не выдержит, если и выдержит то платы управления сдохнут(а это ремонт)
и далее, если и придется вскрывать коробки, то обязательно рассмотреть вариант установки автоматов на каждую линию с разделение по комнатам. если глубоко в проводку не вникать, то автомат расположить хоть в коробке(коробки конечно сделать доступными для открыть и включить-отключить если чего).
ну или второй вариант...рассмотреть ремонт в смежной комнате и хоть на эту комнату положить новую проводку, а старую отрезать...штробовка плюс шпаклевка штроб и переклеить обои...можно и по плинтусам пустить(есть с кабель каналом, или пустотелый), тогда штробиться не придется много, только кабель взять обязательно ВВГнг) и поднять розетки на высоту 25-30 см от пола)
MAX (23.02.2017)
Подключение трюмной помпы - "матрица" :( Deniz76 Электрика 31 05.06.2014 14:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:15.
