Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Таки да. Может не в этом году, но придётся делать самому.
![]() Но мучает один вопрос, на который нигде нет однозначного ответа: Можно ли использовать пластиковые трубы ( под пайку), если да то какие по функциональности и какая должна быть разница во внутренних диаметрах, для правильной работы самотока. Давления, как таковоге не будет, т.к. на чердаке будет расширительная емкость. Металлические, конечно же лучше, но с моей электросетью сварка не потянет, а на всяких скрутках-фитингах ценник получится заоблачный. |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
естественная циркуляция требует более высоких температур чем принудительная, пластиковые трубы сильно растягиваются при этом. Нужно это учитывать.
#3 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Пластики идут на низко температурное отопления. От железа отойти можно но не сразу и насос все же прийдется ставить по тому как чтобы протолкнуть теплоноситель его нужно греть максимально. При старте это хорошо но для кофортного житья нужны меньшие температуры, насос компенсирует тебе толкатель теплоносителя, с меньшими температурами горения.
![]() ![]() Короче звони буду консультировать. ![]()
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. Востаннє редагував Валера М: 04.07.2017 о 17:46. |
Влад (04.07.2017)
#4 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Всем огромное спасибо!!!
Пошёл "курить" гугл. А ты, Валера, попал. Но обещаю по мелочам не тревожить!
Валера М (04.07.2017)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
курить начинай отсюда .... https://www.youtube.com/watch?v=NZSJzXuHgrI&t=156s
Влад (04.07.2017)
#6 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Видео ни о чем. Сорри. И ошибок куча.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
Это не проблема. Можно на пару дней арендовать миниэлектростанцию с необходимой мощностью.
#9 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Остановился на варианте:
груба с котлом в топке+стальные трубы+самоток+насос (на всякий случай). По-ходу созрело два вопроса: какие радиаторы ставить, чтобы не переплачивать и есть ли смысл раскошелиться на дымоход из нержавейки с седвичем? |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Если планируете эксплуатировать наездами ,то одноначно железные радиаторы.С дымоходом-надо смотреть в каком состоянии прежний.Отакэ
Валера М (18.07.2017)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Обязательно!!! И только так!!! Иначе когда у вас начнет течь котел (дым проходит точку росы) вы локти кусать будете. И не ведитесь на дешовую нержу бо через 5 лет будет создана другая тема о замене дымохода! |
Влад (18.07.2017)
#12 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Тільки тепла підлога і утеплення хати! Перерив все переспросив всіх. Підлога саме оптимальне рішення. Можна ше поставити камін і вивести розводку теплого повітря в комнати. Приїхав затопив час і в хаті тепло. Побув зібрався затушив і поїхав. В ютубі дехто ставить болерьяни в підвал замість каміна. Подивися.
Пс для підлоги тре котла який ефективно горить при 35 градусах. Зараз займаюся саме цією справою може хто шо підкаже.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Такой вариант самый лучший, если строить с "нуля". В моем случае это не возможно: залитые полы уже были и высота потолка очень мала. Я даже половую доску делал 32 мм и чаще ложил лаги, чтобы балки головой не сшибать. Вообще решение принято и процесс пошел. Всем небезразличным огромное спасибо. ![]() О результате обязательно отпишусь. |
#14 (permalink) |
Дописи: 10.422
Цікавить питання електрокотла. Маю водяну систему опалення, (підлога) система працює від газового і твердопаливного котла зараз подумую купити електрокотла, може хтось займається цими приборами і шось толкове підкаже.
Сьогодні підказали шо можна придбати електробатареї з програматорами, цікавий варіант, але хочеться електрокотла.
#15 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
один з лідерів по електрокотлам це Phrotherm. в мене стоїть саме він, за три сезони ніяких нарікань
Роман 37 (23.10.2018)
| Отопление | kotysh123 | Строительство, ремонт | 241 | 18.02.2017 17:57 |
| Отопление мастерской и прочих подсобных помещений | dberegovoy | Строительство, ремонт | 45 | 09.01.2017 11:33 |
| Альтернативное отопление | Shel | Строительство, ремонт | 18 | 19.12.2012 12:38 |
